wurli1 Posted March 2, 2008 Posted March 2, 2008 Moin Gemeinde, ich habe bei mir einen Server2003 zustehen, mit einer SkyStar2. DVBViewer läuft gut, ohne Probleme. Ich habe dann DVBViewer beendet und den DVB-Server gestartet, da ich an meinem PC (Vista32)fernsehen will. DVBViewer eingerichtet auf Unicast, findet aber nicht alle Sender (nur 410 von 947, es fehlt zB. RTL). Hab dann eine Nova SE in meinem Rechner gesteckt und DVBViewer suchen lassen, er findet alle Sender. Karte wieder raus, auf Unicast gestellt und die Senderliste von der Nova genommen. Wenn ich jetzt RTL auswähle, funktioniert das. Lasse ich nocheinmal über Unicast suchen, fehlt zB. RTL immer noch. Wähle ich zB. Tele5 aus, nimmt er einen anderen Sender.... Also, auf dem Server läuft die Skystar2 ohne Sorgen. In meinem PC läuft die Nova SE auch. Stelle ich auf Unicast um, fehlen Sender. Was kann das sein? support.zip Quote
Filico Posted March 2, 2008 Posted March 2, 2008 Hab irgendwo mal gelesen, dass das mit der Buffersize in den Unicast-Einstellungen zu tun hat. Ob das nun beim Server oder beim Client eingestellt werden muss, kann ich dir nicht genau sagen. Auf jeden Fall hat es mit der Buffersize zu tun. Am besten du testet das mal, bei welcher Größe du alle Sender reinbekommst. Quote
Derrick Posted March 2, 2008 Posted March 2, 2008 Scanning über netzwerk ist nicht sehr empfehlenswert. Es ist doch auch viel einfacher und schneller, die liste zu kopieren.. Quote
Lars_MQ Posted March 2, 2008 Posted March 2, 2008 Bei der Skystar 2 muss auf dem server "ganzer transponder öffnen" aktiv sein, da ansonsten die paar pakete beim scannen im Hardwarehandling hängen bleiben. Mit BDA karten stellt das kein Problem dar. Die buffers werden werden automatisch beim scannen gesetzt, dort muss nichts vom Nutzer geändert werden. Quote
wurli1 Posted March 2, 2008 Author Posted March 2, 2008 Lösung sind die ganzen Transponder am Server, danke!!! Quote
