sheepy Posted October 29, 2003 Posted October 29, 2003 hi leute ich habe das problem das ich in der senderliste wenn ich neue sender eingebe diese nicht gefunden werden ..meistens kommt die fehlermeldung "kann den tunerstatus nicht setzen" was kann ich tun damit des klappt ..aktuelles bsp der sender b-tv wäre für hilfe sehr dankbar mfg alex Quote
Guest hackbart Posted October 29, 2003 Posted October 29, 2003 In den meisten Fällen wird dies durch folgende Probleme verursacht: 1. Kein digitaler LNB. Probier doch mal BibelTV und andere Sender unterhalb der 11750 Mhz einzustellen 2. Receiver steckt zwischen LNB und Karte. In diesem Fall den Receiver unbedingt ausstellen 3. Kabel defekt/ zu lang. -> ggf. Kabel testen 4. Multischalter wird verwendet -> unbedingt korekkten DiSEqC Wert für die/den zu empfangenden Satelliten eintragen.. Christian Quote
sheepy Posted October 29, 2003 Author Posted October 29, 2003 danks schonmal für die tips .... a) also bibel tv geht 1a kein receiver zwischengeschlatet aber twin lnb von sharp c) ------------->>> wie teste ich des? mit dem kabel defekt??? d) kein multischlater drinne nur ist der kabel 2meter verlängert also zwischendrin die verbindung mfg alex Quote
Klausing Posted October 29, 2003 Posted October 29, 2003 a) wenn Du nur Sender aus dem unterem Band empfangen kannst, dann ist Dein LNB nicht digitaltauglich und muss erneuert werden. C) mit einem anderen digitalem Reciver D Verbindungen dämpfen immer das Signal, aber wenn Du BibelTV schauen kannst ind die anderen nicht liegts wohl am LNB. Steffen Quote
