kann video/ausgabe nicht rendern - 0x80040295
graab
Hallo
Habe DVBViewer pro neu installiert (neuer Rechner)
und bekomme
"kann video/ausgabe nicht rendern - 0x80040295 Vorgang ist
aufgrund eines Zertifizierungsfehler fehlgeschlagen "
Habe bereits bei den Einstellungen vom Rendering gedreht ohne Erfolg
Nach bestätigen der Fehlermeldung kommt aber der Ton, Bild bleibt schwarz
Danke
Hallo
und bekomme
Danke
Hab's selbst gefunden.
Kann geschlossen werden.
In solchen fällen ist das Bekanntgeben der Lösung eine nette geste, das hilft später anderen. :)
Bitte um Lösung!
Habe genau diesen Problem !
DANKE
In solchen fällen ist das Bekanntgeben der Lösung eine nette geste, das hilft später anderen. ;)
Hallo
Bitte um die Lösung. Auch ich habe genau dieses Problem.
Rechner neu. Software neu installiert.
Auf altem Rechner kein Problem.
Ronang
Edited by Ronang
Auch ich habe, nach neuinstallation des PCs und DVBViewer, diese Fehlermeldung (allerings anderer Fehlercode --> 0x800700E).
Würde mich also auch über die Problemlösung freuen.
Ja bitte :bye:
In meinem Fall kam die Meldung "Cannot render Mediafile/Output Pin, error: 0x80040218 Es wurden keine Filter zum Rendern der Eingangsdaten gefunden." Nach dem Bestätigen der Fehlermeldung gab es dann nur den Ton bei schwarzem Bild.
System: DVBViewer Pro 3.9.2.0 mit einem Terratec DVB-T USB-Stick auf Windows XP SP2.
Behoben wurde es durch eine Installation des Terratec Home Cinema V 5.6x. Ältere Versionen helfen vermutlich genau so.
Noch nicht getestet habe ich, ob der Fehler wieder auftritt, nachdem ich THC deinstalliert habe. Jedenfalls ist der Effekt reproduzierbar. Nach dem Deinstallieren der beiden Programme und erneutem Installieren von DVBViewer trat der Fehler wieder auf.
Edited by Deichkind
mit hoher Wahrscheinlichkeit ist einfach nur kein MPEG2 Decoder, bzw. ein ungeeigneter (Nero) installiert.
Du solltest einfach mal den hier probieren http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...mp;#entry182051
Oder ein DVD-Player installieren. Dann läst sich dren Decoder auch im DVBViewer unter Optionen -> DirectX auswählen.
