cuco Posted January 17, 2008 Posted January 17, 2008 (edited) hallo, hab eine firedtv-c für dvb-c nun stellt sich mir die frage wann ist hdtv aktiv? und wann ist die hardwarevideobeschl. meiner 8800gt für hd aktiv? und desweitern welches ist der prosieben sender der in hd ausstrahlt? ist es pro sieben ac3? oder müsste er anderst heißen? denn ich habe keinen pro sieben HD sender gefunden... benutze power dvd 8.3 und hab entsprechend den codec ausgewählt desweiteren bin ich unter vistax64 als renderer ist der vmr9 ausgewählt. danke für eure hilfe mfg cuco Edited January 17, 2008 by cuco Quote
sw4y Posted January 17, 2008 Posted January 17, 2008 also, über kabel sendet nur premiere in hd, auf 2 sendern. über sat sind das sat1, pro7 und glaube noch 1-2 mehr. auf diesen kanälen wird immer in hd gesendet. wenn du in den optionen dxva auf "ein" gestellt hast, erkennt deine karte wann hd läuft und nutzt dann auch dementsprechend die hw-beschleunigung. ac3 heisst nur, dass der ton dort im ac3 format übertragen wird, also digital (z.b. 5.1 bei filmen). das hat aber mit hd nichts zu tun. Quote
Moses Posted January 17, 2008 Posted January 17, 2008 Welches Kabelnetz? Wird da HDTV ausgestrahlt? Die HD Sender sind definitiv eigene Sender und im Moment normalerweise gut am "HD" im Namen zu erkennen, z.B.: Prosieben HD, Sat1 HD, Anixe HD, Premiere HD, usw.. Ob das HD ist kannst du in der Statusleiste an der Auflösung sehen, ob es H.264 ist siehst du im Sourcefilter und daran, dass ein H.264 Decoder geladen wird. Ob die Hardwarebeschleunigung der Karte funktioniert merkst du sehr sicher an der CPU Auslastung... ohne Beschleunigung wird die bei deutlich über 50% liegen und mit sollte es sich Richtung 10% annähern. Ah, in Vista funktioniert die H.264 Beschleunigung nur mit dem Enhanced Video Renderer (EVR). Prosieben (AC3) ist das normale Pro7 nur mit der Dolby Digital Tonspur, hier kommt bei manchen Filmen (auf Pro7 durchaus selten) ein 5.1 Kanalsignal und ansonsten 2.0 also Stereo. Quote
cuco Posted January 17, 2008 Author Posted January 17, 2008 (edited) ich bin in baden württemberg laut diesem artikel sollten pro sieben hd und sat1 hd dort zu empfangen sein http://www.infosat.lu/Meldungen/?srID=4&msgID=44111 ich bekomms blos nicht rein. hat einer von euch ne idee? was muss ich einstellen um Pro7 hd zu bekommen? achso wie komm ich in die dxva einstellungen rein? in power dvd ist purevideo schon aktiviert. naja wird wohl an der hausanlage liegen ist vielleicht zu alt und kann die frequenzen nicht... danke Edited January 17, 2008 by cuco Quote
MogRuith Posted January 17, 2008 Posted January 17, 2008 (edited) Hallo, hier kannst Du das einstellen bzw. erkennen, vorausgesetzt Du hast den Cyberlink 7.3 H.264 3319a installiert Pro7HD: rechte Mouse auf screen -> Ansicht -> Filter -> STRG + Cyberlink H.264... -> Use DxVA, Profile: bitstream Ich habe hier gerade durchschnittlich 3% CPU Auslastung bei einer durchschnittlichen Bitrate von 18Mbps (E6750€1.2GHz, CPU idle!!!) Falls Du Pro7HD noch immer nicht haben solltest, teste es mal an einer .ts-Datei -> google Mog Edited January 17, 2008 by MogRuith Quote
cuco Posted January 17, 2008 Author Posted January 17, 2008 also ich finde pro sieben hd, sat 1 hd und die premiere hd sender nicht. premiere wäre zwar verschlüsselt aber ich finds eben trotzdem nicht. kann man die manuell hinzufügen oder hab ich jetzt komplett pech und bekomm sie nicht rein? mfg cuco Quote
hdv Posted January 17, 2008 Posted January 17, 2008 Hallo, ich bin in baden württemberglaut diesem artikel sollten pro sieben hd und sat1 hd dort zu empfangen sein kann man die manuell hinzufügen oder hab ich jetzt komplett pech und bekomm sie nicht rein?wie wäre es, wenn man sich direkt auf deren Internet Seite informiert?Den wie willst du etwas hinzufügen, von dem du nicht einmal die Frequenz kennst? http://www.kabelbw.de/kabelbw/cms/TV_Radio...anschluss/HDTV/ http://www.kabelbw.de/kabelbw/services/pro...resssuchePre.do Quote
cuco Posted January 17, 2008 Author Posted January 17, 2008 danke aber da war ich schon, dort wird mir blos gesagt das ich die HD sender nur empfange wenn ich im modernisierten netzbereich bin. angeblich wurde letztes jahr laut diesem link ja ganz heilbronn optimiert Kabel Bw ausbau meldung die liste für die transponder hab ich auch liste 1 liste2 falls es über die listen gehen sollte, würde ich nicht wissen wie ich die sender eingeben muss oder wie ich eine komplette transponderliste einfügen kann kabelbw transponderliste falls mir einer helfen kann wär das toll mfg cuco Quote
sw4y Posted January 17, 2008 Posted January 17, 2008 ich hab dir den text mal in ne *.ini kopiert, daraus kann der DVBViewer dann die frequenzen lesen und scannen. die datei musst du in den ordner "transponders" in deinem DVBViewer ordner kopieren. eventuell auch im konfigurationsverzeichnis, bin mir da gerade nicht sicher (das konfigurationsverzeichnis findest du, wenn du im viewer auf hilfe --> konfigurationsverzeichnis klickst. da ist dann auch nochmal ein transponders ordner, da die *ini dann auch reinkopieren). jetzt kannst du im viewer einen kanalsuchlauf machen, wobei du dann natürlich die dementsprechende liste anklicken musst (kabelbw). dann sollte eigentlich alles gefunden sein. hoffe es hilft. Quote
cuco Posted January 17, 2008 Author Posted January 17, 2008 ah prima die ini hatte ich auch schon erstellt und ins normale transponderverzeichnis kopiert, hab mich dann gewundert warum der kabelbw eintrag bei suchlauf gefehlt hat. naja hatte es nicht ins konfigurationsverzeichnis kopiert. so jetzt sucht er und findet die hd sender wieder nicht. schade... muss wohl am hausverstärker liegen.... trotzdem danke. wieder mal was gelernt falls noch einer nen tip hat wär ich sehr dankbar. ansonsten weiß ich jetzt auch nicht weiter. mfg cuco Quote
