Padesat Posted February 15, 2008 Posted February 15, 2008 Ich habe heute mein System neu aufgesetzt und den DVBV 3.9.2 frisch installiert. BDA Treiber für die Nova S2HD und den Nova DVBT Stick sind installiert, und als Videorenderer PowerDVD 7. Nach dem Start von DVBViewer und dem konfigurieren der Hardware + DirectX Einstellungen, habe ich versucht einen Sat-Sender einzustellen, aber es kommt kein Signal, Bild oder Ton. Nach ein paar Sekunden wird der Bildschirm schwarz und nichts geht mehr, Neustart erforderlich. DVB-T Sender laufen seltsamerweise problemlos. Habe auch an der Hardware nichts geändert. Die DVBV Vers. 3.9.0 funktioniert hingegen. Anbei die Support.zip. Quote
Brunhilde Posted February 16, 2008 Posted February 16, 2008 habe heute mein System neu aufgesetzt und den DVBV 3.9.2 frisch installiert. BDA Treiber für die Nova S2HD und den Nova DVBT Stick sind installiert, und als Videorenderer PowerDVD 7. Da hast du den Treiber der Nova S2HD sicherlich durch Windooof installieren lassen. Hauppauge schreibt ausdrücklich, alle HW Erkennung von Billys OS abbrechen, die "HWInstall.EXE" von CD starten, damit diese erst einige Registry Einträge ändern kann, bevor die diversen Treiberkomponenten installiert werden. Die dazwischen funkenden Versuche der HW Erkennung "neu gefunden" stets mit Verachtung ignorieren, bis das Hauppauge Tool Erfolg meldet. Quote
Padesat Posted February 16, 2008 Author Posted February 16, 2008 Ja und Nein. Habe alle Varianten probiert. Treiber einmal mit "HWInstall.EXE" installiert, wieder alles entfernt mit HWClear, dann von FENSTER finden lassen. Ändert nix. Version 3.9.2 läuft (bei mir) mit der Karte nicht, jeder Versuch führt nach wenigen Sekunden zum totalen Absturz des Kleinweich XP Pro Systems. Die Vorgänger, Vers. 3.9.1 und darunter funktionieren hingegen reibungslos!! Also ich vermute, das die neue Version irgendein Problem mit dem BDA Treiber hat. Quote
Padesat Posted March 7, 2008 Author Posted March 7, 2008 (edited) Stimmte nicht ganz, was ich oben geschrieben hatte. Die 3.9.1 machte nach kurzer Zeit dieselben Probleme wie die 3.92. Möglicherweise lag es an einem IRQ Konflikt mit einem anderen Gerät bzw. hat sich irgendwas mit DVB-T Stick am USB-Hub gezwickt. Ich habe die Karte erst einen, dann zwei Slots höher gesteckt und mal mit der Fritzcard getauscht, jedesmal Treiber de- und neuinstalliert. In dieser Konstellation läuft der DVBViewer nun endlich wieder stabil, keine System-Abstürze bisher. Hoffe das es so bleibt. Edited March 7, 2008 by Padesat Quote
