OSD-Direkt
wie kann ich das OSD direkt mit DVBViewer starten?
und noch eine frage... wie installiere ich den Concinnity Skin? Ich habe keine windowdef.xml die ersetz werden kann?!?
MFG Dario
MFG Dario
ok geht auch ohne das eine datei ersetzt wird!
aber das mit dem osd direkt starten klappt immer noch nicht...
welche OSD Seite soll den direkt aufgerufen werden?
Was du brauchst, ist eine Verknüpfung zum DVBViewer und die entsprechende Action Nummer mit der du bestimmte OSD.Seiten aufrufen kannst.
Diese findest du in der Datei actions.ini, welche du im Installationsverzeichnis findest.
Willst du nun das OSD-Media Center aufrufen, so mußt du die Verknüpfung mit dem Kommandoparameter -x2110 ergänzen.
In den Eigenschaften der Verknüpfung muß dann die Zeile "Ziel:" so aussehen (Pfad anpassen): "C:\Programme\DVBViewer Pro 3.9.2\DVBViewer.exe" -x2110
Super danke!!
Spielt das MediaCenter eigentlich MKV Container ab? Braucht man dazu Codecs? Im mom. spiel ichs mit VLC ab weil der die Container direkt abspielt...
Ich hab gern so wenig "Codecmüll" wie möglich installiert...
sicher, wenn die Vorraussetzungen stimmen.
Siehe auch hier -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=25534
mit VLC ab weil der die Container direkt abspielt... Ich hab gern so wenig "Codecmüll" wie möglich installiert...
dann bleib bei VLC, der hat ja seine eigenen Decoder, die das System nicht zumüllen. Wenn du aber in DirectShow basierenden Playern (wie dem DVBViewer) die Dateien abspielen willst, dann kommst du um die nötigen Decoder/Splitter nicht herum.
Das ist nicht ganz richtig. Der Skin funktioniert zwar auch ohne Ersetzen der windowdef.xml, spätestens bei der Nutzung des Media Centers wirst Du schnell merken, dass Menüpunkte fehlerhaft dargestellt sind bzw. Dich ganz woanders hinführen...
Du findest die windowdef.xml in Deinem Konfigurationsverzeichnis (je nach UserMode woanders).
