fernbedienung konfigurieren wie? technisat skystar hd
ctrl-alt-delete
wie konfiguriere ich die fernbedienung meiner technisat skystar hd so, das wenn ich z.b auf 1 drücke pro7 erscheint? habs versucht meine favouriten so anzuordnen das ich auf 1 pro 7 habe 2 sat1, nur wenn ich etz die tasten drücke kommen die sender nicht in der reihenfolge wie ich sie haben möchte! wie funktioniert das, das ich zappen kann und keine polen sender oder weiß der geier was kommt?
  • 3 weeks later...
Hey, das würd mich auch interessieren! Kann hier niemand was dazu sagen?
Ich habe es so gelöst, dass ich 2 Tasten so konfiguriert habe, dass sie den befehl Fav+ und Fav- ausführen. Somit muß ich nicht den Ganzen Sender zappen sondern zappe nur meine Favoriten.
Man kann aber nicht die Tasten Cursor oben und unten benutzen , da sie sonst das OSD nicht mmehr steuern. Habe SFI (EPG)und i (Info) dafür genutzt.
die Favoriten lassen sich ganz einfach auf "rauf" und "runter" der Fernbedienung legen ohne dass die Navigation durchs OSD leiden muss: in C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CMUV\DVBViewer\setup.xml einfach <entry name="UseFav">1</entry> unter <section name="Input"> hinzufügen. Vorher müssen im DVBViewer eventuell die Standartbelegungen wieder hergestellt werden.
Gruß R.
Gruß R.
Nicht schlecht :-). Danke
Werde ich bei gelegenheit mal testen!
Kann ich dann auch die links und rechts taste für die lautstärke ändern?
Würde nämlich gern die Windows Gesamtlautstärke ändern und nicht nur die des DVB Viewers. Denn die des DVBV hat keinen Einfluss wenn ich ein DD 2.0 oder DD 5.1 Signal digital an einen Verstärker sende!
Danke für die Antworten. Ich würde trotzdem gerne wissen, ob und wie es möglich ist den Sendern bestimmte Nummer zuzuordnen, welche ich dann auch über die Fernbedienung erreichen kann. Am besten auch dass ich Mehrstellige Nummer eingeben kann. Z.B. 23 Für Arte oder sowas...
Greetz
dein Fehler war, daß du die Favoriten sortiert hast. Du musst aber deine Kanalliste so anordnen, daß deine Lieblingssender ganz oben sind. Der erste Sender in der Liste hat dann die Nummer Null. Darauf kannst du ja einen unwichtigen Kanal legen. Der zweite Sender hat dann die 1 (bei dir also Pro7) usw usw.
