Fernbedienung Technisat Skystar HD
Matosch
Hallo Leute!
Erstmal Komplimet an das Forum. Hat mich schon gut weitergebracht.... >_<
Ein Problem habe ich allerdings noch:
Bei der Technisat Skystar HD Karte war ne Fernbedienung dabei - der IR-Empfänger ist nur über ein "Cinch" Kabel an der Karte angeschlossen.
Trotz mehrmaliger Versuche schaffe ich es einfach nicht die Verbedienung zu verwenden - haut nicht hin.
Bitte helft mir!!! Heul!!!
naja, Cinch wird das nicht sein, sondern Klinke, aber egal. :)
Du mußt das TechnoTrend Remote Plugin dafür verwenden. Auch wenn du eine TechniSat Karte hast.
Die wird eigentlich auch von TechnoTrend gebaut, und dann von TechniSat nur noch verkauft, mit deren Aufklebern.
-> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=15699
Am besten machst du das, indem du über das Startmenü den DVBViewer modifizierst. Dann kannst du zusätzliche Komponenten herunterladen.
PS:
falsches Forum, daher in das unterforum Fernbedienungen verschoben.
>_<
Hi Matosch
Da deine SkystarHD eine 1 zu 1 kopie der Technotrend S2-3200 ist benötigst
du das Technotrend Remote Plugin aus dem dem Memberberreich (das kopierts du einfach in den Plugin Ordner des DVBViewer Hauptverzeichnisses) außerdem solltest du bei der Installation darauf achten das du den Support für Technotrend Karten aktivierst nötigenfalls kannst du dies im Modify DVBViewer Wizard (zu finden unter: Start >> DVBViewer) nachholen nun solltest du im DVBViewer unter Einstellungen >> Optionen >> Eingabeplugins den Eintrag Technotrend Remote finden dann häckchen davor setzen dann noch in den Einstellungen TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner auswählen und deine tasten unter Eingaben anlernen FERTIG >_<
Schonmal vielen Dank für die schnelle Antwort....
Habe alles befolgt, aber es funktioniert nix - nur bei dem Technisat DVB Programm haut alles hin....
Hm, ich werde nochmal alles runterschmeißen und dann hauts vielleicht hin. Oder wisst Ihr noch was?
Also hat jetzt endlich alles funktioniert. Vielen Dank!!!!
By the way? Ruckeln bei HD Signal? Hardwareanforderungen liegen weit drüber?
Merci!!!!
Hi Matosch
du das Technotrend Remote Plugin aus dem dem Memberberreich (das kopierts du einfach in den Plugin Ordner des DVBViewer Hauptverzeichnisses) außerdem solltest du bei der Installation darauf achten das du den Support für Technotrend Karten aktivierst nötigenfalls kannst du dies im Modify DVBViewer Wizard (zu finden unter: Start >> DVBViewer) nachholen nun solltest du im DVBViewer unter Einstellungen >> Optionen >> Eingabeplugins den Eintrag Technotrend Remote finden dann häckchen davor setzen dann noch in den Einstellungen TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner auswählen und deine tasten unter Eingaben anlernen FERTIG :rolleyes:
wo ist der Member bereich? Kann mir mal einer einen Link geben das wär echt nett.
MfG
Firefox2oo5
