Payback Posted January 9, 2008 Share Posted January 9, 2008 (edited) Hallo. Ich habe Windows Vista Ultiamte 32 Bit installiert und wollte natürlich wieder Fersehen. Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung, wenn ich auf einen Sender gehen will. System: CPU: Intel E6750 Board: Abit IP35-E Speicher: 2gb OCZ PC800 Grafik: HD3870 TV-Karte: Skystar 2 Radio geht einwandfrei und auch der Ton bei den Sendern, nur kein Bild. Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Und bitte nicht sagen "DVBViewer geht nicht mit Vista" support.zip Edited January 9, 2008 by Payback Quote Link to comment
Lars_MQ Posted January 9, 2008 Share Posted January 9, 2008 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...topic=13160&hl= Quote Link to comment
Tjod Posted January 9, 2008 Share Posted January 9, 2008 Du solltest auf jeden Fall einen Audiodecoder fest einstellen. Ich würde dir sogar empfehlen den AC3Filter zu Installieren. Und ob der Microsoft MPEG-2 Decoder gut für DVB geeignet ist weiß ich nicht. Quote Link to comment
Payback Posted January 11, 2008 Author Share Posted January 11, 2008 hi. Ich habe PowerDVD und Nero installiert und deren Codecs benutzt. Anfangs lief es gut, aber dann fing das Bild an zu stocken. Hat sich aber erledigt, da ich Vista wieder runtergeschmissen habe. Trotzdem Danke Quote Link to comment
Benarty Posted January 11, 2008 Share Posted January 11, 2008 same error if You try to view to an encrypted channel while you are recording from another encrypted channel and use a single cam module. Most CAM's can only process 1 channel at the same time. Can also happen if you did not install KB896626 on some platforms. Quote Link to comment
