TorstenDE Posted April 9, 2008 Share Posted April 9, 2008 Hallo, so habe bereits gesucht jedoch konnte ich zu meinen Problem nix passendes finden. Also folgendes: Ich habe mir das Mainboard Asus M2A-VM gekauft und darauf Windows XP inkl. Sp2 installiert und dann von Asus die kompletten Treiber von CD installiert. Onboard ist eine ATI Radeon X 1250 Grafik Chip. Dann habe ich DVBViewer (neuste Version) installiert und jetzt bekomme ich nur zerhackten Ton u. Bild auf dem Monitor zu sehen. Habe auch mal PROGDVB installiert und da ist das selbe mit Ton u. Bild. Also muss es ja am system liegen, aber ich weiss mir keinen Rat WO ! Wer weiss da rat. ? anbei meine support.zip support.zip Quote Link to comment
hdv Posted April 9, 2008 Share Posted April 9, 2008 Hallo, hilft es den, wenn du für Video und Audio den CyberLink Video/SP Decoder bzw. denCyberLink Audio Decoder unter Optionen -> DirectX einstellst? Du könntest auch mal die verschiedenen Video Renderer durchprobieren. Kannst du den auschließen das es an schlechtem Empfang liegt? Was zeigt dir der DVBViewer Filter (DVB Source) bei Discontinuities an? Der ist aufzurufen über Ansicht -> Filter -> DVB Source. Quote Link to comment
TorstenDE Posted April 9, 2008 Author Share Posted April 9, 2008 Hallo, hilft es den, wenn du für Video und Audio den CyberLink Video/SP Decoder bzw. denCyberLink Audio Decoder unter Optionen -> DirectX einstellst? Du könntest auch mal die verschiedenen Video Renderer durchprobieren. Also das habe ich bereits alles schon durch gespielt, alles ohne Erfolg. Kannst du den auschließen das es an schlechtem Empfang liegt? Was zeigt dir der DVBViewer Filter (DVB Source) bei Discontinuities an?Der ist aufzurufen über Ansicht -> Filter -> DVB Source. Also am Empfang liegt es zu 99% nicht, denn auf mein Laptop (Vista) läuft es ja auch alles Super. DVB Source sieht gut aus, siehe Bild. Quote Link to comment
maier2505 Posted April 9, 2008 Share Posted April 9, 2008 Also das habe ich bereits alles schon durch gespielt, alles ohne Erfolg.Also am Empfang liegt es zu 99% nicht, denn auf mein Laptop (Vista) läuft es ja auch alles Super. DVB Source sieht gut aus, siehe Bild. Ist denn während des Videoschauens die HW-Beschleunigung aktiviert ? rechte Maustaste-> Ansicht-> Filter -> Cyberlink video decoder (Kreuz bei Hardwarebeschleunigung) ? MfG maier2505 Quote Link to comment
TorstenDE Posted April 10, 2008 Author Share Posted April 10, 2008 (edited) Hi, Ja die ist Aktiv. Nur das merkwürdige ist DVDs schauen geht ja auch. Habe es jetzt mit PROGDVB und der Technotrend Media Center es ist ein S2400 USB Box) getestet das selbe. Ich sehe gerade oben bei dem Bild, das ist falsche ups. hier kommt das richtige Bild: Bei Queued Video Buffers und Audio Buffers da schwankt es immer bzw. ist nicht stabil bzw. gleich 0 Edited April 10, 2008 by Tjod Quote Link to comment
Tjod Posted April 10, 2008 Share Posted April 10, 2008 Der interessante wert in diesem Fall ist Discounities: 2582. Da sollte nach Möglichkeit 0 stehen. Jedes mal wenn da um 1 hochgezählt wird ist ein Datenpaket nicht oder fehlerhaft beim DVBViewer angekommen. Das deutet meist auf Empfangs Probleme hin. Kann aber auch einer von schlechten Verkabelung oder Treiber Problemen kommen. Quote Link to comment
TorstenDE Posted April 10, 2008 Author Share Posted April 10, 2008 Das es am Empfang o. Kabel liegt kann ich ausschließen, denn am selben Kabel und der selben Box hängt ja auch mein Notebook, und da läuft alles bestens. (immer nur ein PC) Treiber Probleme ! Ja und welche kann es an der Grafik liegen oder an Windows XP bzw. muss ich noch einen Patch oder so einspielen etc.... Gruss Quote Link to comment
Tjod Posted April 10, 2008 Share Posted April 10, 2008 Das die Grafik damit was zu tun hat würde ich für sehr unwahrscheinlich halten. Da die Daten schon fehlerhaft vom TV-Karten Treiber kommen. Entweder der Treiber selbst macht die Probleme hast du da den neusten für XP Installiert? oder es gibt einen Konflikt mit irgend einer anderen Hardware/Treiber. Aber eine wirkliche Idee was hilft habe ich nicht. Vielleicht fragst du mal beim Hersteller der Karte nach vielleicht ist da was bekannt. Das Problem tritt ja auch bei deren Programm auf. Quote Link to comment
maier2505 Posted April 10, 2008 Share Posted April 10, 2008 Das die Grafik damit was zu tun hat würde ich für sehr unwahrscheinlich halten.Da die Daten schon fehlerhaft vom TV-Karten Treiber kommen. Entweder der Treiber selbst macht die Probleme hast du da den neusten für XP Installiert? oder es gibt einen Konflikt mit irgend einer anderen Hardware/Treiber. Aber eine wirkliche Idee was hilft habe ich nicht. Vielleicht fragst du mal beim Hersteller der Karte nach vielleicht ist da was bekannt. Das Problem tritt ja auch bei deren Programm auf. Nimm mal transedit und analysiere die Transponderdaten, dann hast Du den Beweis, daß es nichts mit dem Grafikkartentreiber zu tun hat... (glaube ich auch nicht...) Gleiche mal die Senderlistendaten zwischen dem Notebook und dem PC ab, wenn z.B statt 6900 6875 eingetragen ist, dann kann zwar manchmal empfangen werden, aber mit massenhaft Fehlern... Ist die Tunerkarte in Ordnung ? Mal bei einem Bekannten reinstecken ? Es könnten auch die Mainboardtreiber sein, sind das die aktuellesten ? Theoretisch auch mal nach einem neuen BIOS für das Board fahnden.... MfG maier2505 Quote Link to comment
TorstenDE Posted April 10, 2008 Author Share Posted April 10, 2008 Nimm mal transedit und analysiere die Transponderdaten, dann hast Du den Beweis, daß es nichts mit dem Grafikkartentreiber zu tun hat... (glaube ich auch nicht...) Gleiche mal die Senderlistendaten zwischen dem Notebook und dem PC ab, wenn z.B statt 6900 6875 eingetragen ist, dann kann zwar manchmal empfangen werden, aber mit massenhaft Fehlern... Ist die Tunerkarte in Ordnung ? Mal bei einem Bekannten reinstecken ? Es könnten auch die Mainboardtreiber sein, sind das die aktuellesten ? Theoretisch auch mal nach einem neuen BIOS für das Board fahnden.... MfG maier2505 Hi, so das Problem ist gelöst. *freu* Folgendes: Habe bei Technotrend angerufen, da wurde mir gesagt das alle USB-TV Boxen egal welcher Hersteller ein Problem mit den AMD 690G Chipsatz haben. Und mein Board hat so einen Chipsatz. Es werden, irgendwie nicht alle Daten korrekt mit USB u. Chipsatz abgeglichen oder so. Vielleicht ein Tipp für alle die so ein Board haben bzw. sich eine USB TV Box zu legen möchten. Ich habe mir dann eine PCI USB Karte gesteckt und siehe da, es funktioniert. :-) Gruss Torsten Quote Link to comment
