ZappoB Posted November 9, 2008 Posted November 9, 2008 (edited) Ich habe gerade deine Empfehlung ausprobiert (inkl. Abschaltung des Hintergrundbildes), aber die leichte Verzögerung von ca. einer Sekunde bleibt - so einfach ist es offensichtlich nicht. Auch wenn ich die Grafikqualität des OSD in allen Bereichen auf den schnellsten oder niedrigsten Wert setze, ändert dies nichts an der Verzögerung. Irgendwo scheint es noch zu klemmen... Edit: Ich stelle gerade fest, dass in dem TGreyHD Skin bei den Dialogboxen die Verzögerung sogar auf 2-3 Sekunden steigt. Edited November 9, 2008 by ZappoB Quote
alex.ba Posted December 23, 2008 Posted December 23, 2008 Hallo Zusammen, um das Thema nochmals aufzurollen. Ich denke es geht vielen so dass die Verzögerungen im OSD sehr stören. System: XP Sp3 DVBViewer 4.0.0..0 Nvidia 9400 PowerDVD 8.0 2217 Folgende Beobachtungen von mir: 1) Sobald ich einen Decoder verwende welche Hardwarebeschleunigung auf der GPU nutzt wird das OSD schlagartig langsamer. Das erklärt beispielsweise auch wieso man mit dem MPV Decoder eine flüssigere OSD Wiedergabe hat. Schaltet mal zum Spaß die Hardwarebeschleunigung im Decoder ab (Unter Ansicht / Filter / und dann den Decoder wählen). Es wird deutlich schneller. Das wäre ja schon eine Lösung würde das nicht das Bild wesentlich schlechter werden als mit Hardwarebeschleunigung (Schaut euch dazu die Laufschrigft bei N24 an). Also Hardwarebeschleunigung aus ist auch keine Lösung und zum Thema Bildqualität des MPV... Sorry aber für meine Begriffe sind hier Welten dazwischen. Der MPV kommt (im Punkt Deinterlacing und flüssige Wiedergabe) nicht annähernd an den Cyberlink dran. Zumindest kann ich dass in meiner Config behaupten. 2) Wenn ich den VMR7 nehme und den Hintergrund ausschalte dann wird die Wiedergabe auch flüssig - dazu braucht man halt ein transparentes OSD 3) Bei VMR7, VMR9 und Systemdefault und eingeschaltetem Hintergrund sind die Verzögerungen unerträglich...hier geht fast gar nichts mehr 4) Overlay in Verbindung mit dem Cyberlink ist bei mir momentan noch am erträglichsten (in Verbindung mit dem OSD Concinnity 3D) ODS Details sind beim mir ANTIalias ANTIalias Bilinear Was auch echt helfen würde wäre wenn man in der Senderliste dieses kleine Wiedergabe Fenster ausblenden könnte (Aber ich schätze mal dafür muss der ganze Rendrer) angehalten werden. Grüße Alex Quote
alex.ba Posted December 24, 2008 Posted December 24, 2008 Hallo nochmals, noch ein kleiner Nachtrag für alle Interessierten. Wenn ich auf die Senderliste klicke dann ist es zunächst träge. Drücke ich dann auf Pause und sofort wieder auf Play, läuft es total flüssig durch. Sorry aber irgendetwas stimmt doch da nicht. Hat jemand ähnliches beobachtet Grüße Alex Quote
ZappoB Posted December 24, 2008 Posted December 24, 2008 Sobald ich einen Decoder verwende welche Hardwarebeschleunigung auf der GPU nutzt wird das OSD schlagartig langsamer. Zumindest das erscheint mir logisch, da - wie weiter vorne im Thread schon erklärt wurde - das OSD vollständig über die CPU gerendert wird. Hat die CPU gerade nichts zu tun, geht das natürlich schneller. Wenn ich auf die Senderliste klicke dann ist es zunächst träge. Drücke ich dann auf Pause und sofort wieder auf Play, läuft es total flüssig durch. Sorry aber irgendetwas stimmt doch da nicht. Erster Satz: Hm, komisch! Zweiter Satz: Der Meinung bin ich auch. Leider steht dieses Problem wohl ziemlich weit unten auf der Prio-Liste. Quote
alex.ba Posted December 25, 2008 Posted December 25, 2008 Hallo Zusammen, da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Sobald ich die Hardwarebeschleunigung übder die GPU nutze also den Prozessor auf der Grafikkarte. Die CPU langweit sich bei mir sowieso immer auch wenn ich über die Senderliste navigierfe bekomme ich nie mehr als 40% Systemlast (auf einem Kern) also daran kann s absolut nicht liegen. Mir kommt es vor als wäre der Grafikprozessor am Ende und deswegen gt nichts weiter. Die Cpu bliebt da meiner Meinung nach relativ außen vor Grüße Alex Quote
Jackie78 Posted December 26, 2008 Author Posted December 26, 2008 Hallo Zusammen, da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Sobald ich die Hardwarebeschleunigung übder die GPU nutze also den Prozessor auf der Grafikkarte. Die CPU langweit sich bei mir sowieso immer auch wenn ich über die Senderliste navigierfe bekomme ich nie mehr als 40% Systemlast (auf einem Kern) also daran kann s absolut nicht liegen. Mir kommt es vor als wäre der Grafikprozessor am Ende und deswegen gt nichts weiter. Die Cpu bliebt da meiner Meinung nach relativ außen vor Grüße Alex Dann frage ich mich, warum es selbst bei meiner HD4850 so stark verzögert ist, die GPU sollte ja nun wirklich genug Power mitbringen, die Verzögerung ist da zwar nicht ganz so stark, aber immernoch deutlich spürbar. Und komischerweise haben die Einstellungen für die OSD-Renderqualität kaum einen Einfluss auf die Geschwindigkeit, die Verzögerungen bleiben Quote
alex.ba Posted December 26, 2008 Posted December 26, 2008 Hallo, da geb ich dir vollkommen recht. Ich hatte auch mal eine 4850 drinnen (damals wegen dem PCM Mehrkanalton) und selbst da hatte ich diese Verzögerungen. Deswegen meine ich ja. Irgendetwas stimmt da nicht. Ist auch unabhängig von der Grafikkarte. Auch bei einer Nvidia kommt es zu diesen Verzögerungen. Wen das ein bekanntes Problem ist, OK, was mich nur ein bisschen wundert ist wieso zu diesem Thema nicht einfach mal ein Entwickler kurz eine Info gibt. Das würde ja schon helfen und enorm Zeit sparen. Danke und Grüße Alex Quote
Tüftler Posted December 26, 2008 Posted December 26, 2008 (edited) Bin kein Entwickler, aber sicher ist: - Abhängigkeit vom verwendeten Decoder, siehe Hier! - Abhängig von der verwendeten Auflösung - Abhängig vom OSD-Skin (ich bevorzuge den Conncinnity 3D, scheint am Hardware-sparendsten zu sein und ist sowieso mein Fav ) Edited December 26, 2008 by Tüftler Quote
Devastation Posted December 26, 2008 Posted December 26, 2008 - Abhängig vom OSD-Skin (ich bevorzuge den Conncinnity 3D, scheint am Hardware-sparendsten zu sein und ist Ich habe auch das Gefühl (das sind mal wirklich handfeste technische Fakten ) das auf meinen HTPC der Concinnity 3D die geringste Verzögerung hat. Was mich daran aber am meisten irritiert ist das dies doch eigentlich einer der kompliziertesten und umfangreichsten Skins ist. Auch die Dateigröße ist ja gewaltig. Versteh einer das. Quote
Tüftler Posted December 26, 2008 Posted December 26, 2008 Ich würde auf die Art der XML Abarbeitung oder die Grafiken tippen. Diese scheinen sich vielleicht besser/schneller berechnen zu lassen. Der Skin beinhaltet viel Schwarz. Auch die Schriftart könnte eine Rolle spielen. Sind natürlich alles nur Vermutungen. Quote
Devastation Posted January 3, 2009 Posted January 3, 2009 Heute habe ich den neuen Skin White Candy getestet. Mit Overlay habe ich weiterhin diese Verzögerung. Mit VMR9 gehts aber richtig flott. Allerdings habe ich damit eine Grundlast von ca 22% statt 6% wie bei Overlay. Quote
dionysos Posted January 13, 2009 Posted January 13, 2009 bei mir gestaltet sich das so, dass im 50hz betrieb alles sehr schön flüssig läuft.schalte ich hingegen auf 24hz, ist ein ordentliches navigieren nicht mehr möglich, da eingaben teilweise 20 sekunden zeitverzögert ankommen. kann mir jemand erklären womit das zu tun hat, wo da der unterschied zwischen 24 und 50hz liegt ? exact mein problem. unter 24hz ist das osd unfassbar träge, bedienung nahezu unmöglich. cpu last ist dabei nicht auf 100 prozent, habe einen 4850e. am mpeg2 decoder liegts auch nicht, 24hz material ist bei mir meistens h264, d.h. ein mpeg2 decoder ist nicht dran schuld. auch das herabsetzen der osd rendering qualität bringt keine abhilfe. da scheint wirklich ein DVBViewer bug zu schlummern. Quote
fabs Posted November 9, 2009 Posted November 9, 2009 hey, ich hab das selbe problem. gibt es mittlerweile eine lösung? benutze auch den concinnity 3d lite und das OSD ist stark verzögert. kann nur den overlay-renderer ausprobieren da alles andere ein beschissenes bild gibt (gibt es da alternativen?). v.a. wenn ich durch die senderliste scrolle ruckelt das bild und der ton total und die CPU-last von einem kern schnellt hoch. Quote
dionysos Posted November 23, 2009 Posted November 23, 2009 (edited) mich würde auch mal interessieren ob sich auf dem gebiet was tut. das problem besteht bei mir auch nach wie vor. edit: lesen macht klug, daher mein tipp für alle die das problem noch haben: aktuelle Beta & Custom Renderer. Edited November 30, 2009 by dionysos Quote
redzodiac Posted December 15, 2009 Posted December 15, 2009 --> aktuelle Beta & Custom Renderer. Was genau meinst du damit? Welche Beta und was für ein Custom Render? Quote
hdv Posted December 15, 2009 Posted December 15, 2009 mit Beta ist die letzte Beta des DVBViewer gemeint. Zu finden wie immer im Mitglieder-Bereich unter Beta Section. Dort kannst du dann unter Optionen -> DirectX -> "Use Costum Renderers" aktivieren. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=264326 Quote
redzodiac Posted December 21, 2009 Posted December 21, 2009 mit Beta ist die letzte Beta des DVBViewer gemeint. Zu finden wie immer im Mitglieder-Bereich unter Beta Section. Dort kannst du dann unter Optionen -> DirectX -> "Use Costum Renderers" aktivieren. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=264326 Danke für den Tip, hdv! Eigenartigerweise geht jetzt wieder alles, ich hab nichts verändert... Kann es sein das es daran liegt, das ich kurz davor die Senderlogos von MarkusK eingespielt habe? Die sind ja doch sehr groß, möglicherweise waren die noch nciht im Cache??? K.A., jedenfalls jetzt läuft es geschmeidig, wie es sein soll, mit der "alten Konfig" ohne Veränderung ^^ Quote
woody32 Posted February 22, 2010 Posted February 22, 2010 also bei mir lief es bis Samsatg alles geschmeidig (4.1) mit ner ATI HD4670 und VMR9. Jetzt habe ich eine Nvidia GT240. Mußte jetzt aber auf Overlay gehen da sonst die Bildqualität leidete.... und jetzt habe ich auch diese Verzögerungen - Codec egal, Overlay oder VMR auch egal..... einer ne Idee? Auf die Beta will ich jetzt nicht unbedingt da der HTPC als Sat-Reciever dient. Quote
lucky_cat Posted May 29, 2010 Posted May 29, 2010 hat sich inzwischen mal was getan? Habe dieses Problem auch mit der Version 4.2.1 noch. Bin langsam ratlos. Quote
