willkürliche Lautstärkenänderung
Bigsonic1
Bei mir ändert sich automatisch zwischendurch die Lautstärke!
Sie wird Lauter und/oder Leiser!
Kennt jemand dieses Problem?
und ab und zu oder auch öfter, funzt die lautstärkeänderung und die programme rauf/runter taste nicht mehr!
Obwohl mir der Imon manager signaliert, das das signal ankam?
Eventuell eine Normalisierungsfunktion deines eingesetzten Audiodecoders?
Oder ein anderes Programm, welches nicht DirectSound nutzt und somit die Gesamtlautstärke des Systems ändert?
Hört es sich denn nur lauter oder leiser an oder kannst du auch beobachten, daß der Lautstärkebalken des DVBViewer automatisch auf eine andere Position wechselt?
Ich kann es auch am Lautstärkenbalken sehen!
Mein Audiodecoder: Cyberlink Audio Decoder
Nutzt du denn jetzt DirectSound oder WaveOut? Directsound läßt sich lokal ändern. Dann muß die Ursache beim DVBViewer oder dessen Steuerung liegen (z.B. Fernbedienungsempfänger. Bei mir wechselt ganz gelegentlich das Fernsehprogramm, wenn ich meine Halogen Schreibtischlampe abschalte, an die der Empfänger befestigt ist. WaveOut wird global geändert. Wenn da ein anderes Programm die WaveOut lautstärke ändert, ändert sie sich im DVBViewer mit, und zwar so, daß sich auch die Position des Lautstärkebalkens ebenfalls ändert, wenn hier WaveOut benutzt wird. Das wird z.B. gerne von PowerDVD genutzt.
Hab mal Testweise meine Funk-Maus/Tastatur ausgesteckt!!
Und die Lautstärke ändert sich nicht mehr, danke für diesen kuriosen Tip.
... danke für diesen kuriosen Tip.
Was ist für Dich kurios? ;)
Wenn Du eine Funk-Maus/Tastatur-Kombination hast, dann musst Du einsehen, dass diese sehr anfällig gegen Störsignale jeglicher Art sein kann.
Die möglichen Störquellen braucht man gar nicht aufzählen.
Wenn Du Glück hast, kannst Du einen anderen Funkkanal einstellen, der in Deiner Umgebung frei ist bzw. mit dem Dein Funkgerät störungsfrei arbeiten kann.
aber arbeitet die Imon-Fernbedienung nicht uber Infrarot?
Funk-Maus/Tastatur
Und die Lautstärke ändert sich nicht mehr ...
Vielleicht hast du das falsch verstanden, ich habe eine Funk-Maus/Tastatur und eine Imon-Fernbedienung, und warum hat die Funk Kombination meine Infrarot Imon-Fernbedienung gestört?
Es ist nicht so, wie Du denkst.
Deine Funk-Maus/Tastatur stört nicht Deinen IR-Empfänger, sondern wird gestört -> empfängt Signale, die sie als bestimmte Befehle interpretiert -> hier Änderung der Lautstärke bzw. Kursortasten links/rechts.
Wenn es sich bei den Störsignalen nur um diese Kursortasten handelt, könntest Du die Zuordnung auf andere Tasten verlegen -> ob möglich und wie musst Du einen DVBViewer Programmierer fragen.
Achso also von meinem Wlan Router oder Funktelefon, die direkt daneben stehen!?
Ich brauch aber eh keine Maus Tastatur, von daher kann das so bleiben.
Danke!!
