DVB Viewer hat einen Fehler verursacht und muss beendet werden
ruben.grimm
Hallo!
Ich nutze den DVBViewer nun schon eine Weile, hab auch hin und wieder mal mein System (XP) neu installiert.
Jetzt habe ich Windows XP SP3 drauf und nach der Installation vom DVBViewer, wenn der Assistent sich starten will kommt eine Windows
Fehlermeldung: DVBViewer hat einen Fehler verursacht und muss beendet werden
selbiges auch, wenn ich dann später ( auch nach mehrmaligem hoch und runter fahren) den DVBViewer starten will.
Neuinstallation von DVBViewer und auch Windows hat nix gebracht.
Hallo!
und wenn du die Wizard nicht ausführst, was passiert dann?
Edited by TommyH99
hab ich auch schon probiert - selbes Problem, der DVBViewer (Hauptprogramnm) lässt sich nicht starten mit gleicher Fehlermeldung.
Edited by ruben.grimm
Ereignissanzeige spricht was?
rechte Maustaste auf Arbeitsplatz => Verwalten => Ereignissanzeige
ist da etwas dabei, was auffällig ist bzw. irgendeine Hardware die nicht installiert ist.
Hat der DVBViewer schreib recht auf das Konfigurations Verzeichnis?
Arbeitest du mit Adminrechten?
Falls eine von beiden Fragen mit ja beantwortest poste mal dein Support.zip. Sonst ändere das und versuch es dann nochmal.
da muss ich heute mittag zuhause gucken, bin jetzt nicht an dem PC.
Aber Hardware ist komplett installiert - neuste Treiber aus dem Netz.
Hardware:
AMD 4800
Mainboard mit NForce Chipsatz
1 GB DDR2 800 RAM
Hauppauge Nova HD S2
Soundblaster XFI "Gamer"
Sconi V2 für Fernbedienung an USB
DVD Brenner
160 GB HD
sonst nix
Software:
Windows XP SP 3
Power DVD 8 Deluxe
VLC Media Player
Sconi Center für die Fernbedienung
DVBViewer
WinRAR
sonst nix
Zum einen die Admin Rechte - ich verwalte keine Konten auf dem Rechner und sollte daher auch mit Admin Rechten arbeiten - denke ich.
Schreibrecht - das muss ich kontrollieren - aber normalerweise hat er das doch, oder ?
Unter XP musst du eingeschränkte Benutzer bewusst anlegen.
Und unter XP hat der Admin (fast) überall schreib recht, daran wird es dann sehr sicher nicht liegen.
Dann posten mal dein support.zip vielleicht sieht man da was.
ok, so gegen 16:00 Uhr
Danke für die schnellen Antworten!
so, irgendwie hat das alles nicht hingehauen, ich installiere grade WIN XP SP2 neu und bin gespannt obs damit wieder geht....
werde das Ergebnis nachher hier posten.
XP neus installiert - alle Treiber drauf sonst noch nix.
DVBViewer drauf und gleiches Problem.
AppName: DVBViewer.exe AppVer: 3.9.4.0 ModName: DVBViewer.exe
ModVer: 3.9.4.0 Offset: 00004932
wie kann ich diese support datei schicken ? bzw wo finde ich die ?
Klick mal über dem Beitrag auf den Link mit der Beschriftung:
Korrektes Posten Eines Problems/Fehlers, * Bitte beachten, sonst keine Antwort *.
Das ist eine defekte installation, da fehlt alles. Bitte komplett entfernen und korrekt mit dem setup programm installieren.
mm seltsam.
war doch ne neuinstallation, und die Setup.exe war aus dem Memberbereich - gerade vorhin runtergeladen....
naja ich installier jetzt und lad dann eben "alles" runter - mal sehen.
vorher deinstallier ich via Systemsteuerung
fertig. auch beim deinstallieren dieser fehler und beim neu installieren kommt nachdem alles runtergeladen ist und Microsoft V++ oder sowas installiert wird eine Meldung das dieses installationspaket micht unterstützt wird... dann gehts weiter installiert fertig und wie die ganze Zeit schon beim starten vom DVBViewer das altbekannte Problem.
Es muss nicht alles runtergeladen werden, nur installiert. das ist hier definitiv nicht geschehen, der comserver wurde nicht registriert, sämliche config daten fehlen usw.
ja, aber da geht nix. woran kann das liegen ich hab den DVBViewer doch schon zig mal problemlos installiert... und xp ja auch schon neu...
ich verzeifel hier noch
habs gerade nochmal genau beobachtet die installation läuft durch, bis der Com Server registriert wird - dann kommt der Fehler.
hatte auch mal ein ähnliches Problem, dass Programmteile nicht installiert wurden. Bei mir hat es dann geholfen, dass ich die Firewall meines damaligen Antivirenprogramms deaktiviert hatte.
Vielleicht hilfts.... drück die Daumen
ich hab ledier keins drauf nur die Windows firewall... trotzdem danke!
das schein ne größere sache zu sein. ich probier jetzt nochmal was:
ich installier Vista 32 Bit SP1 und dann mal sehen.....
danke für die vielen Lösungsansätze!
ich meld mich dann
So, Vista ist installiert.
DVB Setup läuft soweit auch durch - beim registrieren des COM Servers hängt er im moment schon ewig rum und es geht et weiter, aber er stürzt auch nicht ab....
dazu jemand ne idee ?
Im Normalfall sollte das setup selber dafür sorgen das es volle Adminrechte bekommt. Sonst könntest du das setup per rechts klick starten als Admin mal aufrufen.
Geschafft!!!!!!
vista nochmals neu gestartet und jetzt gehts!
Keine Ahnung waru´m, aber es geht.!
Danke für die schnelle Hilfe... auch wenn wahrscheinlich keiner von uns jetzt weiss worans gelegen hat.
komisch
