HTPC Probleme mit der Bedienung
NicoD
ich betreibe einen HTPC mit DVBViewer als Hauptsoftware.
Ich steuere den DVBViewer komplett mit einer B&O Fernbedienung (Beo4) über Girder 3.2xx.
Beo4:
Soweit funktioniert das erstmal einwandfrei, aber:
Sobald TimeShift aktiv ist, lässt sich das Programm nicht mehr über den OSD-UP / Down Befehl wechseln. Für den ChanUp/ChanDown befehl hat die Fernbedienung keine Tasten 'übrig'.
Wenn TimeShift aktiv ist, ändert sich auch das OSD (es erscheint keine Info über den Sender mehr, sondern eine Art Wiedergabesteuerung).
Leider habe ich es noch nicht geschafft diese Wiedergabesteuerung mit der Fernbedienung zu steuern.
Um einen Sender zu wechseln muss ich dann immer über die Senderliste, oder über die Kanalnummer gehen.
Gibt es hierfür eine Erklärung / Lösung? Falls es an der programmierung des OSD liegt, kann ich das standart OSD so umprogrammieren, dass es meinen Anforderungen entspricht?
Weiter habe ich das Problem, dass sich die DVD Menüs scheinbar auch nicht über die Fernbedienung steuern lassen. Sobald ich ein DVD-Menü aufrufe, werde ich quasi gezwungen zur Maus zu greifen. Gibt es hierfür eine Lösung?
Danke und Gruß
Nico
Hi Nico,
schau mal nach einer Datei namens Tweaks, darin steht beschrieben, wie du das ändern kannst, ich finde sie auf die Schnelle nicht!
Michael
P.S. Hab die Datei doch gefunden, hängt an!
Tweaks.txt
Edited by Helios61
