rgbprogressive Posted May 7, 2008 Posted May 7, 2008 Hallo, nachdem ich mir einen neuen HTPC mit aktuellem ViewerPro zusammengestellt habe, laufen die alten Aufnahmen der Vorgängerversion 3.9.0 nicht mehr. Nach dem Anklicken erscheint für kurze Zeit der Ton und dann die Fehlermeldung "DVBViewer hat ein Problem festgestellt und muß beendet werden". Was mache ich da falsch? Quote
rgbprogressive Posted May 7, 2008 Author Posted May 7, 2008 Blinder Alarm! Es war eine falsche Einstellung im ATI Catalyst Control. Es war eine andere Frequenz eingestellt als vorher. Ich nehme an, das kann der Viewer dann nicht mehr verarbeiten. Quote
rgbprogressive Posted May 13, 2008 Author Posted May 13, 2008 Pustekuchen. Geht immer noch nicht. Zur Zeit kann ich überhaupt keine Aufnahmen mit dem Viewer wiedergeben, auch nicht solche, die ich gerade erst gemacht habe. Schon beim Anklicken der Sendung kommt sofort die Meldung "Problem mit DVBViewer, das Programm muß geschlossen werden". Es sind noch etwa 10 Sekunden Ton zu hören, dann kompletter Stillstand. Sowohl mit PowerDVD als auch MediaPlayer geht das Abspielen aber problemlos. Was kann ich da falsch gemacht haben? Quote
hdv Posted May 14, 2008 Posted May 14, 2008 Hallo, Was kann ich da falsch gemacht haben?-> Korrektes Posten Eines Problems/Fehlers, * Bitte beachten, sonst keine Antwort *. Steht groß oben drüber! Auch wird dir die Aufforderung nach dme support.zip nicht das ertste Mal im Forum begegnet sein, wenn ja, dann hast du nicht versucht etwas über dein Problem mit Hilfe der Suche zu finden. Quote
hdv Posted May 15, 2008 Posted May 15, 2008 Hallo, Ja doch!klingt etwas entnervt. Aber es stört schon ein wenig, wenn Hilfesuchende sich nicht an die "Spielregeln" halten.Ein support.zip kann nicht in jedem Fal helfen, aber oft bietet es Anstoß um weitere Dinge zu probieren. Zum einen sopptest du nicht den MPEG Audio Decoder verwenden, da gibt es bessere, z.B. den AC3 Filter. Als Video Decoder probiere den "CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7)". Leider kann man im support.zip nicht sehen ob "Benutze DVBSource für ..." unter Optionen -> DirectX bei dir eingeschaltet ist, wenn nicht, dann setze dort mal einen Haken. Quote
Tjod Posted May 15, 2008 Posted May 15, 2008 Leider kann man im support.zip nicht sehen ob "Benutze DVBSource für ..." unter Optionen -> DirectX bei dir eingeschaltet istDoch <section name="MPEG"><entry name="FileDVBSource">1</entry> Allerdings wird der Eintrag, wie fast alle anderen auch erst gesetzt wenn er zum ersten mal geändert wird. Da er nicht vorhanden ist müsste er auf der Default Einstellung sein das heißt "Benutze DVBSource" müsste aktiviert sein. Quote
hdv Posted May 15, 2008 Posted May 15, 2008 Hallo, Dochok, ich hätte schreiben müssen, in diesem support.zip. Im Grunde müßte der DVBSource im vorliegenden Fall benutzt werden, aber sicher ist sicher. Quote
