aKzenT Posted January 4, 2008 Posted January 4, 2008 Ich gehöre zu den Leuten die gerne durch die Kanäle zappen um zu gucken ob nicht doch irgendwo was gescheites läuft :-) Das Problem ist, das das umschalten auf einen Kanal relativ lange dauert, und das zappen durch viele Kanäle dadurch nicht besonders viel Spaß macht. Da mir in 99% der Fälle das MiniEPG am Bildschirmrand schon ausreicht um zu entscheiden ob ich den Kanal sehen will oder nicht, frage ich mich ob es nicht eine Möglichkeit gibt nur das MiniEPG durchzuschalten ohne direkt den Sender zu wechseln. Ich stelle mir das so vor das z.B. bei gedrückter Shift-Taste nur das MiniEPG durchgeschaltet wird und beim loslassen der Taste erst der Sender gewechselt wird. Das Volle EPG benutze ich nicht, weil mir das zu groß ist und ich dadurch den aktuellen Sender nicht mehr sehe. Wenn es bisher keine solche Funktion gibt, dann nehmt dieses Post bitte als Vorschlag für die nächste Version.. Quote
NeDrY Posted January 4, 2008 Posted January 4, 2008 Die Funktion gibt es leider nicht, allerdings kannst Du dir mit der Schaltverzögerung behelfen (Optionen --> TV+Radio --> Schaltverzögerung in Millisekunden). Ich habe den Wert auf 2.000 stehen, damit habe ich ausreichend Zeit um das EPG zu lesen. Eine Zusatzoption, mit Up/Down nur das EPG zu sehen und erst nach Drücken der Eingabetaste auf den Kanal zu tunen wäre aber auch ganz nett ... Cheereo NeDrY Quote
Moses Posted January 4, 2008 Posted January 4, 2008 Hm.. Einfach vor Ablauf der zwei Sekunden wieder auf dem aktuellen Kanal landen. Das mach ich dauernd so. Quote
aKzenT Posted January 5, 2008 Author Posted January 5, 2008 Mach ich ja bisher auch so. Wenn man die Beschreibung aber auch lesen möchte, dann ist das ziemlich nervig wenn man dann noch 3 mal hin und herzappen muss bis man alles gelesen hat. Helfen würde es auch wenn man während der Senderumschaltung noch das EPG sehen könnte statt einem schwarzen Bild. Aber ich nehme mal an das das technisch bedingt ist... Quote
Tjod Posted January 5, 2008 Posted January 5, 2008 (edited) Bei Overlay wird das miniEPG bei mir gleich angezeigt. Ich habe bei mir alles gemacht um die Umschalt zeit zu verkürzen. Die Standard Einstellungen sind so gewählt das es in Möglichst allen Situationen Problemlos läuft. Solltet ihr Probleme haben probiert ob es auch mit den Standard Einstellungen besteht. Optionen > DirectX Video Renderer = Overlay Audioformat/Videoformat automatisch erkennen Deaktivieren (ist Standard). Optionen > TV + Radio Schneller Kanalwechsel Aktivieren. Schaltverzögerung in Millisekunden Deaktivieren. Optionen>Hardware Stream beim Tunen stoppen Deaktiviert Neue Tuning Methode Aktivieren Ansicht>Filter>DVB Source Max. Queued Audio (TV/Radio): 250 ms (bei niedrigeren Werten habe ich Probleme mit EURONEWS) Max. Queued Audio (File): 0 ms Latency: 20 ms Im Senderlisten Editor DiSEqC = None falls nicht benötigt. Sender so Sortieren das immer alle Sender einer Frequenz hintereinander liegen. Damit liegen bei mir die Umschaltzeit immer unter 2 Sek. meist bei 1 Sek. Ich habe aber keine Verschlüsselten oder HD Sender in der Liste bei denen dauert es länger. Auch sind nicht bei allen Konstellationen alle Sachen Möglich. Edited January 7, 2008 by Tjod Quote
aKzenT Posted January 5, 2008 Author Posted January 5, 2008 Overlay funktioniert bei Vista nicht richtig... Die restlichen Tipps sind aber gut. Dadurch habe ich ähnliche Umschaltzeiten nur eben leider ohne EPG. Quote
Moses Posted January 5, 2008 Posted January 5, 2008 natürlich funktioniert Overlay richtig... es schaltet nur das Glass-Design (oder wie das heißt) von Vista ab... overlay selber funktioniert aber, zumindest bei mir, auch in Vista als bester Renderer... und das komische Design ist zumindest für einen HTPC vollkommen unwichtig... Mein Tipp für einen "Peak" auf umliegende Sender ist eigentlich die OSD Senderliste. Das kommt zwar auch etwas auf den OSD Skin an, den man verwendet, aber normalerweise kann man da sehr gut sehen, was so auf den Sendern gerade läuft, ohne den Sender zu wechseln, indem man die dort einfach selektiert... und man kann sogar mit OSD Grün (glaub ich) in deren gesamt EPG wechseln. Quote
aKzenT Posted January 6, 2008 Author Posted January 6, 2008 Das Problem was ich beim OSD habe, ist folgendes: Ich wechsel meine Sender gerne mit den Pfeiltasten (Favoriten Hoch/Runter). Als ich das so zugewiesen habe, hat er mir aber gleichzeitig die Zuweisung zu OSD hoch und runter entfernt und ich habe keine Einstellung entdeckt wie ich beide gleichzeitig zuweisen kann... Quote
Tjod Posted January 6, 2008 Posted January 6, 2008 ich habe keine Einstellung entdeckt wie ich beide gleichzeitig zuweisen kann...Die sunchfunktion im Forum scheinst du auch noch nicht entdeckt zu haben http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=147669 Quote
aKzenT Posted January 7, 2008 Author Posted January 7, 2008 @Tjod: Ups, hab ich wohl übersehen ;-) Vielen Dank! Zum Vista Overlay "Problem": Bei mir stürzt "nur" der DVBViewer ab, wenn ich den Overlay Modus aktiviere. Aber auch das abschalten des Aero Glas Designs ist für mich schon ein Grund einen anderen Renderer zu benutzen... Quote
RxH81 Posted March 24, 2009 Posted March 24, 2009 Mach ich ja bisher auch so. Wenn man die Beschreibung aber auch lesen möchte, dann ist das ziemlich nervig wenn man dann noch 3 mal hin und herzappen muss bis man alles gelesen hat. Helfen würde es auch wenn man während der Senderumschaltung noch das EPG sehen könnte statt einem schwarzen Bild. Aber ich nehme mal an das das technisch bedingt ist... Das wäre toll wenn man das hinkriegen könnte unter EVR ! :-) Sonst bin ich mit EVR und Vista sehr zufrieden! Quote
