Touchscreen als Fernbedienung benutzen
Bigsonic1
Gibt es eine Möglichkeit das ich einen zusätzlichen Touchscreen NUR als Fernbedienung nutzen kann, also das dort kein TV-Bild angezeigt wird.
Das man dort z.B.: Den aktuellen Sendernamen.... anzeigen lässt, und für jeden Favoriten eine eigene große Taste anlegt, oder sowas in der Art?
Oder ein Programm womit man Tastaturbefehle als Schaltflächen erstellen kann?
hi,
ich benutze als fb ein siemens simpad mit der software remote control II. gibts hier
http://www.wincesoft.de/html/remotecontrol_ii.html
sieht auf den ersten blick zwar nicht so dolle aus, aber du kannst dir natürlich deine benutzeroberflächen auch selbst erstellen...
läuft alles über infrarot, einfach dem simpad die tasten meiner ursprünglichen fb beigebracht.
das gute ist, dass du ja bei einer graphischen oberfläche mit mehreren "seiten" arbeiten kannst;
ich hab z.b. für jeden "favoritenordner" eine seite gemacht, also eine für premiere, freetv, etc ....
da dann einfach nur große buttons mitm senderlogo drauf und als funktion die kanalnummer des viewers drauf gemappt.
läuft einwandfrei, keine probleme.
das einzige, vielleicht, manko ist, dass das pad eine eigene oberfläche hat, also so sachen wie osd oder sendernamen nicht auf dem pad angezeigt werden können.
sowas geht z.b. mit der software remote2pc, da die oberfläche des pads aber zu klein war, um die auflösung des tv's richtig umzusetzen (so dass auch alles auf beiden oberflächen richtig lesbar war) hab ich das dann gelassen.
aber mit einem skin wie dem concinnity 3d oder so ist das auch kein problem wenn man von der glotze 4m weg sitzt. alles prima zu erkennen.
sw4y
Edited by sw4y
Danke für den Tip, aber kann ich die Software auch auf den Rechner nutzen, auf den DVBViewer läuft?
hm, keine ahnung. warum nicht ?
allerdings seh ich dann keinen sinn mehr darin, den touchscreen als "FERNbedienung" zu nutzen ... :huh:
Operating system: Microsoft- Windows CE- PocketPC 2002, WM2003/SE, WM 5, Windows CE 3.0 - 5.0, HPC 2000
Also wenn du das auf einem System installiert bekommst, auf dem der DVBViewer läuft (bzw. du es hinbekommst, dass der DVBViewer auf so einem System läuft), dann gratulier ich dir aber... :huh:
Will sagen: das kann man nicht auf dem gleichen System installieren, die Software ist für PocketPCs gedacht, die haben ein anderes Betriebssystem als normale PCs und die Binaries sind insbesondere auch verschieden.
