kdick Posted February 10, 2008 Share Posted February 10, 2008 Auf meine Anfrage unter "Allgemeines" gab es keine Resonanz. Darum und weil ich annehme, daß hier die Entwickler mitlesen, hier nochmals mein Problem: Seit einiger Zeit werden bei mir programmierte Videoaufnahmen nicht mehr gestartet. Zur Zeit ist DVBViewer PRO V 3.9.2.0 installiert. System Windows Vista, Technotrend DBA/DVB-C Tuner, technische Einzelheiten spare ich mir, weil das System so wie es ist vormals über viele Monate funktionierte, letzte Aufnahme vom 27. 12. 2007. Nun zum Problem: manueller Start der Videoaufnahme... ok! Start des DVBViewers über den Taskplaner aus Energiesparmodus..ok! Start der Videoaufnahme nach programmierter Zeit läuft nicht an, programmierte Aufnahmezeit wird aber pünktlich aus der Liste gelöscht. support.zip Quote Link to comment
Jens-Imperator Posted February 14, 2008 Share Posted February 14, 2008 Habe auch Vista, DVBViewer Pro 3.9.2.0 und seid kurzer Zeit auch das Problem bei Programmierten Aufnamen ! ! ! Manueller Start der Videoaufnahme... ok! Ist aber z.B. Premiere 1 am laufen und eine Aufname auf Premiere 2 Vorprogramiert, Wird nicht Umgeschaltet, die OSD-Aufname-Signalisierung ist auch aus, Aber unten rehts in der Statusleiste leuchtet REC ! ! ! Beide Dateien werden vom Programmierten Sender mit der richtigen Bezeichnung im richtigen Ordner erzeugt (*.TXT und *.MPG) allerdings nur mit 1 bis 2 Kb ! Unbrauchbar ! ! ! EPGplus signalisiert "Aufname läuft" Wie gesagt, schaltet nicht auf den aufzunemenden Kanal, Signalisiert aber "Aufname läuft" auf den richtigen Kanal ! Wo liegt der Fehler ? ? ? Könnte bitte jemand weiter Helfen ? ! ! ! Danke Quote Link to comment
kdick Posted February 15, 2008 Author Share Posted February 15, 2008 (edited) @Jens-Imperator Das ist glaube ich ein Scheinproblem. Wenn Du bis Aufnahmeende wartest, haben die Dateien *.txt und *.mpg auch die richtige Größe. Keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht werden die Daten irgendwo zwischengespeichert Aber bei mir werden überhaupt keine Dateien erzeugt, Aufnahme wird auch nicht signalisiert. Ich habe schon alles Mögliche probiert, kann aber die Ursache nicht finden. Edited February 15, 2008 by kdick Quote Link to comment
kdick Posted March 7, 2008 Author Share Posted March 7, 2008 Ich kann keine Sendungen mehr aufnehmen. Hat dazu niemand eine Idee? Quote Link to comment
kdick Posted March 7, 2008 Author Share Posted March 7, 2008 Das ist mir aber unangenehm. Es liegt an einer Fehlbedienung durch mich. Sorry, hat sich erledigt. Quote Link to comment
Padesat Posted March 8, 2008 Share Posted March 8, 2008 Wie gesagt, schaltet nicht auf den aufzunemenden Kanal, Signalisiert aber "Aufname läuft" auf den richtigen Kanal !Wo liegt der Fehler ? ? ? Könnte bitte jemand weiter Helfen ? ! ! ! Danke Der DVBViewer kann mehrere Sender gleichzeitig aufzeichnen, wenn diese sich auf dem gleichen Transponder befinden. Ein Umschalten ist dabei nicht erforderlich. Bei PayTV Programmen kann es sein, das nur der gerade laufende Sender entschlüsselt wird, nicht aber der ganze Transponder, so das die Aufnahme im Hintergrund deshalb nicht funktioniert. Vor dem Aufnahme Termin würde ich dann einfach noch einen Kanalwechsel programmieren oder auf die Wiederholung warten (Bei Premiere dauert das nicht lang) Quote Link to comment
