Zegger Posted January 9, 2008 Posted January 9, 2008 (edited) Hallo! Ich bin auf der suche nach einer Alternative zu ProgDVB und habe DVBViewer gekauft. Bei der ersten Installation lief DVBViewer ca eine Stunde, dann kein Bild und Ton, das Programm blieb hängen. Neu installiert, keine Bild kein Ton, Programm stürzt ab. Mittlerweile stürzt das Programm schon bei Wizard "Sender scannen" ab benutze den aktuellen SKYSTAR2 BDA Treiber unter Hardware habe ich Unicast auf nicht benutzen eingestellt wo ich nicht durchblicke, welchen Filter man wo einstellt, habe PowerDVD Ultra installiert ProgDVB läuft ohne Probleme Vista32 E6600 4GB 8800GTX support.zip Edited January 9, 2008 by Zegger Quote
Lars_MQ Posted January 9, 2008 Posted January 9, 2008 optionen -> hardware -> Das unicast device schalte bitte wieder auf nicht benutzen im status. optionen -> directX -> dort den videorenderer mal auf cyberlink umstellen (eventuell auch noch andere testen). Quote
Zegger Posted January 9, 2008 Author Posted January 9, 2008 weiß nicht wieso aber im Moment läuft es, steht alles auf default Quote
Zegger Posted January 9, 2008 Author Posted January 9, 2008 und wieder nix, DVBViewer startet und bleibt hängen nix geht mehr, also wieder deinstallieren zum 100. Quote
Derrick Posted January 9, 2008 Posted January 9, 2008 Du solltest es mal mit dem wdm treiber von technisat probieren. Der BDA treiber ist eine ziemliche krücke.. Quote
Zegger Posted January 9, 2008 Author Posted January 9, 2008 (edited) wo gibt es den ? hier Visit Technisat hab ich dene nicht gefunden Edited January 9, 2008 by Zegger Quote
Derrick Posted January 9, 2008 Posted January 9, 2008 Normalerweise müsste er in dem softwarepaket für die SS2 enthalten sein. Die technisatsoft musst du dann sowieso installieren. Allerdings kannst du die tools aus dem autostart entfernen. Die TE vom DVBViewer braucht man nicht, aber schaden kann die auch nicht (BDA natürlich deinstallieren) Wenn es geklappt hat, siehst du die karte als netzwerkadapter bei deiner hardware. Die häkchen bei den netzwerk-protokollen kannst du rausnehmen. Die braucht man nur, wenn internet über sat läuft. Quote
Zegger Posted January 9, 2008 Author Posted January 9, 2008 versuche jetzt schon seit Stunden neues Treiberpaket von Technisat zu installieren, kommt immer fehler "Treiber muss zuerst installiert sein...." Treiber ist installiert Vista 32 Skystar2 Quote
Tjod Posted January 9, 2008 Posted January 9, 2008 Ich Tippe die BDA Treiber sind Installiert. Um zu den Normalen Treibern zu wechseln im Gerätemanager -> TV Karte -> Treiber aktualisieren und dann den nicht BDA Treiber auswählen. Quote
Zegger Posted January 9, 2008 Author Posted January 9, 2008 Ich Tippe die BDA Treiber sind Installiert. Um zu den Normalen Treibern zu wechseln im Gerätemanager -> TV Karte -> Treiber aktualisieren und dann den nicht BDA Treiber auswählen. ja auch das habe ich gemacht kein Erfolg bin jetzt zwei Tage dabei DVBViewer zum laufen zu bringen und macht immer noch Spass Quote
Zegger Posted January 9, 2008 Author Posted January 9, 2008 wenn ich den WDM Treiber installiere, befindet sich die Karte im Gerätemanager unter Netzwerkarten, aber leider leider mit Ausrufezeichen "Gerät funktioniert nicht richtig" Quote
Derrick Posted January 9, 2008 Posted January 9, 2008 Hast du auch die Technisat software installiert ? Quote
Zegger Posted January 9, 2008 Author Posted January 9, 2008 Hast du auch die Technisat software installiert ? die bekomme ich nicht installiert "erst Treiber installieren" Quote
Tjod Posted January 9, 2008 Posted January 9, 2008 Frage mal bei Technisat nach, solche überprüfungen die Fehlerhaft arbeiten finde ich nerfig. PS: Ich freu mich schon auf XP SP3 Gefunden Windows XP Service Pack 3 ... Beende Installation und aktualisiere PC System auf Service Pack 2 oder höher Quote
Zegger Posted January 22, 2008 Author Posted January 22, 2008 ich habe jetzt endlich den wdm treiber installiert, nur findet jetzt DVBViewer die Karte nicht mehr Quote
Tjod Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Da muss auch der Technisat Kram Instaliert sein. Wenn das der Fall ist versuch mal Optionen > Hardware > Suche Gerät Wenn das nicht hilft -> support.zip Quote
