kaba11 Posted December 23, 2007 Posted December 23, 2007 Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Umschaltung zwischen S/PDIF und Analogausgang per Hotkey durchzuführen, ohne über die Filtereigenschaften des Decoders zu gehen? Danke für eine Info. Gruß - kaba Quote
hdv Posted December 23, 2007 Posted December 23, 2007 Hallo, über Hotkeys bestimmt nicht. Eventuell in dem du die Registry änders und dann einmal "Wiedergabe neu aufbauen" im DVBViewer aktivierst. Da keine DVBViewer spezifische Sache, Thema verschoben. Quote
kaba11 Posted December 24, 2007 Author Posted December 24, 2007 Hallo, danke für den Hinweis. Habe den entsprechenden Registryeintrag gefunden: => [HKEY_CURRENT_USER\Software\Cyberlink\common\CLAud\DVBViewer] "AuDsInterface"=dword:00000004 bzw. dword:00000008 Der Wert 4 steht für den SPDIF-, 8 für den Analogausgang. Wenn ich diesen Wert zur Laufzeit des DVB-Viewers ändere und anschließend die Wiedergabe neu aufbaue, ändert sich die Einstellung des Audioausgangs leider nicht. Nach einigem Probieren habe ich festgestellt, dass das Schließen des Graphen (Teil des Wiedergabeneuaufbaus) die im Programm gehaltenen Eigenschaften des Cyberlink Audio Decoders in die Registry zurückschreibt und damit meine manuell durchgeführte Änderung überschreibt. So also nicht. Folgende Vorgehensweise führt dann doch zu einer Umschaltung: 1. Filter schließen 2. Registryeintrag ändern 3. Filter neu aufbauen Punkt 3 geht leider nur, in dem ich den vorher eingeschalteten TV-Kanal manuell eingebe, so dass damit der Filtergraph neu aufgebaut wird. Die Audioumschaltung wurde mit dieser Vorgehensweise ermöglicht. Zur Programmierung des Ganzen: Punkt 1 geht per Hotkey, Punkt 2 per WSH-Script. Meine Frage, wie kann ich dem DVBViewer den Neuaufbau des Filtergraphen "mitteilen", wenn dieser mit Punkt 1 geschlossen wurde, gibt es hier eine einfache Möglichkeit, ohne den DVBViewer zu schließen bzw. das vorher eingestellte Programm neu anzuwählen. Nebenbei, wenn ich die Information des zuletzt eingestellten Kanals irgendwo auslesen könnte, wäre auch das schon mal ein Ansatz per WSH-Sendkey, diesen Kanal wieder durchzuschalten. Danke vorab für weiterführende Infos. Gruß - kaba Quote
Tjod Posted December 24, 2007 Posted December 24, 2007 Meine Frage, wie kann ich dem DVBViewer den Neuaufbau des Filtergraphen "mitteilen", wenn dieser mit Punkt 1 geschlossen wurde, gibt es hier eine einfache Möglichkeit, ohne den DVBViewer zu schließen bzw. das vorher eingestellte Programm neu anzuwählen.Guck mal hierhttp://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=171091 Quote
kaba11 Posted December 25, 2007 Author Posted December 25, 2007 ...geht doch. Folgendes Script mit ein paar kleinen Anpassungen ermöglicht die Umschaltung S/PDIF-Analog per FB. Dim SPDIF set ws = Wscript.CreateObject("Wscript.shell") ws.AppActivate "DVBViewer" Wscript.Sleep 100 ws.sendkeys"g" Wscript.Sleep 100 SPDIF = ws.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Cyberlink\common\CLAud\DVBViewer\AuDsInterface") If SPDIF = 4 then ws.regwrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Cyberlink\common\CLAud\DVBViewer\AuDsInterface"),"8","REG_DWORD" else ws.regwrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Cyberlink\common\CLAud\DVBViewer\AuDsInterface"),"4","REG_DWORD" end if ws.sendkeys("{BACKSPACE}") Was noch getan werden muss: Programmcode in eine Datei packen, mit Namen (bspw. "CyberlinkAudio.vbs") benennen und Verknüpfung auf dem Desktop erstellen, freien Hotkey der Verknüpfung zuordnen und diesen Hotkey wiederum der Fernbedienung zuordnen. Das "g" in Sendkeys"g" entspricht dem Befehl "Graph schließen", "BACKSPACE" entspricht dem Befehl "letzter Kanal". Beides muss ggf. angepasst werden. Sollte funktionieren. Gruß - kaba Quote
