diseqC 1.2 und DVBViewer und SS2
Hallo zusammen
Habe seit einigen Tagen die SS2 Karte in den PC eingebaut und den DVBViewer drauf.
Kann meine Satschüssel nicht dazu bringen sich aus dem Programmen heraus auf versch. Satelliten auszurichten :o
MANUELL, an dem Schüsselmotor kann ich die Schüssel bewegen!
Es ist eine Schüssel mit einen SINGLE LNB und dem Motor: "DISEQC 1.2 MOTOR" mit so krummem Arm.
Habe alles laut Betriebsanleitung eingestellt! über die SS2 Karte und DVBViewer tut sich NIX, der Motor tut keinen Mux !!??
Mit einem norm. digi-Receiver funktioniert der Motor auch normal (w00t)
Vielen Dank für ev. Tips
Guest Michael
die skystar karte hat nur support für diseqc 1.1..... deshalb kann der DVBViewer dort auch nix drehen (w00t)
es gibt gerüchte, dass es angeblich irgendwie geht... ich habs noch von niemandem bestätigt bekommen...
guck mal auf progdvb.com ... für dieses app gibts nen "plugin" was es angeblich können soll... wenn du willst kannst dus auf eigene gefehr hin testen... wenn dein test positiv ausfällt könnte man chrisitan dazu bewegen ein solches auch zu bauen....
alternativ gibt es noch ein modul was an COM kommt und dann diseqc 1.2 emuliert.... dazu müsste dann aber auch noch nen plugin geschieben werde welches den motor automatisch ansteuert....
alles net so einfach mit diseqc 1.2....
michael..
Ahhh........ habe ich übersehen, daß die "SkyStar 2" kein diseqC 1.2 unterstützt ... verdammt (w00t)
Wie nennt sich denn so ein Modul welces an COM kommt und dann diseqc 1.2 emuliert ???
"... dazu müsste dann aber auch noch nen plugin geschieben werde welches den motor automatisch ansteuert...." ??
Das die SS2 kein diseqC1.2 unterstützt ist ja echt BESCHEIDEN, wird es demnächst nicht ein Update geben , oder ist so was gar nicht möglich ???
Trotzdem vielen Dank für den Tip
Felix
es gibt auch Leute die steuern das ganze über ihren seriellen Ausgang. Da gibts einige Bastelanleitungen im Netz
Wahrscheinlich wird es kein Plugin/Update von offizieller Seite geben. Es gibt Bedenken, dass durch die höhere Belastung Schäden an der SS2 entstehen könnten. Zumal gibt der Hersteller die Karte nur für DiSEqC 1.0 und 1.1 frei.
Bis dann, Oliver
Hallo, vielen Dank für die Antworten !
Finde die Seite über die BASTELANLEITUNG für diseqC1.2 Steuerung über die Serielle Schnittstelle nicht im NET (w00t)
Kennt jemand den Link ???
Kann mir jemand eine digi SAT-TV Karte empfehlen welche diseqC1.2 unterstützt und der SS2 "ÄHNLICH" ist, sollte also gleiche Möglichkeiten haben :o
Vielen Dank
Schau mal hier ! Nur leider übersetzen kann ichs nicht. Aber wer mit technischen Zeichnungen umgehen kann, der sollte damit umgehen können.
Unten am Ende des Beitrages gibts dann auch die notwendige Software zur steuerung.
Schreib dann mal obs geklappt hat.
Steffen
Mit dem entsprechenden Plugin kommt die SS2 sehr gut mit DiSEqC 1.2 zurecht. Wie bekömmlich die Stromaufnahme des Rotors für die Karte ist, kann ich nicht beurteilen, aber bei mir wird damit eh nur eine V-Box II angesteuert, welche einen Aktuator mit 36 Volt ansteuert.
Angel
  • 3 weeks later...
Aber nicht mit der Revision 2.6B der Karte, Versionskonflikt :) Technisat's Treiber und Software (DVBViewer in der Technisat-Version) will die skynet.sys in der Version 4.2.8. Das DiSEqC-Plugin (Release 1.5 vom August) kommt aber mit der Version 4.2.2.
mein Gott dann lade Dir doch von TechniSat einfach die 4.28er runter !!!! B):huh::oops:
