Philips SRM7500 - Ist die jemanden bekannt?
JürgenGMoser
dann werd ich wohl mal wieder umsteigen. nur weiß ich nicht, ob mich dann die funktion "PowerToggle" einschränkt, da bei der Beta ja noch 2 weitere Einträge (PowerOn, PowerOff) hinzugekommen sind.
Mal sehen... Mach gerade meinen Rechner platt. Dauert also noch ne weile, bis ich das testen kann.
MFG Krolli
  • Replies 110
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Krollinger
    41
  • straightshooter
    27
  • Jnmarczi
    24
  • JürgenGMoser
    7
Posted Images
Hallo zusammen,
mir fallen fast schon die Augen zu, aber einen Screenshot wollte ich
noch unbedingt posten...
Es besteht nun berechtigte Hoffnung, dass man das LCD auch sinnvoll
mit DVBViewer nutzen kann.
Momentan funktioniert zwar nur das Top-Level-Menü, der Rest folgt
hoffentlich in den nächsten Wochen.
gruß,
jnmarczi
wow, ich merke schon, ich habe mich für die richtige Fernbedienung und die richtige Community entschieden ;)
boa echt geil :blink:
darf ich fragen, wie du das eigentlich realisierst?
mit was schreibst du das? und in welche dateien greifst du da ein?
hi,
das grundprinzip ist eigentlich recht einfach...
1. für jeden player gibt es zwei plugins, ein player-plugin und ein server-plugin.
es gibt jeweils basisschnittstellen, die man implementieren muss.
2. dann sind noch ein paar registry-einträge erforderlich, damit die philips-software
die DVBViewer plugins-erkennt (siehe screenshot).
ingesamt werden nur schnittstellen verwendet, d.h. dateien der original-software werden
gar nicht verändert (würde ich auch wg. lizenzbestimmungen nicht machen!). durch
das plugin-konzept läuft mein plugin auch mit beiden mediacontrol versionen (3.0.X.Y und
4.0.X.Y!)
programmiert ist das ganze in delphi (ist zwar nicht meine leib-programmiersprache,
aber es läuft ganz gut). versuche in .net habe ich abgebrochen...
klingt jetzt eigentlich ziemlich einfach, ich komme aber insgesamt nur sehr sehr
sehr sehr langsam voran... (ich träume langsam schon von den trace-dateien der
mediacontrol-software :wacko: )
gruß,
jnmarczi
Edited by Jnmarczi
wenn du Beta-Tester brauchst... :blink:
wenn ich so weit bin, komme ich gerne auf das angebot zurück.
momentan hänge ich leider wieder an einem punkt und komme nicht
so richtig weiter.
gruß,
jnmarczi
Hm, mir ist was lustiges aufgefallen: Wenn ich die Media Control Beta installiert & laufen hab, dann kann ich keine DVDs mehr wiedergeben... PowerDVD stürzt dann einfach ohne Meldung ab und DVBViewer gibt den letzten Kanal wieder. Hat einer von euch was ähnliches erlebt? Eine Idee woran das liegen kann? *grübel*
Momentan noch nicht... Welches Betriebssystem verwendest Du und welches Plugin (Player) ist bei Dir
in MediaControl ausgewählt?
gruß,
jnmarczi
Betriebssystem ist XP und Player ist WMP, da das der einzige ist, der auswählbar war.
also wenn du bei dem powerdvd player auf play drückst, ist er auf einmal weg? hab ich das richtig verstanden?
hab bei mir nämlich genau das selbe problem...
und das ist bei dir nur bei der beta der fall?
Ja, genau so ist das, sobald er die DVD abspielen soll, weg. Videos von Festplatte funktionieren...
Ich hatte bis jetzt nur die Beta installiert, mit der passiert das. Andere Versionen hab ich noch nicht getestet gehabt, hatte da keine Zeit für.
vielleicht hast Du ja Zeit für einen kleinen Test... Beende mal die MediaControl Software,
startet den Windows Media Player und dann Power DVD...
Dann DVD einlegen und in Power DVD abspielen.
Würde mich interessieren, was passiert...
gruß,
jnmarczi
das werde ich auch mal ausprobieren, da ja die mediacontrol software automatisch den wmp als prozess startet, meinst du deswegen?
bloß bei mir ist das selbe problem auch noch bei filmen von der platte...
naja, werde nachher berichten denke ich mal
Genau, mediacontrol startet im hintergrund den wmp bzw. das wmp activex control...
eigentlich müsste der von mir beschriebene Testfall den gleichen Absturz nach sich ziehen
(so die graue theorie!).
Ich werde auch mal versuchen den Fehler auch bei mir nachzustellen (ich verwende stdm. das
iTunes-Plugin und habe ansonsten nur eine Power DVD v6 OEM!)...
Falls ich den Absturz reproduzieren kann, werde ich versuchen den Fehler genauer eingrenzen.
gruß,
jnmarczi
so, habs getestet. resultat: powerdvd stürzt bei mir auch OHNE aktiven wmplayer.exe prozess ab ;)
weiß auch nicht woran es liegt. hatte erst mediacontroll deaktiviert und dann den wmplayer.exe ausm tm geschmissen, hat sich aber kurze zeit später wieder eingeklinkt. dann hab ich mediacontrol selbst rausgeschmissen... aber wmplayer wollte immer noch nicht raus. dann hab ich mediacontrol deinstalliert und siehe da, wmplayer.exe verschwindet. naja, ändert aber trotzdem nix an meinem problem :radscorpion:
alles auf winxp mit mediacontrol beta und powerdvd 7.3
achja, weiß jemand wie man den wmplayer prozess auch ohne deinstallation von mediacontrol aus dem tm verbannen kann? hab kein bock, dass der da immer mitrennt...
1. Dienst MediaControl im DiensteManager deaktivieren bzw. Starttyp auf Manuell setzen. Der Dienst kann
dann bei Bedarf über den Dienstemanager oder dem Befehl "net start MediaControl" gestartet werden.
- oder -
2. iTunes-Plugin für MediaControl verwenden (Dann hat man wenigstens noch was davon)
- oder -
3. Das DVBViewer Plugin verwenden, wenn jnmarczi endlich mal damit fertig wird :radscorpion:
Gruß,
jnmarczi
zu 2. - ich kann mit itunes überhaupt nicht :radscorpion:
zu 3. - ich warte schon drauf ;)
zu 3. - ich warte schon drauf :radscorpion:
ich arbeite mit hochdruck daran ;)
aber ich habe jetzt die mediacontrol software relativ gut "durchdrungen"...
die letzten tage habe ich damit verbracht ein tool zu schreiben um die
philips plugins im laufenden betrieb "anzuzapfen", um zu sehen welche
daten bzw. datenstrukturen dort so ausgetauscht werden.
rausgekommen ist eine kleine applikation, mit der ich sogar die
menübäume der srm 7500 in einem baum darstellen kann (theoretisch könnte
ich jetzt sogar einen srm7500 simulator schreiben ;))...
eigentlich habe ich jetzt alle informationen zusammen, um richtig
loszulegen
also, bitte weiter um geduld (mindestens so viel geduld, wie
meine frau hat... die bekommt mich z.zt. am abend nicht
zu gesicht wenn ich mit meiner srm 7500 und dem
notebook im stillen kaemmerlein verschwinde ;) )...
gruß,
jnmarczi
Edited by Jnmarczi
hehehe...
super. finde ich gut, dass du dich da so drum kümmerst!
und so wies aussieht sind das ja schon mal größere fortschritte.
freu mich schon auf die erste beta :radscorpion:
ist ein willkommener "ausgleich" zum job :radscorpion:
Edited by Jnmarczi
Tachchen, wollt mal fragen, wie der Status zur Zeit ist?
Wie schnell gehts voran?
MFG Krolli
Hi Krolli,
danke für die Nachfrage...
Es geht so. Die Anzeige auf der SRM7500 läuft schon...
Die erste Version wird so aussehen:
+ Favoriten
- Sender 1
- Sender X
+ Steuerung
- Befehl 1
- Befehl X
Allerdings ist die Kommunikation zwischen dem Plugin und dem
DVBViewer aufgrund der Architektur der MediaControl Software
nicht so trivial (läuft nur als Dienst unter dem LocalSystem Account
und solche Dienste können spätestens unter Vista nicht mehr direkt
auf Benutzerprogramme zugreifen)... Eine Lösung dafür gibt es, da
arbeite ich z.Zt. noch (Danke nochmal an Griga und Lars für die
Tipps).
Die Anzeige der aktuellen Sendung, Unterstützung der Medienwiedergabe
von DVBViewer usw. wird es in der ersten Version definitiv noch nicht geben.
Ich hoffe, ich kann bis Ende nächster Woche mal eine erste Vorabversion
(noch mit manuellen Eingriffen bei der Installation) rausgeben.
Gruß,
jnmarczi
Edited by Jnmarczi
sehr schön, freu mich schon drauf ;)
Liebe SRM 7500 Gemeinde,
die erste Version des Plugins ist nun hier verfügbar.
Gruß,
jnmarczi
  • 1 month later...
vielleicht muss ich mit dieser Version nicht mehr nach jedem Absturz den Empfänger abziehen und wieder neu dranstecken... ;)
Muss ich an deinem Plugin dann was anpassen?
Wie gehts eigentlich mit der Entwicklung voran?
Übrigens, was mir aufgefallen ist: Wenn ich im Musik-Modus die Lautstärke leiser machen will, öffnet sich bei mir ein Helligkeits-Regelungs-Fenster?!
Ist das bei euch auch so?
Hi straightshooter,
1) Selbst habe ich es noch nicht ausprobiert, aber das Problem soll wirklich gelöst sein...
2) Vermutlich nein, ich werde es die nächsten Tage aber mal testen.
3) Liegt momentan auf Eis, da ich im Job viel um die Ohren habe. Ich habe zwar ein bisschen weiter
dran gearbeitet und einen Installer "gebaut", aber wirklich nennenswerte neue Features habe
ich eigentlich noch nicht entwickelt.
Gruß,
jnmarczi
  • 2 years later...
Hi, wer interesse hat. Aktuell bei Ebay unter der Nummer 170524496431.
Edited by phrantic
  • 5 months later...
Hi straightshooter,
Gruß,
jnmarczi
Macht du noch weiter ? :whistle:
Habe würde gerne weiter testen.
Gruss Shoppenmeister
Habe in deinem Profil gesehen das du seit 2009 nicht mehr online warst.
Ich glaube damit hat sich das Thema erledigt. Eigentlich schade :(
Werde wohl die Fernbedienung wieder verkaufen.
