Dorian Gray Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Hallo,... bin heute am verzeifeln,... habe neuesten DVBViewer, Ati Radeon HD 2600 Treiber, neuestes Bios auf dem Motherboard unter Vista 32 geht alles heute zusaetzlich Vista 64 installiert aber unter Vista 64 wird beim Sendersuchlauf kein Sender gefunden. Tja weiss jetzt nicht weiter, in den Einstellungen im DVBViewer ist alles wie bei Vista 32 aber kein Empfang Quote
Hartwig Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Ich tippe mal auf ein Treiberproblem der DVB Karte Quote
Dorian Gray Posted January 22, 2008 Author Posted January 22, 2008 (edited) Ich tippe mal auf ein Treiberproblem der DVB Karte Ist aber der der aktuelleste Treiber von Technotrend 5.5.0.12 habe gerade die TechniSat TV Center 1.0.7.6 unter Vista 64 installiert, genau das gleiche Ergebnis, kein Bild kein Ton. In der Technisat Software ist erkennbar das ein Signal vorhanden ist aber beim Suchlauf werden auch 0 Sender gefunden. Habe aktuellen Technotrend 5.5.0.12 BDA Treiber und den DVBViewer Pro nochmal installiert aber ohne Erfolg Soll ich mir eine andere Karte wie z.B. Terratec S2 kaufen oder lässt sich das Problem lösen ? Edited January 22, 2008 by Dorian Gray Quote
Dorian Gray Posted January 22, 2008 Author Posted January 22, 2008 Update Meine Karte ist die Technisat Skystar HD baugleich mit der Technotrend S-3200 installiert habe ich den aktuellen BDA Treiber von Technotrend 5.5.0.12 habe gerade die TechniSat TV Center 1.0.7.6 unter Vista 64 installiert, genau das gleiche Ergebnis, kein Bild kein Ton wie beim DVBViewer. In der Technisat Software ist erkennbar das ein Signal vorhanden ist aber beim Suchlauf werden auch 0 Sender gefunden. Ich bin etwas überrascht dass sich die Technotrend TV Center Software 1.0.7.9 unter Vista 32 und Vista 64 nicht installieren lässt, die Installation wird abgebrochen weil keine gültigen Hardwarekomponenten gefunden werden, nur die TechniSat TV Center 1.0.7.6 Software lässt sich installieren. Habe gerade alles geköscht und aktuellen Technotrend 5.5.0.12 BDA Treiber und den DVBViewer Pro nochmals installiert aber ohne Erfolg wie gesagt unter Vista 32 läuft alles perfekt. Könnte es vielliecht mit einem älteren BDA Treiber gehen ? Ich habe leider keinen zum testen ? Soll ich mir eine andere Karte wie z.B. Terratec S2 kaufen oder lässt sich das Problem lösen ? Quote
MrMondi Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Mit dem gleichen Problem schlage ich mich auch grade rum. Habe parrallel Vista installiert zum Testen, Technotrend-Treiber für meine SkyStar HD drauf. Technotrend Center lässt sich nicht installieren mit Fehlermeldung "keine passende Hardware gefunden..." und die Technisat-Software läuft, aber kein Bild und Ton und findet auch keine Sender, zeigt nur Empfangssignal an. Bei Technisat steht noch, man solle eine Reg-Datei ausführen, danach gehts aber auch nicht. Quote
Dorian Gray Posted January 22, 2008 Author Posted January 22, 2008 (edited) Mit dem gleichen Problem schlage ich mich auch grade rum. Habe parrallel Vista installiert zum Testen, Technotrend-Treiber für meine SkyStar HD drauf. Technotrend Center lässt sich nicht installieren mit Fehlermeldung "keine passende Hardware gefunden..." und die Technisat-Software läuft, aber kein Bild und Ton und findet auch keine Sender, zeigt nur Empfangssignal an. Bei Technisat steht noch, man solle eine Reg-Datei ausführen, danach gehts aber auch nicht. Sag mal sind wir denn die einzigen die diese Probleme haben... ? Eigentlich muesste andere dann die gleichen Probleme bei Vista 64 haben..... Ich finde im Forum nichts Edited January 22, 2008 by Dorian Gray Quote
MrMondi Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 also ich hab jetzt noch ein paar gefunden bei denen es nach der installation den servicepacks RC 1 für vista ging und die vorher das gleiche problem hatten. lade es grade runter, dauert nur leider 30 min, sind 878 mb :-( beim DVBViewer ists übrigens das gleiche problem, signalstärke da, findet aber keine sender beim scannen. Quote
MrMondi Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 so, sp 1 rc ist drauf und fernsehen läuft! TV Center und DVBViewer! Würde jetzt nur gerne wissen, welches update dafür zuständig war. Quote
Hartwig Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Meine Karte ist die Technisat Skystar HD Die habe ich auch unter Vista x64 im Einsatz. ich nutze dabei diesen Treiber. http://technotrend-online.com/download/sof...t2_5.0.0.12.zipSP1 habe ich aber nicht. Sie lief auch von Anfang an bei mir mit dem Technotrend Treiber. Glaube daher weniger, daß es an ein Update für Vista liegt. Quote
Dorian Gray Posted January 22, 2008 Author Posted January 22, 2008 Bloede Frage: ... und wo kann ich das RC SP1 runterladen, gibts doch noch nicht offiziell Quote
Tjod Posted January 23, 2008 Posted January 23, 2008 Der Release Candidate schon aber das ist halt noch nicht die Fertige Version. Die kann noch Fehler enthalten und es ist wahrscheinlich notwendig den zu deinstallieren um die endgültige Version zu Installieren. Als falls du es wagen möchtest: http://technet.microsoft.com/de-de/windows...a/bb738089.aspx Man sollte natürlich wie immer bei größeren Sachen vorher ein Backup erstellen. Wenn man nicht sowieso schon ein aktuelles hat. Quote
MrMondi Posted January 23, 2008 Posted January 23, 2008 Da hat Tjod recht, das 1 RC ist halt noch nicht das fertige SP1, es macht aus Deinem Vista also wieder eine Testversion ;-) Wenn das das fertige rauskommt, muss man es wieder deinstallieren, ist aber kein Problem. Ich habs drauf gemacht da ich noch XP als Arbeits-BS drauf habe und auch drauf lasse, Vista hab ich mir nur zum Testen geholt und falls ich alles gut eingerichtet bekomme und es gut läuft, schmeiß ich erst XP runter. Also TV klappt ganz gut, im Overlay ruckelt HD leider, mit EVR läufts sehr geschmeidig, nur das Seitenverhältnis der Sender stimmt nicht und lässt sich nicht gut korrigieren! Bis jetzt noch kein Grund zum Unsteigen, da die HD-Sender bei XP im Overlay mit Hardwareunterstützung komplett ruckelfrei bei mir laufen ohne CPU-Auslastung, dem neusten NVidia-Treiber und PowerDVD 7.3 sei Dank ;-) Quote
