Diseqc 1.2 Motor: Wie?
duddsig
Nun ich hatte die Haken in der oberen rechten Ecke nicht gesetzt, danach ging es.
Ist sicher eine sehr gute Hilfe wenn man eine Schüssel von Hand auf einen SAT ausrichten will den man nicht kennt.
Vor allem das mit der Sonne ist sicher gut für Camper. Werde das Tool deshalb gut aufheben.
Allerdings ist der Rechner von der Satzentrale in der Lage mir direkt die Stellung der Motorachse auszugeben
(was ich ja für die Berchnung für DVBV benötige). Wenn er jetzt noch gleich die diseqc commands augeben täte, und das ganze
noch offline täte, täte man sagen können das ding wäre perfekt. Jetzt hat man halt das Problem, daß man immer I-Net braucht.
Aber man hat ja noch das alte DVB. Ist halt nur von der Bedienung her etwas kryptisch.
Gruß ddsg
Ich habe hier auf den neuen Testtreiber der 5er-Generation (5.0.0.12) umgestellt!
Im Gegensatz zur 5.0.0.6 funktioniert die DiSEqC - Motorsteuerung damit wieder, soweit ich es bisher (USALS im Osten, CommandString im Westen) probiert habe.
Ich finde nicht wirklich den Fehler in meiner Berechnung:
{$APPTYPE console}
program Calculator;
function Tan(const X: Extended): Extended;
begin
 result := Sin(X) / Cos(X);
end;
function ArcCos(const X: Extended): Extended;
begin
 result := ArcTan(Sqrt(1 - Sqr(x)) / x);
end;
function IntToHex(Value: Byte): string;
const
 Hex = '0123456789ABCDEF';
begin
 result := Hex[Value shr 4 + 1] + Hex[Value mod 16 + 1];
end;
function DiSEqCGotoX(Latitude, Longitude, SatLong: Double;
 out Azimuth, Elevation: Double): string;
const
 gotoXTable: array[0..9] of Byte = ($00, $02, $03, $05, $06, $08, $0A, $0B,
$0D, $0E);
var
 x: double;
 SatHourangle: double;
 tmp: integer;
 p1, p2: integer;
begin
 if satlong < 180 then
satlong := -satlong;// East
 azimuth := PI + arctan(tan((satlong - Longitude) * PI / 180) / sin(Latitude *
PI / 180));
 x := arccos(cos((satlong - Longitude) * PI / 180) * cos(Latitude * PI / 180));
 elevation := arctan((cos(x) - 0.1513) / sin(x));
 SatHourangle := 180 +
arctan((-cos(elevation) * sin(azimuth)) / (sin(elevation) *
cos(Latitude * PI / 180) - cos(elevation) *
sin(Latitude * PI / 180) * cos(azimuth))) * 180 / PI;
 azimuth := azimuth * 180 / PI;
 elevation := elevation * 180 / PI;
 tmp := round(abs(180 - SatHourangle) * 10);
 tmp := (tmp div 10) * $10 + gotoXTable[tmp mod 10];
 p2 := (tmp mod $0100);
 p1 := (tmp div $0100);
 if (SatHourangle < 180) then
p1 := p1 or $E0
 else
p1 := p1 or $D0;
 result := 'E0 31 6E ' + IntToHex(p1) + ' ' + IntToHex(p2);
end;
function GetValue(Value: string; Default: Double): Double;
var i: integer;
begin
 val(Value, result, i);
 if i <> 0 then result := Default;
end;
var
 Latitude, Longitude, SatLong, Azimuth, Elevation: Double;
begin
 Latitude := 51.0;
 Longitude := -11.0; // - is east
 Satlong := 19.2;
 if Paramcount = 3 then
 begin
Latitude := GetValue(Paramstr(1), Latitude);
Longitude := GetValue(Paramstr(2), Longitude);
Satlong := GetValue(Paramstr(3), SatLong);
 end;
 writeln(DiSEqCGotoX(Latitude, Longitude, SatLong,
Azimuth, Elevation));
 writeln('Azimut: ', Azimuth);
 writeln('Elevation; ', Elevation);
 readln;
end.
Calculator.zip
p1 := p1 or $E0 <1110>
else
p1 := p1 or $D0;<1101>
Ohne groß die Berechnung nachzuvollziehen:
Wo hast Du das ORen mit 0xD0 für die Westpositionen her?
0xE0 (als Flags?) für East lese ich imperativ auch aus meinen Ergebnissen,
die Westpositionen aus AltDVB erscheinen bei mir aber immer als reine Dez/Hex Wandlung ohne Nachbereitung.
Wenn das Command 0x6E nur eins der ersten beiden Bits (MSB tippe ich mal) oder die ersten drei Bits als Boolean für E/W auswertet dürfte das der Fehler sein!
Edited by Darwin
..hmm, ich weiss nicht, was die calculator.exe bezwecken soll. Zumindest weiss ich nicht, wie man da was eingeben kann. Die werte für 19E hat ja nie jemand bestritten. Positionen im westen funktionieren nicht !!
Für den rotor ist alleine der stundenwinkel wichtig. Der basiert aber auf azimut und elevation. Wenn im westen dieselben werte wie im osten generiert werden, ist gleich am anfang was falsch. Für den azimut braucht man den differenzwinkel zwischen sat-longitude und der longitude des eigenen standorts. Der betrag der 1. berechnung wird bei ost-sats von von 180° subtrahiert und für west-sats addiert.
Um was sehen zu können, bedarf es eines logs. Ich kann zwar mit dem diseqc-analyzer die befehlen zu fuss bestimmen, aber das ist aufwendig. Zumindest habe ich festgestellt, was ich weiter vorne in diesem thread beschrieben habe.
Westpositionen sind eine wiederholung der ostpositonen. Z.B. kommt bei 45°E und 45°W dasselbe raw command raus.
Da sich nichts geändert hat, brauch ich auch nicht wieder zu checken..
@Darwin, das ORen mit 0xD0 für die Westpositionen kannst du auch bei altdvb beobachten. Allerdings nur für den STAB-motor. Das bedeutet, dass auch beim DVBViewer eine wahlmöglichkeit zwischen den fabrikaten hinzugefügt werden muss. Warum das so ist, weiss ich nicht. Muss man ja auch nicht unbedingt ;)
Pascal macht die Parameter-Übergabe bei Console-Apps per "ParamStr"-Array:
>calculator latitude longitude satlong
ja danke :) Damit kommt man der vorzeichenwurstelei langsam auf die spur ;)
östliche positionen (<180°) wird als negativ definiert. Das klappt auch soweit. Was muss man dann aber für westliche positionen (>180°) eingeben? Durch trial & error habe ich das nun herausgefunden. Man muss satlong negativ eingeben :)
Hier ein beispiel für den mittelpunkt des hackbartschen universums (Erfurt ;) ). Einmal für 30E und einmal für 30W.
Calculator 51.0 -11.0 30.0
E0 31 6E E1 50
Azimut:  1.56103455611073E+0002
Elevation;  2.89036957390317E+0001
Calculator 51.0 -11.0 -30.0
E0 31 6E D2 CE
Azimut:  2.28203153370823E+0002
Elevation;  2.01927333273270E+0001
..zumindest sehr gewöhnungsbedürtig und aus den inis so nicht herauszulesen.
..hatte ich vergessen. Mit einer kleinen änderung könnten auch die inis im progdvb-format verwendet werden.
jetzt:
geändert:
if satlong > 180 then
satlong := satlong-360;// West
satlong := -satlong
Der winkel bleibt ja gleich, egal ob man 360° addiert oder subtrahiert. Wieder am beispiel 30W (Hispasat):
Der ini heisst 3300.ini -> 330.0-360 = -30; anschliessend muss das vorzeichen wird für alle umgedreht werden. Dann müsste es sowohl für ost als auch für west stimmen.
Irgendwie verwirrend, daß die Vorzeichen-Relevanz für East/West bei Satposition (SatLong) und Schüsselposition (Longitude & Latitude) unterschiedlich formuliert wurde.
Solche Fallen verlangen immer große Sorgfalt bei der Bereitstellung der Parameter!
E0 31 6E E1 50
E0 31 6E D2 CE
Hallo Derrick!!
Habe den Hackbartschen Calculator jetzt auch mal ausprobiert und die Ergebnisse mal für den Calculator und AltDVB gegenübergestellt.
(mit den Hackbartschen Koordinaten 51,0 und 11,0)
30° West Hispasat Calculator : E0 31 6E D2 CE ;)
30° West Hispasat AltDVB : E0 31 6E 02 CE :)
30,5° Ost Arabsat Calculator : E0 31 6E D2 D6 ;)
30,5° Ost Arabsat AltDVB : E0 31 6E E1 58 :)
Bei West fällt der Unterschied in der 4.Stelle von rechts auf. Bei Ost stimmt gar nichts mehr :wacko:
Habe probehalber für den Arabsat noch mal die Satzentrale und den Tachenrechner benutzt. Das Ergebnis der letzten 3Stellen
ist fast identisch mit AltDVB (?1 57).
Eventuell hilft das ja jemanden beim Interpretieren??
Du musst bei AltDVB den STAB-motor wählen. Wenn du einen SG2100 hast, hast du (noch) pech gehabt...
Ich habe den allerdings SG2100 gewählt - das sind die Ergebnisse.
Bei West sind doch die letzten 3 Stellen Identisch (die Relevanten)??!!
- Fix: DiseqC 1.2: Westposition were ignored.
Mit der 3.9.2.0 klappt es nun!
Thx!
Thx!
5°W über USALS: >>> 67 Sevices auf Anhieb, und das mit einer sehr schlecht eingestellten Anlage. :unsure:
Danke an alle die sich hier Gedanken gemacht haben.
Besten Dank an vor allem an Christian!!
..ja, wer sagts denn :unsure: ..würde mich noch interessieren, was es mit den unterschiedlichen befehlen für Stab und SG auf sich hat.
Vielleicht die USALS - Lizenz-Bits?
Der SG2100 hat schließlich keine kostenpflichtige USALS-Zertifizierung... :unsure::tongue:
Es funktionieren bei meinem SG2100 aber beide Varianten (6E D* ** und 6E 0* **)
Edited by Darwin
