Absturz nach Beenden des DVBViewer
Josef126
ich habe das Problem, dass der DVBViewer Pro nach jedem, wirklich jedem schließen des Programms einen Absturz meines Systems verursacht.
Ich nutze Windows XP SP2 und einen AMD Opteron 170 Prozessor. TV-Karte ist eine Technotrend S2-3200 Alle Treiber und Programme sind auf dem neuesten Stand!
Genau verhält es sich wie folgt: Nachdem ich den DVBViewer geschlossen haben, dauert es 1 - 2 Sekunden und dann beginnt ein Core meines Prozessors auf volle 100% Auslastung zu gehen. Der andere läuft ganz normal! Aber ein Core bleibt immer bei 100% (habe sogar schon mal den Rechner mehrere Stunden laufen lassen) Nichts ändert sich. Manchmal springt jedoch die Auslastung auf den anderen Core. Mein System reagiert dann natürlich nicht mehr! Nur noch die Maus lässt sich bewegen.
Habe keine Ahnung woran das liegen könnte! Wie gesagt, der Fehler tritt nur auf, wenn ich das Programm beende! Ansonsten kein Problem! Programm läuft stabil!
Vielen Dank!
Link to comment
etwas entscheidendes fehlt mal wieder. Siehe oben "Korrektes Posten ...".
Aber was ist, wenn du eine Datei auf das DVBViewer Icon ziehst. Dadruch wird der DVBViewer gestartet und spielt diese Datei ab.
Wenn du jetzt (während des abspielens) den DVBViewer beendest. Hängt sich der Rechner dann noch auf?
:wacko:
Link to comment
Ok, support-Datei ist angehängt.
TV-Karte: TechnoTrend S2-3200 mit aktuellem Treiber von der TechnoTrend-Website
Mainboard: Abit AN8 Sockel 939 mit Nforce4 SLI Chipsatz
Grafikkarte: MSI mit Nvidia 8600GT
Alles läuft im normalen Modus, es ist also nicht overclocked
Vielen Dank!
Link to comment
Ja, passierte auch ohne Plugins. Bin jetzt nach tagelanger Suche auf eine mögliche Lösung gestoßen. Das Problem scheint der Soundtreiber zu meiner Realtek AC97 Soundkarte zu sein. Habe jetzt in Windows XP von zuvor 7.1-Sound auf Stereo-Sound eingestellt. Nun scheint alles zu passen!
Link to comment
