digitaldesaster Posted January 13, 2008 Posted January 13, 2008 Hallo zusammen, Ich habe Probleme bei der Wiedergabe von 1080p Material über das Mediacenter von DVBViewer. Der Ton startet kurz, das Bild bleibt schwarz. Dann ist stille. Über die Stop-Taste kann ich zumindestens wieder zum Fernsehbild zurückkehren. Der Mediaplayer Classic spielt bei mir die 1080p Dateien mit ca. 23-25 fps ab. Das funktioniert sauber. Mein System ist Vista Ultimate. Habe nen Athlon X2 4200+ und ne Nvidia Geforce 8800 Gt. Habe Power DVD Ultra installiert und nutze die Hardware beschleunigung. Danke ans Forum.. Irgendwo stand wie man die HW-Beschleunigung aktiviert. Benutzer EVR zusammen mit dem Power-DVD H.264 Decoder. 1.) Hat noch jemand nen Tip oder ne Idee warum das 1080p Material nicht über DVBViewer wiedergegeben werden kann? 2.) Gibt es eine Möglichkeit Media Player Classic als externes Programm für die Wiedergabe von bestimmten Dateien in den DVBViewer einzubinden? vielen Dank schonmal im Vorfeld... gruß dd Quote
hdv Posted January 13, 2008 Posted January 13, 2008 Hallo, natürlich muß der CyberLink als H.264 Decoder unter optionen -> DirectX eingestellt sein. Dann kannst du über Ansicht -> Filter -> CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD7.x) -> "Use DxVA" anhaken, beim CyberLink Decoder die hardwarebeschleunigung einschalten. zu 2. über derComputer im Media Center OSD kannst du Dateien mit den unter Windows verknüpften Programmen starten. Quote
SunnyFunny Posted January 14, 2008 Posted January 14, 2008 (edited) Hi, kann es sein das die 1080p Files "irgendwo" her sind, oder z.B. mit X264 selbst encodet wurden Bei diesen Files ist es nämlich so das die mit dem Cyberlink aufgrund der verwendeten einstellungen nicht Kompatibel sind. Da wirst Du nur mit ffdshow oder coreavc weiter kommen Edited January 14, 2008 by SunnyFunny Quote
digitaldesaster Posted January 15, 2008 Author Posted January 15, 2008 Hallo, natürlich muß der CyberLink als H.264 Decoder unter optionen -> DirectX eingestellt sein. Dann kannst du über Ansicht -> Filter -> CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD7.x) -> "Use DxVA" anhaken, beim CyberLink Decoder die hardwarebeschleunigung einschalten. zu 2. über derComputer im Media Center OSD kannst du Dateien mit den unter Windows verknüpften Programmen starten. vielen Dank für eure Tips.... DxVA war schon aktiviert, die Files sind x.264... , das mit der Verknüpfung werde ich nochmal testen.. gruß dd Quote
RyoBerlin Posted February 26, 2008 Posted February 26, 2008 (edited) Wie bekommt man denn den MediaPlayer classic dazu die HW beschleunigung zu nutzen? Im DVBViewer klappts, wobei ich mich gerade frage wieso die CPU Last im DVBViewer bis zu 12x höher ist. PowerDVD: dwm 9% pdvd 2% DVBViewer PRo: dwm: 10% DVBViewer: 23% MPC: keine HW beschleunigung VLC: kein Bild Edited February 27, 2008 by RyoBerlin Quote
