zwei DVBViewer Instanzen/zwei TV-Karten
goldjack
Ich habe zwei Cinergy 1200-C eingebaut und zweimal DVBViewer installiert.Ich möchte mit der einen schauen und mit der anderen aufnehmen.
Habe bei der zweiten Installation einen weiteren Ordner ( C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CMUV\DVBViewer1 ) mit dem gleichen Inhalt des Standartordners angeleget.
Die usermode.ini habe entsprechend geändert:
[Mode]
UserMode=2
Root=CMUV\DVBViewer1
[Card]
Unicast=0
Multicast=0
Filedevice=0
Habe beiden Instanzen auch jeweils nur eine Karte zugeordnet.
Das Problem:
Einzeln laufen beide Instanzen mit der jeweiligen Karte. Doch starte ich die zweite zu der ersten oder umgekehrt kommt die Meldung:
Für diesen Sender ist kein DVB Gerät verfügbar.
Mache ich was Falsch oder geht es grundsätzlich nicht? :D
Guten Rutsch !
Edited by goldjack
Hast du zufällig in beiden Instanzen die selbe Karte deaktiviert?
Nein, zigmal kontrolliert.
das geht schon, wahrscheinlich ein Einstellungsfehler.
Aber warum die Mühe mit zwei Installationen? Das kann ein DVBViewer auch gut alleine machen, egal wie viele Karte verbaut sind.
Ansonsten schaue mal hier -> zwei DVBViewer installieren und zwei Programme sehen
:D
Ich glaube ich habe was gefunden:
DVBSource Path: C:\Programme\DVBViewer1\Filters\PushSource.ax abe rda sollte doch stehen:
DVBSource Path: C:\Programme\DVBViewer\Filters\PushSource.ax wenn ich mich nicht irre.
Ist ja die Standardinstallation!
Auserdem steht da noch was von Zugriffverletzungen. (PushSource.ax).
Kann sich das mal einer anschauen? Danke!
Ist nicht mehr aktuell Habe neuinstalliert der Pfad stimmt jetzt!!!
Edited by goldjack
hast du das so wie in dem von mir geposteten Link gemacht? Da steht alles drin.
Solltest du als Administrator arbeiten kannst du den usermode auch auf 0 stellen, damit dann alle Daten jeweils im Installationsverzeichnis liegen. Das macht die Sache oft einfacher. Für Vista benutzer ist das natürlich nicht zu empfehlen. ;)
:D
Ja,hab ich so gemacht.
Wenn ich usermode= 0 stelle sind alle einstellungen weg!
ist ja auch klar, den die sind ja noch im Konfigurationsverzeichnis!
Die Dateien mußt du von dort dann ins Installationsverzeichnis kopieren.
Das ist sehr empfehlenswert, trifft auch auf den DVBViewer Pro zu -> http://www.DVBViewer.com/griga/Install.html#Mehrbenutzer
:D
Das mit dem Usermode=0 habe ich jetzt hinbekommen (dateien in den jeweiligen Installationsordner kopiert).
Das Problem aus dem ersten Post besteht weiter.
Hat jemand eine Idee?
Edited by goldjack
wenn wirklich zwei Installationen sein müssen, dann bedarf es auch zweier support.zip Dateien.
Warum soll es in zwei Instanzen laufen?
Ein CI-Modul wird nicht verwendet, richtig?
:D
Warum soll es in zwei Instanzen laufen? mit einer Instanz gab es auch schon Probleme dachte mit zwei ging es besser.
Ein CI-Modul wird nicht verwendet, richtig? Ja
:D
Ist das ok das beide Instanzen auf C:\Programme\DVBViewer\Filters\PushSource.ax zugreifen
obwohl die zweite Instanz seine eigene in C:\Programme\DVBViewer1\Filters\PushSource.ax hat ?
support2.zip
ja, den die PushSource.ax ist ein DirectShow Filter.
Der wird hier auch DVBViewer Filter, oder DVB Source genannt. Dieser arbeitet auch nur mit dem DVBViewer Pro/GE und den Zusatzprogrammen TransEdit und TSPlayer zusammen.
Wie jeder Filter kann auch dieser nur einmal im System registriert sein. -> DirectShow intern
esser wäre gewesen, du hättest nicht die anderen Einträge unter hardware gelöscht. So hätte man das deutlicher sehen können.
Aber so wie ich das sehen, sind die beiden Karten nicht ausreichend unterscheidbar.
Karte 1:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<settings>
 <section name="@device:pnp:\\?\avstream#tt_cin1200_dvbc_mk3#5&b1a6f26&0&0#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{9b365890-165f-11d0-a195-0020afd156e4}">
<entry name="UseHardwareFilter">1</entry>
<entry name="NoStandard">1</entry>
<entry name="Name">Cinergy 1200 DVB-C Tuner (BDA)</entry>
<entry name="TunerType">0</entry>
<entry name="Status">1</entry>
<entry name="InstID">Cinergy 1200 DVB-C Tuner (BDA) 0</entry>
<entry name="DeviceNr">1</entry>
<entry name="Priority">2</entry>
<entry name="ClassID">{EAFB3270-65C7-4662-99D6-C06D5E009FA3}</entry>
<entry name="Groups">7</entry>
<entry name="Retune">2</entry>
 </section>
</settings>
Karte 2:
<settings>
 <section name="@device:pnp:\\?\avstream#tt_cin1200_dvbc_mk3#5&2327820e&0&0#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{9b365890-165f-11d0-a195-0020afd156e4}">
<entry name="Name">Cinergy 1200 DVB-C Tuner (BDA) (1)</entry>
 </section>
</settings>
Oder darf die ClassID zweimal die selbe sein?
:D
Das will ich wohl meinen, bei meinen FireDTVs ist die auch gleich. Soweit ich die ID verstehe ist die bei gleichem Treiber auch identisch (meine FireDTV-C hat die gleiche ClassID wie die FireDTV-S2), das ist schon ok so. Der "name" ist ja unterschiedlich, das sollte ausreichen.
@hdv
Ich habe nichts gelöscht !?
Ich gebe jetzt auf und versuche es nächstes Jahr mal mit zwei verschiedenen Karten.
Danke für eure Mühe :bye: und guten Rutsch
naja, eigentlich erscheint in jeder DVBViewer Installation alle Geräte. Wenn bestimmte Geräte nicht benutzt werden sollen, kann man die Einträge löschen, oder den Status entsprechend ändern.
Doch bei dir ist jeweils nur eine Karte angegeben. Daher die Annahme.
Terratec ist ja mit KNC1 baugleich, wenn ich mich nicht irre, was passiert, wenn du mal für eine der Karte einen Treiber von KNC1 verwendest?
:bye:
Ah KNC1!? Da geht doch vom Treiber her das mit zwei CIs gar nicht, oder? Ob das dann auch für zwei Instanzen vom DVBViewer gilt, weiß ich nicht... Aber da wir hier auch ein Problem mit CI haben, könnte es durchaus damit zusammen hängen.
Alles gute für 2008 wünsche ich euch allen :bye: !
@ hdv
Unglaublich aber wahr, es hat geklappt.
DANKE :D
