Audio - nur für den Player regeln
Backsidewalkaround
wenn ich den Ton im DVBViewer ausschalte oder runterregle, dann betrifft das immer das ganze System. Damit habe ich ein Problem, weil ich nun z.B. nicht gleichzeitig einen FIlm aufnehmen kann (dessen Ton dann läuft) und einen anderen Film (als Video von Festplatte) anschauen kann, ohne dass ich permanent zwei Tonspuren höre.
Wie kann ich das ändern??
Gruß, B.
Stell den Audiorenderer wieder auf Default Direct Sound Device (Optionen > DirectX).
Aber für den beschriebenen Fall guck den Film doch einfach mit dem DVBViewer (das geht auch während der Aufnahme).
Oder mach Ansicht > Graph schließen dann braucht der DVBViewer deutlich weniger Ressourcen.
Hi Tjod,
danke für die Antwort. Die Einstellung werde ich morgen gleich testen. Heute nimmt der DVBViewer noch etwas auf, da sollte ich den Renderer wohl nicht wechseln.
An den Ressourcen meines Rechners liegt es nicht. Davon hat er genug. Das Video läuft ja auch problemlos, nur habe ich eben zwei Audioquellen parallel am Laufen und das ist dann eher unverständlich.
Gruß, B.
