Diseqc Problem bei Transedit
Hallo !
Ich benutze DVBViewer mit einer Cinergy S2 PCI HD an einem Disqc-Umschalter - das funktioniert auch wunderbar.
Wenn ich nun mit Transedit die Satelliten scannen will, dann klappt dies bei Astra (Pos. A/ Opt. A), nicht aber bei den
anderen Einstellungen (es wird nicht auf die anderen LNB umgeschaltet).
Da es ja bei DVBViewer selbst funktioniert, meine Frage woran liegt es, dass es bei Transedit nicht geht ?
Kahles
..vielleicht mal auf "apply" klicken, wenn du die einstellung für einen ini geändert hast?
... na das war das erste was ich probiert habe ;-) - ist es leider nicht !
Welche diseqc-einstellungen hast du denn im DVBViewer?
Falls es unterschiedliche Verhaltensweisen gibt, wäre zu klären, welche DiSEqC-Commands mit wievielen und wie lange verzögerten Wiederholungen denn nun wirklich von den beiden Applikationen generiert werden.
Wobei ich glaube, die entsprechenden Commandstrings für DVBViewer Pro hier schonmal gelesen zu haben...
... z.B. ist bei mir Astra 28,2° auf Pos.B/Opt.A bei DVBViewer Pro mit der gleichen Einstellung geht es bei Transedit halt nicht.
Kann man die Wiederholungen / Verzögerung bei Transedit irgendwo einstellen ?
Von strings war hier ja auch keine rede.. ..das kann transedit sowieso nicht. Es fehlt halt an genügend input :)
@Darwin, die verzögerungszeiten mit unterschiedlicher hardware können natürlich verschieden sein, aber meine tests (FireDTV) habe ergeben, dass es völlig egal ist, was man als wartezeit eingibt. Erst ab ca. 300ms sieht man unterschiede. ich habe das mal grafisch eingefangen. 4x derselbe string (commited, uncommitted) mit wartezeiten 0, 100, 200, 500ms dazwischen.
Hallo !
Was meinst Du mit es feht an genugend Input ?
- Ich kann halt nur sagen, dass es eine Cinergy S2 PCI HD Karte ist,
die mit den Diseqc-Einstellungen in DVBViewer klarkommt, aber mit
den scheinbar gleichen Einstellungen in Transedit nicht.
Da mir weder in DVBViewer noch in Transedit weitere Diseqc-bezügliche Einstellungen bekannt sind, frage ich ja hier nach, ob jemand weiss was man tun könnte !
Bei starken satelliten wie astra gibt es wenig einzustellen. Wenn B/A nicht funktioniert, probier die anderen. Es kann höchstens noch sein, dass transedit und die pro deine karte unterschiedlich erkennen und deshalb dieseqc nicht oder nicht richtig funktioniert. Poste mal bitte einen support.zip.
Was hat die Stärke des Sat mit der Diseqc-Umschaltung zu tun?
Die anderen Diseq-Optionen habe ich natürlich schon versucht.
Und sorry, bin neu hier im Forum, was meinst Du mit support.zip (wie erstellen ...)
Okay, hier kommt die support.zip
Karte: Cinergy S2 PCI HD
Treiber: BDA 1.0.0 (?)
Grafikkarte: NVIDIA Geforce 7560 GS
Mainboard: Medionspezifisch (MD 8822)
ich seh nichts verkehrtes.. ..häng noch mal den 0282.ini (im tansponder folder) an.
... anbei die .ini für 28,2E - aber es geht auch nicht mit dem dritten LNB (13E) (DVBViewer geht / Transedit geht nicht)
0282.ini
..der ini entspricht PosB/OptB und oben schreibst du B/A. Also was denn nun? Soviele freiheitsgrade gibt es doch nicht, um alle möglichkeiten auszuprobieren :)
Meine Schalter reagieren aber nicht auf zarte PosA/OptA Hinweise, sondern nur auf das entsprechende Kommando, das in der Regel als (Hex-)String einer ByteFolge gebildet und dann als "Nutzlast" an die DiSEqC-Hardware verschickt wird. Nur diese Strings meine ich. (also "E0 10 38 F0" für PosA/OptA)
Ich werde doch mal den Beitrag von Hackbart dazu suchen müssen...
..unter strings verstehe ich eine folge von befehlen. Ein einzelner befehl besteht aus einer definierten anzahl bytes, wie du ja weisst :)
Im diagramm sieht man von links 22khz dauerton (high band), pause, kommando, pause, kommando, pause und wieder dauerton.
ps. die fette pause wird durch die wainting time variert. Erst bei sehr grossen werten ändert sich die länge..
Edited by Derrick
Zum einen habe ich ja alle Einstellungen ausprobiert (außer A/A für Astra 19,2E) geht es bei keiner Einstellung.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel Transedit öffen steht für Astra 28,2E da B/A - woran in der .ini erkennst Du B/B ?
Habe aber gerade festgestellt, dass wenn ich in Transedit auf "Save" klicke die ini nicht aktualisiert wird !
..probier mal diesen ini. Der steht auf B/A ! Keine ahnung, warum bei dir dort 6 erscheint..
Mir ist eben aber aufgefallen, dass Transedit die .ini in /progData/cmuv/DVBViewer/transponder speichert
und nicht in /programme/DVBViewer/transponder (wo ja Transedit liegt)
Habe jedoch nun deine .ini in beide Verzeichnisse gepackt und es geht leider immer noch nicht :-(
... so, habe mir erst mal einen neuen Diseqc-Schalter bestellt, da auch ein Receiver mit dem Umschaltenprobleme hat.
Werde dann berichten, ob es dann geht.
... so, neuer Schalter ist da, mit DVBViewer geht es, aber leider geht auch der neue Schalter nicht mit Transedit :-(
  • 1 month later...
Ich habe das gleichen problem, cinergys2 pci hd
1) In TransEdit Info -> Configuration Folder. Öffnet ein Explorer-Fenster.
2) TransEdit beenden. TransEdit.ini aus dem Konfigurationsordner mit einem Texteditor öffnen.
3) Sektion [Hardware] suchen. Einer der Einträge für die Cinergy S2 lautet vermutlich Vendor.x=4. Das x steht für eine Gerätenummer (kann variieren), die 4 für TerraTec.
4) Den Eintrag in Vendor.x=5, d.h. auf Twinhan/Azurewave ändern.
5) Die Änderung speichern. TransEdit starten und probieren.
Diese manuelle Korrektur hat allerdings nur bis zum nächsten "Detect Devices" Bestand. Wenn es so funktioniert (bitte Rückmeldung!), wird TransEdit 3.2, das in Bälde erscheinen wird, bei "Detect Devices" von selbst erkennen, dass es sich eigentlich um ein AzureWave-Gerät handelt.
it works ! tnx
