ARD und KabelBW
Hey, mein DVBViewer läuft einwandfrei, nur leider empfange ich kein ARD. Ich bin bei KabelBW. Habe den Transedit installiert, aber ich weiß nicht welche Frequenzen ich jetzt wie umstellen muss? Kann mir jemand helfen oder habe ich auch das dieses Dosenproblem? Laut manch Foren muss man nur die Frequenz ändern, weiß aber nicht wie...
grüße martin
Edited by madmars
naja, wenn es das Dosenproblem ist, dann sollten andere Geräte an der Dose auch Probleme haben. Wurde das gegen getestet?
Wie lautet den die Frequenz von der ARD in deinem Kabelnetz?
Wenn du diese weißt und sie in der Transponderliste fehlt, dann kannst du diese leicht hinzufügen.
Wie du das machen mußt steht in der Hilfe zu TransEdit -> http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/Content.html
Also die ARD Frequenz beträgt angeblich S02 113 Mhz 64 QAM. Was muss ich jetzt einstellen?
Habe mit Transedit einfach die 113 MHz für 64QAM eingetragen. Was hat es mit dem S02 auf sich? Habe im Sendersuchlauf für diese Frequenz leider nichts gefunden...
Danke für die Hilfe! :(
Edited by madmars
das kannst du bei der Eingabe vernachlässigen.
-> http://de.wikipedia.org/wiki/Kabelfernsehe...sprachigen_Raum
Was du aber noch ageben mußt ist die Symbolrate. Da solltest du erstmal die probieren, welche bei den meisten deiner Frequenzeinträge eingestellt ist.
Aber wie schon angescprochen, wenn du bei 113 MHz keinen Empfang hast, dann ist die Chance, das es sich um das "Dosenproblem" handelt sehr groß.
Du solltest, entweder mal die Dose ausbauen und direkt das Kabel miteinander verbinden, oder per Adapter auf den Anschluß der mit Radio bezeichnet ist stecken.
Den dorthin wird bei älteren Dosen diese Frequenz geleitet.
