NCIS und Numbers aufnahmen werden ohne ton wiedergegeben
GABB3R_Gandalf
hi!
ich hab gestern ncis und numbers auf sat1 aufgenommen und es ist das gleiche phänomen wie schon letzte woche! bei alle nanderen aufnahmen gibt es keine probleme, nur bei den beiden sendungen! ich spiele die aufnahme ab und es kommt kein ton. Es kommt überhaupt kein signal am receiver an. öffne ich jetzt die aufgenommene datei mit dem mediaplayer oder vlc dann funktioniert es ohne probleme. aber mit dem DVBViewer höre ich rein gar nichts. ich verwende ansich den nvidea audio decoder. zu testzwecken habe ich mal den ac3-filter verwendet und wollte unter Ansicht --> Filter mal gucken ob beim ac3 filter iwelche signale ankommen aber der wurde nicht einmal gestartet. Habs gerade mal probiert: wenn ich den ton analog an meinen lcd ausgeben, dann kommt auch kein ton, also kanns am receiver nicht liegen. ich kann auch nicht zwischen der normalen und der DD tonspur wechseln. bei vlc werden aber 2 tonspuren erkannt.
hat jemand eine idee warum gerade bei diesen aufnahmen kein ton zu hören ist? ich habe vor 2 wochen mein system neu aufgelegt. davor ging immer alles prima aber seid dem kann ich die beiden sendungen nicht mehr vernünftig wiedergeben.
meine daten:
Technotrend S2-3200
Vista Ultimate 32bit
Gigabyte P35-DS4
E6750
Receiver: Yamaha RX-V361
Vielen dank und noch einen schönen pfingstmontag!
gabber
tut mir leid hab ich im schreck vergessen.........
graka: HD 2900 pro + catalyst 8.4
