Probleme nach Sender-Update
mein Kabelanbieter (Kabel & Medien Service) hat heute einiges ver-und geändert. Viele Sender kamen hinzu, einige sind nicht mehr verfügbar.
Das ist aber nicht weiter dramatisch.
Dramatisch ist, daß ich bei den "normalen" Sendern wie ARD, ZDF, eben alles öffentlich rechtliche, starke bis sehr starke Ruckler drin habe und kein fehlerfreies Sehen, geschweige denn aufnehmen möglich ist. Und das kurz vor der EM ;)
Auf dem normalen TV ist alles i.O., hat also jemand einen hilfreichen Tip für mich ?
THX 4 Help
Empfängt der Normale Fernseher auch die Digitalen Sender?
Was wird unter Ansicht > Filter > DVB Source bei Last Error und Discontinuities angezeigt?
Und dein support.zip wäre auch Interessant.
Angezeigt wird das :
support.zip ist angehängt
Das sind aber sehr viele Discontinuities. Das heißt die Daten die beim DVBViewer ankommen sind schon Fehlerhaft. Im Normalfall sollte da 0 Stehen.
Das heißt irgend wo in der Kette vor dem DVBViewer läuft was falsch. Entweder beim Kabel Anbieter oder in der Hausanlage (Verkabelung). Ob es daran liegt könntest du heraus finden falls du einen weiteren Digitalen Empfänger hast z.B. für den Fernseher. Wenn der am gleichen Anschluss wie der PC keine Probleme hat liegt es an was anderem. Dann kämen noch TV Karte und Treiber in Frage.
also wenn ich den Premiere Decoder überbrücke, sprich nicht in die Kette einbinde, empfange ich alles bestens.
Allerdings dann eben keine premiere Programme ;)
Muss aber in dem Fall dann mit dem Decoder zutun haben. Werd mal da anrufen. THX derweil für die Hilfe
