dvbviewer_fan Posted January 31, 2008 Share Posted January 31, 2008 (edited) kann source filter nicht laden error: 0x80004003 ungültiger zeiger diese fehlermeldung bekomme ich wenn ich einen sender einschalten will. alles andere klappt aber. ich sehe sogar das osd mit den programm informationen ich benutze die aktuelleste version. ich benutze als decoder ffdshow und damit funktionierte es bisher auch bestens. habe aber gerade mein system neu aufgesetzt und nun meckert er was bedeutet der fehler? dankeschön Edited January 31, 2008 by dvbviewer_fan Quote Link to comment
Griga Posted January 31, 2008 Share Posted January 31, 2008 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...topic=13160&hl= Quote Link to comment
dvbviewer_fan Posted January 31, 2008 Author Share Posted January 31, 2008 bevor ich das zip archiv anhänge eine kleine frage. ich habe den DVBViewer ordner woanders hin kopiert und dann das programm vom ursprünglichen ort deinstalliert. ich habe beim setup als verzeichnis für die einstellungen den programmordner angegeben, und ich konnte auch nicht feststellen das DVBViewer dateien im ordner anwendungsdaten von windows oder einträge in der registry gemacht hat (bis auf die registrierungsdaten) also sollten ja jetzt alle daten von DVBViewer im installationsordner sein und man das programm von überall aus starten können oder? also quasi als portable version... nur kommt eben jetzt dieser fehler und ich frage mich ob es daran liegen kann danke Quote Link to comment
dvbviewer_fan Posted January 31, 2008 Author Share Posted January 31, 2008 (edited) hier das zip TV-Karte: hauppauge wintv nova se2 / aktuellster treiber Mainboard: msi k8n neo 2 platinum / nvidia nforce 3 ultra / aktuellstes bios bzw aktuellster treiber Grafikkarte: nvidia geforce 6800 / aktuellster treiber support.zip Edited January 31, 2008 by dvbviewer_fan Quote Link to comment
Griga Posted January 31, 2008 Share Posted January 31, 2008 Aus irgendeinem Grund ist der DVBViewer Filter (DVBViewer\Filters\PushSource.ax) nicht bei dir im System registriert. Vermutlich hast du nach dem Neu-Aufsetzen deines Systems einfach den alten DVBViewer-Ordner hineinkopiert, oder es ist beim Installieren des DVBViewers zu einem Problem gekommen. Alle Dateien mit der Endung .ax in DVBViewer\Filters müssen im System registriert sein, was normalerweise bei der Installation durchgeführt wird. Dies kannst du manuell mit dem RadLight Filter Manager nachholen. Beachte, dass dazu zwingend Admin-Rechte erforderlich sind! Quote Link to comment
dvbviewer_fan Posted January 31, 2008 Author Share Posted January 31, 2008 (edited) ja wie gesagt. habe es erst installiert und dann den ordner woanders hinkopiert. dann das ganze deinstalliert. dabei wird er sicher die filter deregistriert haben! wenn das mit dem tool klappt dann wär das super. probiere es gleich aus und melde mich dann EDIT: VIELEN DANK ES KLAPPT!!! Edited January 31, 2008 by dvbviewer_fan Quote Link to comment
