st1113 Posted March 22, 2008 Share Posted March 22, 2008 Hallo liebe DVBViewer, zunächst vorweg, ich bin vom DVBViewer Pro begeistert, und hatte noch nie Probleme damit. Seit kurzem habe ich aber einen "Schönheitsfehler", zu dem ich auch nach Nutzung der Suchfunktion keine Lösung gefunden habe. In der Senderliste habe ich seit kurzem (möglicherweise nach dem letzten Update) keine Sendereinträge mehr drin. Sie ist schlicht leer. Im Senderlisten Editor und im OSD sind dagegen alle Sender vorhanden, und lassen sich bearbeiten, verschieben, updaten usw... Ich nutze im Augenblick die Version 3.9.2.0. Die Channels.dat /bak im Konf. Verzeichnis habe ich bereits ausgetauscht. Der Import meiner Senderliste vom Laptop in den Senderlisteneditor hat auch keine Besserung gebracht. Kurz gesagt, bevor ich den DVBViewer deinstalliere und neu installiere, bitte ich um einen Tip von euch. Vielleicht hat jemand eine einfache Lösung für das "Problem". Gruß an alle DVBViewer Klaus Quote Link to comment
Lars_MQ Posted March 22, 2008 Share Posted March 22, 2008 Rechtsklick in die senderliste und schau welchen filter du aktiviert hast Kleiner Tipp: Aktive filter sieht man ganz unten in der kanalliste stehen immer in klammern. Quote Link to comment
st1113 Posted March 22, 2008 Author Share Posted March 22, 2008 Hallo Lars, vielen Dank für die schnelle Antwort, und natürlich auch für den DVBViewer. Ein besseres TV-Programm gibt es einfach nicht... Und nun zum "Problem" das keins war. Der größte Fehler ist immer eine Armlänge vom Monitor entfernt. Im Falle vom DVBViewer ca. 3 Meter. Man ist ja manchmal so bl*d. Genau das war's. Vielen Dank Klaus Quote Link to comment
vw.christine Posted May 11, 2011 Share Posted May 11, 2011 Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem (gleiche Version) , die Senderliste ist leer, ein Rechtsklick bringt mich auch nicht weiter (bleibt leer, es wird nichts angezeigt. Was könnte ich noch tun? Gruß christine Quote Link to comment
Tjod Posted May 11, 2011 Share Posted May 11, 2011 Es ist sicher kein Filter aktiviert? http://de.DVBViewer.tv/wiki/Senderliste#Filtere_aus Hattest du überhaupt schon mal einen Sender in der Senderliste? Quote Link to comment
vw.christine Posted May 12, 2011 Share Posted May 12, 2011 Es waren alle Sender, die auch im Senderlisteneditor zu sehen sind, vorhanden. Im Senderlisteneditor sind die auch jetzt noch. Die Senderliste ist leer. Rechtsklick in Senderliste bringt nichts, Filtereinstellungen kann ich nur im EPG-Fenster finden, da ist "Alle Daten" aktiviert. Quote Link to comment
vw.christine Posted May 12, 2011 Share Posted May 12, 2011 support.zip Hier die gewünschte Datei Quote Link to comment
Tjod Posted May 12, 2011 Share Posted May 12, 2011 Keine ahnung was da schief läuft. Aber das ist eine zimlich alte Version. Probiere mal ob das Problem auch mit der aktuellen Version besteht. Quote Link to comment
vw.christine Posted May 13, 2011 Share Posted May 13, 2011 Keine ahnung was da schief läuft. Aber das ist eine zimlich alte Version. Probiere mal ob das Problem auch mit der aktuellen Version besteht. Sicher ist das eine ältere Version, lief bis vor kurzem aber einwandfrei. Ich würde die neue, aktuelle Version gerne probieren, leider kann ich die nicht installieren (aktivieren) da ich die Schlüsseldatei nach einem Festplattencrash verloren habe. Text des E-mails "Schlüsseldatei.dvbkey", Passwort und Prüfsumme sind noch vorhanden. Wo kriege ich jetzt wieder die Schlüsseldatei her? Quote Link to comment
Tjod Posted May 13, 2011 Share Posted May 13, 2011 Sollte hier gehen: http://www.DVBViewer.com/de/index.php?page=lost Quote Link to comment
vw.christine Posted May 13, 2011 Share Posted May 13, 2011 Vielen Dank, habe dort angefragt wegen Schlüsseldatei. Hätte allerdings die neue Version nicht ausprobieren sollen, denn jetzt läuft die alte Version auch nicht mehr. Gruß Christine Quote Link to comment
