aKey83 Posted January 30, 2008 Share Posted January 30, 2008 Hallo Zusammen, bin seit kurzem vom MediaPortal auf den DVBViewer umgestiegen und ich muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Jedoch stört mich noch eine Kleinigkeit. Kann man die Coveransicht unter myVideos ändern, also ich meine, das man sehr große Thumbs bekommt, so wie im MediaPortal? Siehe Anlage. Kann man die angezeigte Covergröße irgendwo definieren? Eventuell mit dem SkinEditor? Benutze immo den New Def HD Skin 16:9. Vielen Dank und gruß andi Quote Link to comment
Tjod Posted January 30, 2008 Share Posted January 30, 2008 Ja mit dem OSD Skineditor kann man die Größe ändern. Ob du das aussehen kopieren kannst weiß ich aber nicht. Du musst die myvideo.xml öffnen und in den Eigenschaften vom Thumbnailpanal bearbeiten, einfach da mal mit den Größen experimentieren. Quote Link to comment
aKey83 Posted January 30, 2008 Author Share Posted January 30, 2008 danke, werde mich mal daran versuchen, leider bin ich totaler newbie. mal schauen was dabei herauskommt. Wenn jemand noch Erfahrungen damit hat, lasst es mich bitte Wissen Danke u. Gruß Quote Link to comment
MarkusK Posted January 30, 2008 Share Posted January 30, 2008 (edited) Ob du das aussehen kopieren kannst weiß ich aber nicht. Rein theoretisch müsste es gehen. Dazu braucht man aber einen Unifarbenen Hintergrund, da eine *.jpg-Datei ja keine Transparenz darstellen kann. Somit müsste man das Cover als *.png Datei mit dem Spiegeleffekt erstellen und mit dem Hintergrund aus dem Skin als *jpg abspeichern. Dazu kommt dann noch das Herumfummeln mit den ganzen "Image..." Parametern. Insgesamt ein großer Aufwand, das auf die Beine zu stellen (zumindest sehr nahe am "Original" ) danke, werde mich mal daran versuchen, leider bin ich totaler newbie. mal schauen was dabei herauskommt.Wenn jemand noch Erfahrungen damit hat, lasst es mich bitte Wissen Danke u. Gruß Wie Du oben lesen kannst, ist der Spiegeleffekt ein größerer Aufwand. Hast Du zwischen den verschiedenen Ansichten umgeschaltet (also zwischen "Grosse" und "Kleine" Icons)? Oder ist Dir das immer noch zu klein? Gruß Edited January 30, 2008 by MarkusK Quote Link to comment
Mike1978 Posted February 9, 2008 Share Posted February 9, 2008 würde mich auch dafür interessieren: welche Werte genau müssen verändert werden, um das gerade selektierte Cover größer darstellen zu lassen? Danke! Quote Link to comment
MarkusK Posted February 9, 2008 Share Posted February 9, 2008 (edited) würde mich auch dafür interessieren: welche Werte genau müssen verändert werden, um das gerade selektierte Cover größer darstellen zu lassen? Danke! Für die Ansicht große Icons: ImageCurrentHeightBig und ImageCurrentWidthBig Für die Ansicht kleine Icons: ImageCurrentHeightSmall und ImageCurrentWidthSmall Allerdings dürfte das noch von den Einträgen ItemHeightBig/ItemWidthBig bzw. ItemHeightSmall/ItemWidthSmall abhängig sein, die das Ganze wohl begrenzen. Ich kann das im Moment nicht testen, da ich auf der Arbeit bin. Ist also nur eine blinde Vermutung (wenn ich das noch richtig im Kopf habe). Gruß Edited February 9, 2008 by MarkusK Quote Link to comment
