DieterGoepferich Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 Hallo, ich benutze die Technisat-Karte zusammen mit DVBViewer GE 2.4.4.0 Ich habe bei manchen Sendern (Andalucia TV, TV Galicia, TV Canaria...) das Problem, dass der Ton nicht korrekt wiedergegeben wird, es klingt entweder "abgehack" oder wie Mickey-Mouse, d.h. irgendwie zu schnell. Die anderen Sender (spanische und deutsche) funktionieren einwandfrei. An der Sat-Anlage hängt auch ein TV, hier ist der Ton OK. Was kann ich da machen? Viele Grüße! Quote
halalev Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 Hi! Was kann ich da machen? Anleitung der GE lesen ... mit grösster Sicherheit Codec-Problem ... Auszug aus der Anleitung Nach Umschalten auf einen anderen Sender, manchmal auch während der Wiedergabe, klingt es, als würde der Ton zu schnell oder zu langsam abgespielt (Micky-Maus-Stimmen). Sie benutzen einen Audiodecoder, der die Umschaltung von Stereo auf Mono nicht korrekt vollzieht oder anderweitig nicht in der Lage ist, dass Audioformat richtig zu erkennen. Wählen Sie unter „Einstellungen/ Optionen/ DirectShow/ Audiodecoder“ einen anderen. Oder, falls bei Ihnen keine geeignete Alternative vorhanden ist, installieren Sie einen Audiodecoder, der dieses Problem bekanntermaßen nicht hat, wie den AC3 Filter. Weitere Hinweise dazu hier. Eine weitere Möglichkeit ist, die Option „Automatische Formaterkennung/ Audioformat“ zu aktivieren, die allerdings die Senderumschaltung etwas verlangsamt. mfG Quote
LeimerJ Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 Hallo,hier ist der Leimer Jörg, dieses Problem hatte ich auch schon,dann hat mir Christian Hackbart geraten, bei Optionen,DirektX,Audio Format automatisch erkennen anklicken, das hat bei mir geholfen Schöne Grüße Jörg Quote
DieterGoepferich Posted December 30, 2007 Author Posted December 30, 2007 Danke! Das hat geholfen :-) Quote
ostbey Posted May 15, 2011 Posted May 15, 2011 (edited) Mir hat das auch schon mehrfach geholfen. Nun habe ich das Problem erneut, bei einem Kanal, trotz Verwendung des AC3-Filters (auch mit allen anderen verfügbaren Audio-Dekodern) sowie mit eingeschalteter Option DirectX: TV/Radio Vorab-Formaterkennung: Audioformat. Was nun?!? Hat jemand einen Tip??? Danke!!! P.S.: Ich verwende Version DVBViewer Pro 4.2.1.0 und die DigitalRise DVB-C PCI Cable FTA (2040) Karte mit dem Mantis-Treiber v1.1.1.800 sowie den neuesten Nvidia-Treiber 270.61 für die Karte GeForce 8200 (on-board). Codecs sind von Cyberlink PowerDVD 10 Ultra. support.zip Edited May 15, 2011 by ostbey Quote
ostbey Posted May 17, 2011 Posted May 17, 2011 (edited) Eureka! Habe die Ursache des Problems gefunden! Und zwar lief es auf einem anderen Rechner ohne Pobleme, und beim Vergleichen fiel mir auf, daß auf dem Rechner mit dem Problem bei "MP2 Audio Decoder" "CyberLink Audio Decoder (PDVD10)" eingestellt war, bei dem Rechner wo es problemlos ging aber "AC3Filter". Nachdem ich das dann bei dem Problemrechner entsprechend eingestellt hatte, lief es sofort problemlos! Komisch nur, daß das Problem jetzt erst auftrat, obwohl ich an den Einstellungen nichts geändert habe! Allerdings trat das Problem auf, direkt nachdem ich die channel.dat noch einmal ganz neu aufgesetzt habe (gelöscht und dann neuen Sendersuchlauf). Wie da allerdings der Zusammenhang sein soll, ist mir schleierhaft - oder könnte der Sender etwas geändert haben, so daß mit den neuen Daten des Transponders auch ein anderer Codec in den Wiedergabegraphen eingebunden wird?!? Edited May 17, 2011 by ostbey Quote
Siox Posted July 31, 2011 Posted July 31, 2011 (edited) Ich habe das Problem seit kurzem. Nur kann ich nicht sagen wann dies das erste mal aufgetreten ist. Ich habe überall AC3Filter eingestellt. Aber es bringt nichts. Gruß Edited July 31, 2011 by Siox Quote
Tjod Posted July 31, 2011 Posted July 31, 2011 Wird der AC3Filter auch unter Ansicht > Filter angezeigt wenn es die Probleme gibt? Quote
Siox Posted August 5, 2011 Posted August 5, 2011 (edited) Nein, er wird nicht angezeigt. Es ist derzeit nur der EuroNews Sender betroffen. Der Rest macht keine Probleme.. Gruß Edited August 5, 2011 by Siox Quote
Tjod Posted August 5, 2011 Posted August 5, 2011 Dann wird der auch nicht verwendet. Installiere mal den AC3Filter (32 Bit Version) neu, vielleicht hilft das. Quote
Siox Posted August 5, 2011 Posted August 5, 2011 Das hat geholfen! :-) Nur frage ich mich wieso? Quote
Tjod Posted August 5, 2011 Posted August 5, 2011 Irgend was hat mit dem AC3Filter nicht gestimmt. Im support.zip sieht man nur ob der richtig im System registriert ist und die Datei noch vorhanden ist. Das war der Fall, aber was genau nicht gestimmt hat kann man so nicht sagen. Wenn ein Decoder eingestellt ist versucht der DVBViewer den zur wiedergebe zu verwenden. Wenn das nicht klappt wird die Decoder Auswahl Windows überlassen. Und der Decoder der dann verwendet wurde kam wohl mit Sender die nur in Mono senden nicht zurecht. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX#Um_was_geht_es_hier Quote
