mnaehler Posted March 8, 2008 Posted March 8, 2008 Hallo, habe eine Frage zu dem Streaming über das Webinterface. Habe aktuelle DVBViewer Pro Version inkl. aktiviertem WI. RegisterASF ist natürlich ausgeführt worden und ein Neustart der Kiste gab es auch. Streaming ist über WI aktiviert mit folgenden Angaben: Max Users: 10 Port: 2345 Autoindex: aktiv Video Codec: Sonic Cinemaster DS Video Decoder Audio Codec: Sonic Cinemaster MCE Audio Decoder Video Profil: Video in Breitband NTSC 256 Audio Profil: Audio in nahzu CD Qualität 64 Das Streamen funktioniert noch nicht einmal über das lokale LAN. Auf das Webinterface komme ich drauf. In der Streaming Ansicht steht nach dem ButtonKlick > nur bereit - sonst tut sich nichts. Radiostreaming geht - nur Videostreaming nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen mag? Danke mn Quote
TVFreak Posted March 8, 2008 Posted March 8, 2008 Hast du den Port selbst auf 2345 umgestellt? Standardmässig ist das ja die 3335. Da die 2345 schon für Netstreaming verwendet wird, sollte also zusätzlich auch das Netstreamin-plugin aktiviert sein dann kommt es auf diesem Port zur Kollision der beiden. Quote
mnaehler Posted March 8, 2008 Author Posted March 8, 2008 Hast du den Port selbst auf 2345 umgestellt?Standardmässig ist das ja die 3335. Da die 2345 schon für Netstreaming verwendet wird, sollte also zusätzlich auch das Netstreamin-plugin aktiviert sein dann kommt es auf diesem Port zur Kollision der beiden. Kann sein, dass ich das verstellt habe. Habe bereits mehrere Forenbeiträge gelesen und getestet, aber bisher immer nur das Ergebnis, dass Radiosender gehen nur kein Video. Habe als Codecs auch schon Nero Video Decoder ausprobiert, aber immer das gleiche Ergebnis. Habe jetzt noch mal mit Port 3335 ausprobiert, funzt leider auch nicht. Gruß mn Quote
TVFreak Posted March 8, 2008 Posted March 8, 2008 Also ich benutze den Cyberlink und kann sowohl im LAN wie auch über Internet (DSL16000) streamen. TV und Radio. Anfänglich hatte ich auch mal noch ein Problem mit der Firewall, aber nachdem ich da den Port 3335 freigegeben hatte gings. Quote
mnaehler Posted March 9, 2008 Author Posted March 9, 2008 Also ich benutze den Cyberlink und kann sowohl im LAN wie auch über Internet (DSL16000) streamen. TV und Radio. Anfänglich hatte ich auch mal noch ein Problem mit der Firewall, aber nachdem ich da den Port 3335 freigegeben hatte gings. Port habe ich fest wieder auf 3335. Firewall ist die ganze Zeit schon komplett deaktiviert. Also daran kann es nicht liegen. Fehlermeldung bezüglich Verbindung zum Streamingserver kommt ja auch nicht. Sondern nach einiger Zeit nur wieder Bereit. Ich gehen davon aus, dass da irgendwas mit dem Videocodec nicht klappt. Habe schon viele vorhandene Einstellungen (Codecs und Profile) ausprobiert - jedoch bei Videostreaming immer das gleiche Problem. Radiostreaming klappt einwandfrei. Jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte? Danke mn Quote
xidi Posted March 15, 2008 Posted March 15, 2008 Kann es sein, dass verschlüsselte Sender nicht richtig empfangen werden können, auch wenn es am Server geht? Geht weder mit dem Streaming-Server, noch mit dem Plugin. Quote
TVjunk Posted March 27, 2008 Posted March 27, 2008 Hi ä bin ich zu doof oder hat sich da was geändert? Hab das Webserver Plugin installiert geht soweit auch ABER sobald ich mit einem Rechner auf das Webinface gehe kann ich alles machen auser streamingconfig und streaming anklicken denn dann komme ich zur jetzt im TV seite.? Diese dll aus dem Plugin ordner habe ich installiert, neugestartet auch was fehlt noch ? Ich würde es ja verstehen wenns nicht ginge oder hängen würde aber so habe ich nur eine art falscher Link ?!? please help . Quote
TVjunk Posted March 27, 2008 Posted March 27, 2008 mein fehle4r hab die anleitung zu schnel gelesen SORRY Quote
