Waschner Posted May 19, 2008 Posted May 19, 2008 Hallo alle zusammen, ich habe mal eine generelle Frage: Da ich das nicht hinbekomme, meinen Computer über WOL anzuschalten, warum auch immer, hab schon vieles ausprobiert, habe ich überlegt, den Computer über eine Funksteckdose einzuschalten, Ganz bequem von überall im Haus. Natürlich nur zum Einschalten, nicht zum ausschalten :-) Geht das überhaupt? Weil der Computer wird dadurch ja nur mit Strom versorgt und den Druckknopf vorne am PC müssste man ja trotzdem drücken oder?? Oder sonstige Tipps?? PS: wenn Ihr Tipps zur Konstellation von WOL mit einem "Asus a7n8x-e" + "Speedport w700v" habt, her damit. Schaffe es nämlich nicht! Quote
Lars_MQ Posted May 19, 2008 Posted May 19, 2008 Schau mal in Deinem Bios unter powereinstellungen (oder wie das heissen mag). Bei mir gibt es einen menüpunkt "bei stromunterbrechnung..." (das wirkt sich bei mir auch auf stecker ziehen und wieder rein aus). Ist aber sehr vom bios abhängig... Quote
Lars_MQ Posted May 19, 2008 Posted May 19, 2008 Ich muss mich korrigieren, es geht doch nicht beim stecker ziehen. Schau mal unter powermanagement setup (steht bei mir unter Advanced im bios) dort power up on PCI device aktivieren, damit klappt das WOL auf meinem a7n8x2... Quote
Waschner Posted May 20, 2008 Author Posted May 20, 2008 Also das habe ich schon alles gemacht, Einstellungen im BIOS, in der Netzwerkkarte, usw. Ich habe aber das gefühl es liegt an meinem Router Speedport W700 V! Mit der Funksteckdose ist es nicht möglich?? Gruß Quote
Pfaff_Torben Posted May 22, 2008 Posted May 22, 2008 Solange du den Computer nur runterfährst, wird das Mainboard weiterhin vom Netzteil mit Spannung versorgt (der Stromverbrauch ist aber sehr niedrig). Das Einschalten übernimmt das Mainboard, indem es das Netzteil aktiviert. Wenn du den PC mit Funksteckdose einschalten willst, muss er vorher physikalisch ausgeschaltet werden (Funksteckdose aus). Daneben sollte im BIOS eingestellt sein, dass der PC nach Stromausfall (das Mainboard wird nicht mehr mit Spannung versorgt) eingeschaltet werden soll. Dann sollte es gehen... Quote
