Netstreaming Plugin mit DVBViewer als Client
ich habe nun mal etwas mit den Netzwerksachen rumgespielt: DVBServer mit DVBViewer als client funktioniert bestens.
DVBViewer als server (mit netstreaming plugin) zusammen mit vlc viewer funtioniert auch bestens.
DVBViewer als server (mit netstreaming plugin) zusammen mit DVBViewer funktioniert nicht :-( Ich weiss, dass es nur geht, wenn der Client auf dem gleichen Sender steht. Das habe ich gemacht. Der Bildschirm bleibt schwarz und es kommt leider nur: DVBGeraet nicht verfuegbar. Ich kann unter den Unicast-Einstellungen bei Hardware (uebrigens sind dort alle Geraete deaktiviert, bis auf Unicast) sehen, dass der Server sendet (dort ist automatisch eingestellt) und klicke drauf. Das muesste es doch eigentlich gewesen sein, oder sehe ich was falsch. Wie gesagt: Die Sender sind gleich eingestellt.
Na dass es geht - das glaub ich gern. Hier mal meine Einstellungen. Mit dem VLC Player ist es reproduzierbar. Alles was ich dort einstellen muss ist:
http://192.168.178.20:2345
Ich hab mal ein Bild von den Einstellungen des Clients angehaengt. Vielleicht faellt dir noch was ein.
[offtopic]
Das dumme ist auch, dass der VLC Player ziemliche Treppchen im Bild aufweist. Ich hab den Stream mal rausschreiben lassen in eine Datei und den DVBViewer damit gefüttert. Der Strom schaut sauber aus. Also liegt es an den Einstellungen des VLC Players.
Das wäre vielleicht ein workaround: Der VLC Player schreibt den Strom in eine Datei, die man vom DVBViewer aus öffnet. Somit koennte man mittels dem HTTP Server umschalten und im DVBViewer haette man auch das Umschaltproblem geloest.
Könnte man auf Client Seite dies alles den DVBViewer machen lassen - also das VLC Player oeffnen und Streaming starten und letztendlich das Handling mit der Datei vom VLC Player (wie z.B. loeschen beim Schliessen?)
[/offtopic]
gibt es zu dem Problem hier was neues, ich habe nämlich das gleiche Verhalten?
Ich habe einen Windows2003-Server mit 2x DVB-S Karten auf dem DVBViewer(3.9.4.0) mit dem Netstreaming Pluging und dem HHTP-Server läuft.
Auf dem Server läuft der DVBViewer prima und auch Aufnahmen die ich über den HTTP-Server einrichte laufen prima.
Wenn ich versuche von einem Remote-Rechner auf den Server zuzugreifen bekomme ich nur ein Signal wenn ich auf den gleichen Kanal schalte wie er auf dem Server eingeschaltet ist. Umschalten funktioniert leider nicht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruss
Dietmar
das gehört so. das netstreaming plugin streamt nur den aktuellen gezeigten kanal im server DVBViewer. wenn Du vom client umschalten möchtest nimm den DVBServer.
