bird Posted January 15, 2008 Posted January 15, 2008 Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach einem kleinen tool was nach dem Ruhezustand Winlirc und Girder neu starten lässt, leider werden beide nach dem Ruhezustand nicht richtig geladen. Für den DVBViewer gibt es ja schon so ein tool, lassen sich da nicht noch die zwei anderen Programme mit einbinden? ps: Leider häng ich dem Ruhezustand erst mal auf der Willkommensseite fest, weis da zufällig jemand Rat wie ich diese umgehen kann? bei meinem Laptop hab ich diese Seite nicht, muss wohl irgndeine Einstellung sein... vielen dank im voraus Quote
Hartwig Posted January 15, 2008 Posted January 15, 2008 Du könntest den Scheduler dafür benutzen. Er kann den DVBViewer nach dem Ruhemodus automatisch starten. Anstelle des DVBViewers könntest du damit z.B. eine *.bat oder *.vbs Datei aufrufen lassen, die die besagten Aktionen abhandelt. Natürlich den Start des DVBViewers auch in dieser Datei berücksichtigen. Die Datei trägst du dann in der Scheduler.ini unter "LaunchedFile=" ein. Sollte sie nicht im selben Verzeichnis wie der DVBViewer liegen, mußt du den kompletten Pfad zur Datei angeben. Den Scheduler selbst mußt du dann allerdings immer laufen lassen, so das dessen Trayicon sichtbar ist und im Scheduler mußt du noch unter "Restart on resume" einen Wert größer 0 eintragen. Ein paar Sekunden mehr können nicht schaden. Wegen der Willkommensseite gibt es in den Energieoptionen von Windows eine Option, daß ein Kennwort nach der Reaktivierung aus dem Standby angefordert werden soll. Diese Option brauchst du nur zu ändern. Wie so eine Batch oder VBS Datei aussehen muß, kann ich dir leider auch nicht genau verraten. Vielleicht kann sich ja jemand anders noch dazu äußern. Ansonsten gibts auch Beispiele und Hinweise im Forum. Da kann die Suche weiter helfen. Quote
Friedhofsblond Posted January 16, 2008 Posted January 16, 2008 Hi, ich nutze für winlirc schon lange "runass". Da wird Winlirc permananet als Windows-Dienst gestartet. - Ist besser als autostart o.ä. Geht ganz einfach und gibts hier: http://www.pirmasoft.de/runassvc.php Quote
SnoopyDog Posted January 16, 2008 Posted January 16, 2008 Ich nehme den Hibernate-Trigger: http://www.rpi.edu/~desimn/suspendtrigger/ Kann vor Einleiten des Standby oder Hibernate sowie nach dem Aufwachen ein Programm oder eine Batch-Datei ausführen. Quote
bird Posted January 17, 2008 Author Posted January 17, 2008 danke für die schnellen Antworten, ich werd die tools alle mal in den nächsten Tagen ausprobieren und berichten Quote
