mcsb Posted January 14, 2008 Posted January 14, 2008 Servus, benutze Sony VGX-XL 202 WIN XP MCE 2005 und eine Firedtv (+ Diablo Light CAM) im Primacom Netz. Die Codecs sind von Cyberlink. Alle Sender funktionieren einwandfrei, bis auf die TV-Sender der ARD (ARD, Dritte usw.). Es ruckelt alle 10 Sekunden sowohl im Bild als auch im Ton. Wer hat eine Idee? Bitte melden danke support.zip Quote
Moses Posted January 14, 2008 Posted January 14, 2008 guck mal in Ansicht->Filter->DVBSource, ob da der Discontinuties Zähler hoch geht. Auf welcher Frequenz liegen die Programme? Zufällig auf 113 Mhz oder 121 Mhz? Könnte dann ein Problem mit einer alten Kabeldose sein. Quote
mcsb Posted February 15, 2008 Author Posted February 15, 2008 guck mal in Ansicht->Filter->DVBSource, ob da der Discontinuties Zähler hoch geht. Auf welcher Frequenz liegen die Programme? Zufällig auf 113 Mhz oder 121 Mhz? Könnte dann ein Problem mit einer alten Kabeldose sein. Ja der Discountinuties Zähler geht hoch! Wo finde ich auf welcher MHz-Frequenz es liegt? Alte Dose kann eigentlich kein Problem sein, da das Haus 2006 komplett saniert (alles neu) wurde! Vielen Dank für die Antwort. Quote
BastianM1979 Posted August 8, 2008 Posted August 8, 2008 Hallo, ich hab das selbige Problem (ebenfalls Primacom) allerdings mit einer TechnoTrend Budget C-1501, PCI. Der Discontinuities geht hoch und aller 3-6 sek. sind Bildaussetzer und Tonaussetzer - andere Sender gehen Problemlos, die Frequenz ist "306000 MHz". Weiß viell. einer einen Rat bzw hat einen Tip ? Danke im Voraus Quote
