Angeschlossen Installiert aber kein Signal...
big-homer
Hi Leute,
ich hab nun meine Skystar 2 erhalten, sie angeschlossen und installiert.
Ist es normal das sie unter dem Gerätemanager als "B2C2 Broadband receiver PCI adapter" unter "netzwerkadapter" erkannt wurde?
Ich schätze mal die Karte wurde richtig Installiert. Nun zu meinem eigentlichen Problem: Das Programm Setup4PC zeigt mir immer an, dass es kein Signal findet. Ich hab wirklich keine Ahung warum, und da dieses Gebiet für mich wirklich neu ist, bin ich am Ende meines Vokabulars angelangt bin und eure Hilfe benötige.
Also wir haben eine Satelitenschüssel auf dem Dach. Auch hatten wir schon immer Satelitenfernsehen wobei vor jedem Fernseher ein Receiver der Firma Hirschmann angeschlossen ist. Auch der Rest der gesamten Anlage ist anscheined von Hirschmann. So -ich habe jetzt anstatt das Kabel, welches aus der Wand kommt mit dem Receiver zu verbinden -es direkt mit diesem Anschluss (mit der Nadel drin) an die Tv Karte angeschlossen aber er findet kein Signal.
Herausgefunden habe ich auch noch, dass die Schüssel auf den Sateliten Astra 19,2 E ausgerichtet ist.
Vielen vielen Dank für jede Antwort!
Ach ja ich habe vergessen noch zu sagen, dass ich nach dem Starten vom DVBViewer immer eine Fehlermeldung bekomme mit einem code
schon mal vielen dank für die vielen antworten!
Hat sich jedoch geklärt ! ich brauchte ein digitales lnb
Vielleicht konnte einfach niemand Dir helfen, weil Du so gut wie keine INformationen gepostest hast! Einfach nur "immer eine Fehlermeldung bekomme mit einem code " zu schreiben dürfte wohl zu wenig sein. Hellseher sind wir leider nicht.
Ausserdem ist es selbst mit einem alten LNB möglich die digitalen Sender des unteren Bandes zu empfangen. Wenn Du aber absolut null Sender empfängst, dann hast Du noch ein anderes Problem!
Steffen
Ja
Griga
Ich hab absolut keine anderen sender empfangen!
Was habe ich denn noch für ein anderes problem???
Ich hab jetzt erst mal ein Digitales LNB von Sharp gekauft. da werde ich direkt neben das normale analog lnb klemmen und dann sollte es klappen...oder nicht??
Hast Du noch einen Switch oder HUB zwischen LNB und Reciver? Oder geht das Kabel direkt durch? Dann gäbe ses noch Sachen wie Diseqc zu beachten.
Steffen
Ich habe wirklich keine Ahnung davon.
Was wir auf dem dachboden haben ist ein kleines gerät welches anscheinend mit der schüssel verbunden ist aber soetwas wie einen hub konnte ich dor nicht finden.
Was ist DIseQ??
Bei dem Gerät könnte es sich um einen Multischalter handeln. Wenn in das Gerät mehr Leitungen reingehen als rauskommen, dürfte das zutreffen.
DiSEqC steht für digital satellite equipment control. Das wird nur benötigt, wenn man mehr als eine Satellitenposition empfangen will, dient also der Umschaltung der Satelliten, je nachdem auch der Steuerung eines Motors.
Falls du die Vollversion des DVBViewers hast, wird auf C:\ eine Datei namens DVBViewer.log abgelegt, die Fehlermeldungen auflistet.
Bis dann, Oliver
