Willa1 Posted May 3, 2008 Posted May 3, 2008 Also, ich habe die CableStar HD2 von TechniSat! Habe die Treiber von der Homepage installiert und ein Antennen Kabel von der Karte in meinen Fernseher gesteckt! Mein PC erkennt auch die Karte unter Geräte-Manager als "TechniSat Mantis DVBC BDA Receiver"! Im Programm "DVBViewer", wenn ich auf einen Kanal klicke, kommt der Fehler "Kein gültiges DVB Gerät gefunden"!!! Ich benutze Windows XP Media Center Edition 2005 mit Service Pack 2, AMD Athlon X2 64 Dual Core Processor 2,39 GHz, 2GB DDR-2 Ram! Ich bin bei Kabel Deutschland und habe auch keine Ahnung, was ich bei den Kanälen einstellen muss! Bitte um Hilfe! Vielen dank im vorraus, Willa Quote
hdv Posted May 3, 2008 Posted May 3, 2008 Hallo, also die mitgelieferte Senderliste kannst du erstmal löschen. die Sender sind nur für Sat. Wenn du also jetzt einen solchen Sender wählst kommt diese Meldung, da du kein DVB-S (satfähiges) Gerät hast, mit welchem der gewählte Sender eingestellt werden könnte. Bei DVB-C mußt du in jedem Fall erstmal einen Sendersuchlauf machen. Am besten du nutzt eine der Transponderlisten von hier -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=20222 Nutzt diu den mitgeliferten DVBViewer oder den für 15 Euro zu erwerbenden DVBViewer Pro? Quote
Willa1 Posted May 4, 2008 Author Posted May 4, 2008 Hallo, also die mitgelieferte Senderliste kannst du erstmal löschen. die Sender sind nur für Sat. Wenn du also jetzt einen solchen Sender wählst kommt diese Meldung, da du kein DVB-S (satfähiges) Gerät hast, mit welchem der gewählte Sender eingestellt werden könnte. Bei DVB-C mußt du in jedem Fall erstmal einen Sendersuchlauf machen. Am besten du nutzt eine der Transponderlisten von hier -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=20222 Nutzt diu den mitgeliferten DVBViewer oder den für 15 Euro zu erwerbenden DVBViewer Pro? Ich benutze die normale, die auf der CD und im Internet ist! Also nicht die Pro-Version! Ich teste das gleich mal, danke! Quote
Willa1 Posted May 4, 2008 Author Posted May 4, 2008 Könntest du mir erklären, wie ich die Sender in DVBViewer hinzufüge, das geht irgendwie nicht! Quote
Theoradicus Posted May 4, 2008 Posted May 4, 2008 Senderlisten/Transponderlisten (Liste der Frequenzen auf denen dann gesucht werden) für DVB-C kannst du mit Transedit verwalten/editieren (bzw. mit einem einfachen Editor wie notepad) dann einfach die Transponderliste in das richtige Verzeichnis kopieren und den Sendersuchlauf bei DVBViewer starten mit der richtigen Transponderliste Senderliste/Kanalliste (als zB "ARD" "ZDF" mit den jeweiligen Einstellungen) kann man in auch Editieren, aber da Sendersuchlauf schneller geht und es eine sehr viele DVB-C Provider mit verschiedenen Belegungen gibt, lohnt sich eine Veröffentlichung dieser meistens nicht Beim Sendersuchlauf sollte DVBViewer eigentlich automatisch die entsprechenden Provider Gruppen erstellen Quote
Willa1 Posted May 4, 2008 Author Posted May 4, 2008 Senderlisten/Transponderlisten (Liste der Frequenzen auf denen dann gesucht werden) für DVB-C kannst du mit Transedit verwalten/editieren (bzw. mit einem einfachen Editor wie notepad)dann einfach die Transponderliste in das richtige Verzeichnis kopieren und den Sendersuchlauf bei DVBViewer starten mit der richtigen Transponderliste Senderliste/Kanalliste (als zB "ARD" "ZDF" mit den jeweiligen Einstellungen) kann man in auch Editieren, aber da Sendersuchlauf schneller geht und es eine sehr viele DVB-C Provider mit verschiedenen Belegungen gibt, lohnt sich eine Veröffentlichung dieser meistens nicht Beim Sendersuchlauf sollte DVBViewer eigentlich automatisch die entsprechenden Provider Gruppen erstellen Und in welches Verzeichnis kopieren? Da wo die DVBViewer.exe drin ist, oder in einem Unterordner? Quote
hdv Posted May 4, 2008 Posted May 4, 2008 Hallo, hier der Inhalt einer ungefragten PN von Willa1. Sowas kann und muß über das Forum abgehandelt werden! Also, beim Sendersuchlauf soll ich ja die runtergeladene Transponderliste hinzufügen (für Hamburg)... aber wenn ich importieren drücke, wird die nicht angezeigt??? Was mach ich falsch? mfg Willa1 Transponderlisten sind nicht mit Senderlisten ini's zu vergleichen. Letzteres ist für den Import in die Kanalliste.Aber Transponderlisten beinhalten nur Frequenzen und bestimmte Parameter . Das vereinfacht den Sendersuchlauf, da nicht jede Frequenz mit allen möglichen Einstellungen durchsucht werden muß. Diese Transponder Datei gehört also in den Ordner Transponders. Beim DVBViewer TE bis Version 4.4 befindet sich dieser Ordner im Installationsordner. Ob bei neueren Versionen auch ein Konfigurationsverzeichnis unter "C:\Dokumente und Einstellungen\..." befindet weiß ich nicht. Wenn die Datei also in den Transponders Ordner kopiert wurde sollte sie danach für den Sendersuchlauf im DVBViewer ausgewählt werden. PS: am besten alle anderen ini Dateien in dem Ordner löschen. Das erleichter dan die Auswahl im DVBViewer. Quote
Willa1 Posted May 4, 2008 Author Posted May 4, 2008 Nur gibt es keinen Ordner "Transponders"^^ Ich habe Version 4.4.3.17... soll ich mir eine ältere installieren? Quote
gwr Posted May 4, 2008 Posted May 4, 2008 (edited) Der DVBViewerTE 4.4.3.17 installiert die Transponderlisten unter "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CMUV\DVBViewer TE\Transponders". So jedenfalls bei mir eben. Gefunden mit der Windows-suche. Gerd Edited May 4, 2008 by gwr Quote
Willa1 Posted May 4, 2008 Author Posted May 4, 2008 (edited) Habe eben auch die Windows-Suche benutzt oder er findet den Ordner nicht<_<. Auch so habe ich nichts gefunden... EDIT: Windows hat ihn nicht angezeigt... habe ihn jetzt gefunden! Edited May 4, 2008 by hdv Quote
Willa1 Posted May 4, 2008 Author Posted May 4, 2008 So, jetzt habe ich die beiden Transponderlisten in den Ordner "Transponder" kopiert... wenn ich jetzt das Programm starte finde ich sie aber nicht! Wie müssen die denn da heißen? Quote
Willa1 Posted May 4, 2008 Author Posted May 4, 2008 Also... ich habe jetzt alle Transponderlisten gelöscht, nur die 2 hier aus dem Forum eingefügt. Wenn ich jetzt "Cable" wähle und bei Transponderliste eine von den beiden nehme und auf Suchreichweite drücke, sagt er immer noch "kein gültiges DVB Gerät gefunden"... Was muss ich denn oben bei Astra 1G... e.t.c. wählen, ist das egal? Die Karte wird auf jeden Fall erkannt im Geräte-Manager und im Programm, habe sie zum Test nochmal rausgenommen und wieder reingesteckt! Oder kann die Karte nicht mit Kabel arbeiten? Habe ein Sat-Antennenkabel angeschlossen am linken Anschluss von hinten beim PC gesehen, also bei den Anschlüssen und den Ausschalter e.t.c.... Quote
hdv Posted May 4, 2008 Posted May 4, 2008 Hallo, du hast aber die komplette Senderliste auch gelöscht? Was muss ich denn oben bei Astra 1G... e.t.cwo wird Astra.. angezeigt, bei Stammordner oder Transponderliste? Oder kann die Karte nicht mit Kabel arbeiten?CableStar = DVB-C, also digitales Kabel.Habe ein Sat-Antennenkabel angeschlossen am linken Anschluss von hinten beim PC gesehen, also bei den Anschlüssen und den Ausschalter e.t.c...was den nun? Sat oder Kabel. Ein support.zip wird nicht viel bringen, mach doch trotzdem mal eines -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=13160 Quote
Willa1 Posted May 4, 2008 Author Posted May 4, 2008 (edited) Hallo, du hast aber die komplette Senderliste auch gelöscht?wo wird Astra.. angezeigt, bei Stammordner oder Transponderliste? Achso, habe das neu installiert, sind die alten Sat Kanäle, sry! CableStar = DVB-C, also digitales Kabel.was den nun? Sat oder Kabel. Jo, ok^^ Mein Vater meinte, dass das auch mit einem Sat-Kabel und dann an den Fernseher geht xDD Naja, könntest du mir ein Kabel bei amazon empfehlen? Geht z.b. dieses?: Amazon Ein support.zip wird nicht viel bringen, mach doch trotzdem mal eines -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=13160 Edited May 4, 2008 by Willa1 Quote
Theoradicus Posted May 7, 2008 Posted May 7, 2008 Also... ich habe jetzt alle Transponderlisten gelöscht, nur die 2 hier aus dem Forum eingefügt. Wenn ich jetzt "Cable" wähle und bei Transponderliste eine von den beiden nehme und auf Suchreichweite drücke, sagt er immer noch "kein gültiges DVB Gerät gefunden"... Was muss ich denn oben bei Astra 1G... e.t.c. wählen, ist das egal? Die Karte wird auf jeden Fall erkannt im Geräte-Manager und im Programm, habe sie zum Test nochmal rausgenommen und wieder reingesteckt! Oder kann die Karte nicht mit Kabel arbeiten? Habe ein Sat-Antennenkabel angeschlossen am linken Anschluss von hinten beim PC gesehen, also bei den Anschlüssen und den Ausschalter e.t.c.... - "kein gültiges DVB Gerät" -> Gerät wird scheinbar nicht erkannt, erkennt es denn zb Transedit? - du hast doch eine Kabel Karte - wieso steckst du da SAT Kabel rein ? Bitte entfernen ^^ Quote
