DVB Probleme - Anfänger
Kurt D.
folgendes Problem seit etwa vier Tagen:
Ich schaue mir irgendeinen Sender an und nach ca. einer halben Stunde friert das Bild ein, die Maus bewegt sich nur noch ruckartig und teilweise garnicht und ich kann keine Befehle mehr unter Windows ausführen. Es hilft nur noch der Resetbutton. Woran könnte das liegen?
Ich verwendete eine Technotrend TT-Budget C-1500
Sonstiges System:
am 2,2 ghz 64
512mb ddr
128 on board grafik
Bis eben vor etwa drei Tagen ging alles problemlos, bis auf folgende weitere Probleme:
Manchmal wenn ich umschalte, bleibt der Bildschirm schwarz, d.h. ich muss in die Optionen und den Decoder ändern um ein Bild zu kriegen.
FreeTV Sender, also die privaten, wie Pro7, RTL u.s.w. kann ich nicht empfangen. Diese sind wie Premiere, Kabel Deutschland und Co. verschlüsselt. Das kann doch nicht sein?
Aus deinen Ausführungen werde ich nicht ganz schlau.
Habe ich das richtig verstanden das du zurzeit nur die Öffentlich rechtlichen bekommst die unverschlüsselt gesendet werden.
Für die Grund verschlüsselten Sender (billig Pay-TV) Pro7, RTL usw. brauchst du ein CI Schacht in den das ein passendes CAM Modul kommt und dann noch eine Smartcard die im Normalfall im Preis für den Digitalen Anschluss enthalten ist. Bei machen Anbieter wird aber für die PC Taugliche Karte noch eine Extra Gebühr verlangt. Falls du ein Premiere Abo hast kannst du das vielleicht auch auf einer Karte freischalten lassen.
Zum aufhängen benenne mal das Plugins Verzeichnis um so das keine Plugins mehr verwendet werden gibt es das Problem dann noch?
Wenn ja poste mal dein support.zip
