ramsesramses Posted June 4, 2008 Posted June 4, 2008 (edited) Hallo Allezusammen, Ich vermisse seit kurzem eine Funktion, die ich sehr praktisch fand: Wenn ich OSD Gelb drücke - also die Favoriten-Senderliste aufrufe, bekomme ich unten links das kleine Vorschaubild des momentan eingestellten Senders. Seit der neuen DVBViewer-Version - oder seit dem neuen Concinnity-3D Update - kann man leider nichtmehr durch die "gelbe" Favoriten-Senderliste zappen ohne dass aus dem Favoriten-Senderlistenmenü beim umschalten sofort auf den Vollbildmodus geschaltet wird. Ich fand es immer ganz hilfreich, das kleine TV-Vorschaufenster unten zu sehen, während des Durchsehens der "gelben" Favoriten-Senderliste. Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit für diese Option? Danke für alle Bemühungen und Tipps im Voraus, Grüße, Rolf Edited June 4, 2008 by ramsesramses Quote
Tjod Posted June 4, 2008 Posted June 4, 2008 Da wurde die Standard Einstellung geändert. Aber über Tweaks kannst du das wieder auf das Alte verhalten zurück stellen (siehe Tweaks). Einfach in der setup.xml im Konfigurationsverzeichnis bei ausgeschaltetem DVBViewer mit einem Editor öffnen und hinter <section name="OSD"> <entry name="closechannellist">0</entry> einfügen. Quote
ramsesramses Posted June 4, 2008 Author Posted June 4, 2008 (edited) Hey Tjod, perfekt ! Vielen Dank für die schnelle Antwort! Gibt es eigentlich eine Möglichkeit großen Lautstärkeunterschieden in Filmen zu begegnen, z.B. mit einem Audio-Kompressor? Vor allem ehemalige Kinofilme besitzen eine große Differenz zwischen sehr lauten und sehr leisen Tönen. Edited June 4, 2008 by ramsesramses Quote
Tjod Posted June 4, 2008 Posted June 4, 2008 Wenn du den AC3Filter als Audio Decoder oder Postprocessor verwendest könnt DRC (Ansicht > Filter AC3Filter) was in die Richtung sein, aber erwarte nicht zu viel. Quote
