tarantula Posted March 7, 2008 Posted March 7, 2008 Hallo, ich möchte zunächst ein dickes Lob für den DVBViewer aussprechen, da er meiner Meinung nach sehr gelungen ist. ich habe ein paar allgemeine Fragen bezüglich des Programms und wäre sehr dankbar, wenn diese von Profis bzw. von den Entwicklern selbst beantwortet werden könnten. 1. Ist die Aufnahmequalität SD/HD von den gewählten Audio/Video-Decodern abhängig? 2. Ist die Aufnahmequalität von der Signalqualität (bei mir je nach Sender 60-80%) abhängig, wenn die Signalstärke immer 100% beträgt? 3. Welche Video-Decoder werden als qualitativ besten für SD/HD empfohlen? 4. Welche Audio-Decoder werden als qualitativ besten für MPEG/AC3/AAC empfohlen? 5. Welches Aufnahme-Format (mpg/ts/?) bei SD/HD liefert die qualitativ besten Ergebnisse? 6. Gibt es eine Möglichkeit die laufenden bzw. programmierten Aufnahmen über das OSD zu verwalten? Danke und Gruß Quote
tarantula Posted March 10, 2008 Author Posted March 10, 2008 wo bleiben die Profis unter Euch, die sich da wirklich auskennen? Gruß Quote
hdv Posted March 10, 2008 Posted March 10, 2008 Hallo, die haben auch manchmal etwas anderes zu tun, oder übersehen auch mal das ein oder andere Thema. zu 1. nein, es wird immer so aufgenommen, wie die Sendeanstalt es ausstrahlt. zu 2. es hängt nicht von der Signalstärke, sondenr von der Signalqualität ab. Wenn das Signal einwandfrei ist, dann kann es ruhig sehr schwach sein. Solange du unter Ansicht -> Filter -> DVB Source bei Discontinuities 0 angezeigt bekommst ist alles in Ordnung. zu 3. teilweise Geschmackssache und auch abhängig von verwendeter Grafikkarte, zusätzlich kommt es noch darauf an, ob die Hardwarebeschleunigung der Grafikhardware genutzt wird. Bei mir sieht die Reihenfolge so aus: MainConcept, Sonic und dann CyberLink (alles ohne Hardwarebeschleunigung). zu 4. für meinen Teil (für MPEG/AC3), fahre ich mit den AC3 Filter sehr gut. Für AAC gibt es ja noch nicht wirklich viele, da lese mal hier. Alles aber auch wieder Geschmacksache, das kann so pauschal aber nicht beantwortet werden! zu 5. das ist völlig egal. Das eine bietet Vorteile, das andere aber auch. Die Qualität ist in jedem Fall die selbe. Von dem Aspekt aus ist es egal, welches Format du wählst. Ich nehme immer als TS mit allen Audiospuren und Videotext auf. So ist man dann für alle Eventualitäten gewappnet. zu 6. ja, über OSD -> Aufnahmen, bzw. über OSD -> Timer. Quote
