macom Posted January 9, 2008 Share Posted January 9, 2008 (edited) Hallo, seit ich mein Mainboard und Grafikkarte gewechselt habe, stürzt DVBViewer immer ab, wenn ich einen HD-Sender starte. Es erscheint kurz ein Bild, dann bleibt das Bild stehen und es sind keine Eingaben mehr am Rechner möglich. Kurz darauf gibt es manchmal ein "Piep" und der Bildschirm wird schwarz. Anschließend kommt ein Bluescreen und das Speichern des Speicherabbildes. Rechner startet dann neu. Dies tritt nur bei HD-Sendern auf. Die Support.zip habe ich angehängt. Ich hoffe, mir kann geholfen werden. Änderungen: Grafikkarte nun ATI HD3850 (Catalyst 7.12), Mainboard Gigabyte P35-DS3 (S775, Intel P35), TV-Karte Technotrend C-1500 (Treiber BDA 5.0.0.12 - beim 5.0.0.6 war das Problem auch). Ich kann das Problem nun etwas eingrenzen. Der Systemabsturz tritt nur auf, wenn der PowerDVD Dekoder bei HD eingestellt ist. Bei MainConcept Demo bekomme ich gar gein Bild, und bei CoreAV läuft das Bild ohne Absturz (allerdings sind da dann dauernd Darstellungsfehler). Ich habe nun auch festgestellt, dass wenn ich eine HD .avi Datei in PowerDVD abspiele in den Einstellungen die Hardwarebeschleunigung deaktiviert ist (während dem abspielen) und ich diese auch nicht aktivieren kann, da das Kästchen nicht anwählbar ist (hellgrau). support.zip Edited January 10, 2008 by macom Quote Link to comment
macom Posted January 11, 2008 Author Share Posted January 11, 2008 Mittlerweile läuft es mit den Cyberlink-Treibern ohne das der Rechner abstürzt. Allerdings dauernd Sprünge. Fast wie in einer Diashow. Ich hab zum Testen eine Nvidia 8600GT eingebaut. Da ist es das Selbe (bei HDTV). Auch ein Umstecken der TV-Karte brachte keine Besserung. Langsam weis ich nicht mehr weiter. Was könnte ich noch tun? Quote Link to comment
Thomas_Q Posted February 29, 2008 Share Posted February 29, 2008 ich habe mit der ATI 2600er und den cyberlink decoder genau das gleiche problem. 5-10 sekunden bild und ton, dann bleibt es stehen, dann piepst es, und der rechner ist nicht mehr bedienbar, oder startet gleich neu. Quote Link to comment
