Antec LCD + iMON + DVBV + Harmony 555
TommyH99
Hi Leute :jump:
ich hab das Antec 430Black mit LCD. Hoffe ich habe alles richtig angeschlossen.
LCD ist aktiv, das Plugin von Antec funktioniert so wie das von hier 0.98
Prob 1.) Beim Runterfahren vom PC, bleibt der LCD Aktiv mit dem Text was ich unter "Beenden" eingegeben habe :(
Ziehe ich den Netzstecker und wieder an, ist die SCHRIFT weg, aber trotzdem noch beleuchtet ...
Prob 2.) Harmony reagiert nicht auf Antec IR, hab as GERÄT => HTPC => Antec => Fusion Black 430 gewählt.
aber kA ob ich den IR richtig angeschlossen habe, ist das KABEL das für LCD oder gibts dafür ein extra KABEL?
Wie kann man überprüfen das der IR überhaupt funkt, Geräte Manager find ich nix.
Prob 3.) Drehding für Lauter/Leiser - funkt das nur mit der ANTEC Software?! Wenn ich die ANTEC SW habe, kann ich trotzdem das LCDisplay beeinfluss, damit ich den SENDER + TITEL angezeigt wird?.
Hoffe ich hab es gut beschrieben :)
lG und danke schon mal
OS: XP SP3
DVBViewer beta aktuelle
iMON 0.98
VFD reagiert mit der Harmony :jump: also ist der AKTIV :)
hab die soundgraph antec soft 7.20 drauf , womit lautstärkeknopf , harmony 555 und viewer gut funktionieren. ob das mit deinem lcd klappt kann ich nur vermuten(hab das vfd)
denke aber schon.
hier nochmal der link aus dem plugin thread zum soundgraph downloadverzeichniss: http://soundgraph.wisegiga.net/~download2/?M=D
hab das imon 7.20.0502 antec installiert.
wenn du nun die fernbedienung richtig konfiguriert hast, dann musst du nun die befehle als tastaturkomandos zum viewer senden.
dafür im imon setup den viewer als neues programm anlernen und die komandos mit dem viewer abstimmen.
im plugin thread hatte jemand seine konfig geposted, teste die mal, dann kommst du schnell dahinter wie es geht.
edit:
das plugin (anzeige vom viewer im display) klappt natürlich auch mit der antec version.
ich benutze allerdings 0.90b , da bleibt nix beleuchtet beim ausschalten. du hast aber das lcd und musst die neueren versionen nutzen.
Edited by aber
Welches Gerät hast du bei der Harmony angelernt?
Hab MCE Remote => funkt nicht
Antec Fusion Black 430 => funkt nicht
Soundgraph iMON Remote Controller => funkt nicht
hmm :wub:
danke mal für den iMON Manager, der war bei ANTEC Gehäuse ja nicht dabei ....
grad mal nachgeschaut:
gerät:
pc - mediacenter pc - antec - Fusion 430
bei mce remote mal nach v2 suchen?
mit fusion 430 klappt das bei mir.
hattest du nicht geschrieben, daß die imon soft den eingang der befehle meldet? oder verwechsel ich da was?
edit: die microsoft mce steht scheinbar unter : mce-05 drin .
müsste prinzipiell auch gehen
ja funkt schon :wub: war ein falsches Haken in der SW gesetzt :wub:
hab mir das jetzt intensiv angesehn ... da bleib ich normal bei dem Plugin hier im Forum.
Das sagt mir mehr zu :(
lg
hmm,
welches plugin meinstn nun?
das vfd plugin?
ich dachte die antec(soundgraph) software müsste zwingend im hintergrund laufen... schon allein , damit die remotebefehle interpretiert und weitergeleitet würden.
für den lautstärkeknopf natürlich auch.
ich denke, ich hab dich da falsch verstanden.
erklär doch bitte nochmal, was du machen möchtest und welche fragen noch bestehen.
hmm,
das vfd plugin?
das imon plug von hier 0.98 verwende ich weiterhin.
Antec SW VFL und Soundgraph hab ich wieder gelöscht, die ist nicht notwendig.
Jetzt kann ich halt das Dreh ding nicht benutzen, aber ist nicht so schlimm ...
Die Frage was noch offen ist:
Warum bleibt der LCD aktiv mit dem Beenden TEXT? auch mit 0.97d und 0.98
Edited by TommyH99
Weils kein Bug sondern ein Feature ist ;)
Wenn Du das LCD aus haben willst dann gib da keinen Text an - dann sollte es auch ausgehen!
Weils kein Bug sondern ein Feature ist :)
Hab ich schon selbst heraus gefunden, danke!
Hatte nur den Thread vergessen :(
Ich habe das selbe Gehäuse und eine Harmony 525, benutze die iMon Software 7.20, danach habe ich mir die iMon.zip gezogen aus den Fernbedinungs Einstellungs Thread hier im Forum, dann vorgehen wie dort beschrieben also alle iMon Commands bis auf die im Thread erwähnten entfernen. DVBViewer zu den Programmen hinzufügen, dann Import der iMon einstellungen und Import im DVBViewer. Danach must du noch in iMon die zuordnung ändern da diese
für das iMon Pad sind aber iMon dein Harmony warscheinlich als MCE Remote Control erkennen wird. Dh. jeden Befehl in den einstellungen für DVBViewer in der iMon Software doppelclicken und das IR Commando auf das MCE Remote Pendant ändern.
-Mike
  • 2 months later...
-Mike
Danke für die Anleitung.
Ich hab auch ein Antec 430 Silber + Harmony 525. Was hast du bei der Harmony als Gerät eingestellt?
Als Antec Media Center und als Windows Media Center erkennt er bei mir nur ein paar Tasten.
Die Ganzen Zahlen, Farbtasten,... werden vom Imon nicht erkannt (steht "not defined" im Display).
Danke
cooper500
