TLS777 Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 Hallo Ich hab eine Skystar 2 PCI Karte, diese ist an einen Verteiler angeschlossen (weiß nicht ob analog oder digital) und dieser wiederum an ein, so wie mein Vater sagt, Digatelen LNB angeschlossen. Meine Mutter und mein Vater benutzen beide Analoge Reciever die mit dem Verteiler verbunden sind. Bei denen funktioniert auch alles wunderbar. Jedoch wenn ich mit DVBViewer einen Suchlauf starte findet es nur Pro7 Austria/Schweitz und kein normales Pro7. Dies ist nicht nur bei Pro7 so sondern auch mit Sat1 RTL und anderen Sendern. Also hab ich mir eine Kanalliste hier runtergeladen und importiert, nur Leider bekomme ich bei den besagten Sendern wie Pro7 kein Signal also das Bild bleibt schwarz. Fals irgend jemand die Lösung des Problems kennt, wäre ich über eine Antwort sehr erfreut. Vielen Dank im voraus. (Rechtschreibfehler tun mir leid) P.S. System: Prozessor: AMD Dual Core 4200+ Ram: 1024 DDR Grafik: GeForce 8800 GTS 320MB ram Mainboard: Asus A8N-SLI Premium Windows Vista Home Premium Quote
hdv Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 Hallo, wie viele Kabel gehen den vom LNB zu dem Verteiler? Für Tests benutze mal das Tool TransEdit. Da kannst du geziehlt Frequenzen scannen und schauen ob es etwas mit der Polarisation (H, V) zu tun hat. Quote
TLS777 Posted May 12, 2008 Author Posted May 12, 2008 Hallo, wie viele Kabel gehen den vom LNB zu dem Verteiler? Hallo Danke für die schnelle Antwort. Es gehen zwei vom LNB zum Verteiler, ich glaube Horizontal und vertikal Quote
hdv Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 Hallo, ja, somit ist geklärt warum nur wenige Programme empfangbar sind. Die Empfangsanlage ist nicht digitaltauglich, für mehr als zwei Teilnehmer, wenn ein digitaler LNB moniert ist. Es sollten also vier Kabel vom LNB zum Multischalter führen, damit jeder Teilnehmer unabhängig vom anderen jede Empfangsebene empfangen kann. Somit wir ein neuer LNB (Quattro) und Multischalter gebraucht, oder ein LNB mit integriertem Multischalter (Quad), an diesen können die Empfänger direkt angeschlossen werden. -> http://www.satlex.de/de/lnb_types.html Quote
TLS777 Posted May 12, 2008 Author Posted May 12, 2008 (edited) Ok Vielen Dnak Welchen Quad LNB würdest du mir empfehlen Edited May 12, 2008 by TLS777 Quote
hdv Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 Hallo, nein, den es kann so nicht jeder jedes Frequenzband empfangen. Low Vertikal Low Horizontal High Vertikal High Horizontal bei zwei Empfängern kann jeder eines der Bänder empfangen, bei mehr Teilnehmern kann der LNB über zwei Kabel nicht drei verschiedene liefern. http://de.wikipedia.org/wiki/Lnb#Bauformen Quote
TLS777 Posted May 12, 2008 Author Posted May 12, 2008 dann hätt ich noch ne letzte farge Welchen Quad LNB würdest du mir empfehlen? Quote
hdv Posted May 12, 2008 Posted May 12, 2008 Hallo, das ist eine schwere Frage, da ich selbst solch einen nicht einsetze. Daher auch keine Erfahrung damit habe. Die LNBs von Invacom gelten als sehr gut. Diese sind aber auch um die 15 Euro teurer. Wenn du nicht gerade einen aus der Grabelkiste nimmst, sollte es problemlos funktionieren. Die Wahl einen Quad LNB zu nehmen (mit integriertem Multischalter) ist sicherlich die günstigste. Den Verteiler kannst du dann aus dem Signalweg nehmen, die Kabel am besten mit Verbindern zusammenführen. Oder wenn die Anlage schon einige Jahre auf dem Buckel hat (> 10) wäre zu überlegen, ob nicht alle Kabel ausgetauscht werden. Aber bedenke bitte, sollten mehr als vier Teilnehmer nötig sein kannst du diesen LNB nicht mehr verwenden. PS: wie sich gezeigt hat, hat es nichts mit dem DVBViewer zu tun. Daher hab ich das Thema entsprechend verschoben. Quote
TLS777 Posted May 13, 2008 Author Posted May 13, 2008 Hallo Ich habe mir jetzt einen Quad LNB (Inverto) gekauft . Ich werde ihn morgne oder übermorgen einbauen und dann Bericht erstatten Bis dahin vielen Dank für die nete und schnelle Hilfe. Quote
TLS777 Posted May 14, 2008 Author Posted May 14, 2008 Habe alles angaschlossen Sendersuchlauf durchgeführt und alle Sender gefunden. Nur leider ist nun ein neues Problem aufgetreten. Wenn ich ein Sender ca. 30sek. geguckt habe, bekomm ich einen freeze . Es geht also nichts mehr. Ich muss auf reset drücken um neuzustarten. Ich weiß nicht woran es liegt da es auch bei ProgDVB die gleichen probleme gibt. Nach dem Neustart kommt dann die Fehler meldung: Problemsignatur: Problemereignisname: BlueScreen Betriebsystemversion: 6.0.6000.2.0.0.768.3 Gebietsschema-ID: 1031 Zusatzinformationen zum Problem: BCCode: 124 BCP1: 00000000 BCP2: 84AA8028 BCP3: B2000000 BCP4: 00070F0F OS Version: 6_0_6000 Service Pack: 0_0 Product: 768_1 Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind: C:\Windows\Minidump\Mini051408-02.dmp C:\Users\Mike\AppData\Local\Temp\WER-74828-0.sysdata.xml C:\Users\Mike\AppData\Local\Temp\WER2F48.tmp.version.txt Gruß TLS777 Quote
