Allgemeiner Wunschzettel
M@rio
Da ich nicht für alle wichtigen Funktionen die passenden Tasten auf meine FB habe, nutze ich für viele Funktionen das Kontext Menü z.B. für Aufnahme Pause ...usw.
Dieses ist meiner Meinung nach noch sehr ausbaufähig deshalb habe hier mal ein paar wünsche zu äusern, wer diese für sinnvoll hält kann mir ja zustimmen =)
''Aufnahme Beenden'' Statt Aufnahme über Kontext ist nämlich sehr verwirrend wenn man eine Aufnahme wieder durch den Punkt ''Aufnahme'' beenden muss
außerdem ''Aufnahme beendet'' im OSD signaliesieren (kurzes einblenden von z.B. Aufnahme
beendet)
Im Kontext die Option Timeshift oder ''Timeshift aktivieren'' hinzufügen und diese über das OSD singnalisiern (kurzes einblenden von Timeshift
aktiv button) auch das beeden des Timeshifts im OSD als kurz eingeblendeten Button anzeigen (z.B. Timeshift deaktiviert)
es wäre auch schön wenn man der Duration Anzeige beibringen könnte
das soeben eine Timeshiftwiedergabe stattfindet und diese dort auch signalisiert wird z.B durch ''Timeshiftwiedergabe''
Beim öffnen des kontexts im Pause/Timeshiftmodus wünsche ich mir die
Option ''zurück zu Live TV'' anstatt ''Stop'' (dies bezieht sich nicht auf die Medienwiedergabe)
Wenn Timeshift aktiv die Möglichkeit auf einen anderen (auf dem selben Transponder liegendem oder auch auf anderen befindenden wenn möglich) Sender zu wechseln wenn man dann wieder auf den
Timegeshiftetet Kanal zurück schaltet sollte die Wiedergabe genau an der Stelle weitergehen an der man den Sender gewechselt hat.
auch im Pause/Timeshift Modus die Tasten Sender + / Sender - unabhängig von den Navigationstassten
zum kanalwechsel verwenden (ich nutze eine Technisat FB) , dafür dann die Navitasten rechts/links zum vor bzw zurückspulen nutzen die Tasten
hoch/runter dann altenativ nutzen um z.B zwichen gewählten
Bookmarks hin und her zu wechseln oder auch für sinnvolleres als Pause und Play .
Im Pause Modus über Kontext den Punkt ''Abspielen'' durch ''Wiedergabe''
ersetzen und das auch wie der Pause Modus im OSD signalisieren (kurzes einblenden von
Wiedergabe Button)
In Senderliste button Grün und Button Gelb nutzen um in der liste seitenweise blättern da die vergebenen Optionen
ja sowiso schon über das Kontext aufgerufen werden können
Teletext als Option mit ins Kontextmenü Packen denn manche Sender Senden keinen TT und wenn man dann über das OSD Menü Teletext wählt
geschieht nichts deshalb wäre es doch als Option über das Kontext sinnvoller wenn Telletext dann Vorhanden ist wird es über das
menü angezeigt wenn nicht tja dann eben nicht.
Im reinen TV/Radio und Timeshift Modus (nur das laufende/wiedergegebene TV/Radio Bild zu sehen) würde ich mir Wünschen
die Farbtasten meiner FB anderst belegen zu können (hatte ich auch schon mal angesprochen irgenwo)
da man ja Funktionen wie EPG oder Sendeliste oder auch Senderhitparade auf andere Tasten verlegen kann.
Das lässt sich mit der 3.9.2 realisieren, da sorgt ja zwei mal Stopp für einen Wechsel zum Live TV. Wenn du jetzt einen Inputbefehle mit zwei mal Stopp erstellst sollte das gehen. Bei der Dateiwiedergabe sollte das am verhalten nichts ändern.
